Autor Tópico: Motor de passo travando.  (Lida 2414 vezes)
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
« Online: 04 de Julho de 2016, 16:06 »
Ola.
Tenho duas laser com problemas de travamentos no motor do eixo X.
Laser 1: Placa MPC6515- Drive Leadshine M420- Motor 23hs2003-25
Durante a gravação trava e faz um barulho alto perde a referencia, volta a gravar e logo trava novamente , no inicio só travava com velocidade alta, mas agora com velocidade baixa também.
Para corte funciona normalmente.
Laser 2: Placa MPC6515- Drive Leadshine DM442- Motor 23hs2003-25
Mesmos sintomas durante a gravação, mas perde a referencia durante o corte.
Alguém já passou por algo parecido? Realmente é o motor?
Não consigo encontrar o modelo 23hs2003-25 para comprar, qual modelo poderia usar para substituir, onde comprar?
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Motor de passo travando.
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2016, 11:59 »
Amigo bom dia,
Não sou a melhor pessoa pra te ajudar, mas na experiência que estou tendo com meu projeto em andamento, verifica se os patins do eixo citado se não estão travando. Desacopla o motor e movimenta o eixo manualmente pra ver se está correndo livre. Verifica também a tensão das correias sincronizadas, se tiver  muito tensionada vai perder passo tmb (acredito), pois no meu caso resolveu.
Faz estes testes antes de comprar outro motor, caso ainda esteja suspeitando do motor, troque pelo motor do eixo Y e verifique se vai parar. Caso o motor realmente esteja danificado, você pode substituílo por um outro modelo com mesma especificação (dimensões e corrente de trabalho) até diferente desde que saiba configurar o drive (corrente de funcionamento) , os pulsos da dsp e configuração de direção.
Espero ter ajudado!!
Sds,
  • Nome:: marcelo
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2016, 12:06 »
Bom dia
Já tinha verificado os patins, desacoplado o motor, trocado os motores entre  X e Y, invertido os drivers, mas não tinha testado a tensão da correia.
Quando fui testar percebi uma folga na polia, a correia se deslocava em velocidades altas.
Troquei os rolamentos das polias de ambas as maquinas e de uma terceira que ainda não travava o motor mas já apresentava a folga, agora então funcionando se problemas.
Obrigado pela ajuda.
