Autor Tópico: Gweike 1612 2 canhões, como aumentar a velocidade?  (Lida 2160 vezes)
Offline Benito-RJ
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro / RJ
  • Nome:: Benito Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 16 de Abril de 2015, 11:00 »
Em novembro de 2014 estive na China para a aquisição de uma máquina laser da Gweike. O modelo que importei foi o LC1612D, com mesa de 1,60m x 1,2m com 2 canhões de 80w de potencia.
Comprei a maquina para corte de tecidos e couro, porém queria ter versatilidade para nunca ter que negar um serviço de corte em acrílico e MDF.
Consegui uma cliente que faz seus cortes em tecido na Gold Laser em Novo Hamburgo. A mesma quer me passar sua produção. Acontece que agora percebi o quão lenta a minha máquina é! Ela me mandou uma arte para corte no couro que levei 9min 17seg para cortar. Muito detalhada. E a concorrente do Sul faz em 24,720s!!! O que é isso? Sou muito inexperiente no ramo e estou me aperfeiçoando aos poucos. Meu corte foi em velocidade máxima, no meu caso usando o LaserCut 5.3 com velocidade 400 e estou extremamente desapontado e desanimado com isso.
Existe alguma modificação que seja possível diminuir drasticamente este tempo? Troca de controlador, motores de passo ou instalação de ball screw, outra fonte, outro programa, etc, etc, etc?
Estou com vontade de jogar minha máquina do segundo andar.
Me ajudem, por favor!
Obrigado!
Re:Gweike 1612 2 canhões, como aumentar a velocidade?
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2015, 12:42 »
O que limita a velocidade de corte podem ser diversos fatores, inclusive o comando enviado á máquina.
Primeiramente, tente aumentar a velocidade de corte a nível de comandos de seu programa em códio G. Se a máquina perder passos ou não acompanhar o programa, aí poderia se concluir que a restrição é mecânica ou o acionamento (motores, drivers) da máquina.
Outra restrição é a potência do laser, para um corte mais veloz, mais potência é necessária para que a temperatura do material aumente o suficiente e gere o corte. Ou seja, se a máquina for muito rápida, a potência do feixe não será suficiente para cortar o material desejado.
Ou seja, seu problema pode ter várias restrições, uma delas é a predominante neste caso.
Além disso, você tem um certo objetivo de velocidade de corte, pode ser que uma restrição seja resolvida e esbarre em outra, ou seja, cabe um trabalho focado e uma análise metódica e racional (com base técnica, sem achismos...) para descascar este abacaxi.
« Última modificação: 16 de Abril de 2015, 12:46 por minilathe »
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2015, 16:32 »
achei esquisito esse parametro de 400.... vc nao selecionou gravacao inves de corte ?
abs
Offline Benito-RJ
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2015, 18:26 »
Não é pra gravação. No LaserCut 5.3 o corte vai de 0 a 400 e a gravação de 0 a 1200.
Offline Benito-RJ
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2015, 18:28 »
Vc é técnico? Como estamos na mesma cidade, vc não quer ver o que poderia mudar nela? Sei que é uma máquina muito boa, mas eu preciso de mais velocidade no corte de tecidos e couro... Minha empresa fica localizada em benfica.
Um abraço!
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2015, 12:51 »
Benito,
eu usava uma versao antiga deste soft. quando colocava um valor absurdo na velocidade de corte ele simplesmente ignorava.
faz um teste colocando uma velocidade de corte de 20. depois aumenta para 30, 40 e etc.
eu ACHO que colocar logo 400 nao vai funcionar, mesmo pq é muito rapido para acionar o motor em Y.
Carlos
