Autor Tópico: esquema de ligação de fontes.  (Lida 2173 vezes)
Offline mauro.jsg
« Online: 29 de Abril de 2015, 15:54 »
Saudações...
alguém tem o esquema de ligação destas fontes chinesas de 80w? (modelo dourada)
Estava funcionando com uma azul, que deu pau no flyback.
E tinha esta dourada, funcionando mas parada. Agora liguei namaquina e no tubo ela acende os leds. quando eu aperto teste no laser.
acende um led vermelho. Mas olaser que é bom nada.
Unica diferença que notei de ligação da azul, para esta dourada, era o fio 5v, que entra do lado oposto do borne de ligação.
Agora to preocupado do canhão também ter ido pro buraco.
Se alguém, ja passou por problema parecido, e tiver uma ideia. agradeço,opiniões, pitacos, e conselhos em geral.
grato!!
Offline mauro.jsg
Re:esquema de ligação de fontes.
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2015, 16:00 »
Informação extra.
a conexão que sai da fonte dourada, não é exatamente a mesma, que encaixa na conexão do fio de alta tensão do canhão.
Então lixei,até encaixar.  Será que pode ser isto,  não está perfeitamente acoplado?
Neste caso,posso cortar o cabo de alta que sai,da fonte azul, e trocar na dourada, para que encaixe perfeitamente.
Mas teria que fazer uma emenda no fio de saida da fonte dourada.  Mas será que mesmo isolando bem, com fita para alta voltagem, pode escapar alguma coisa??
