Autor Tópico: Nome da peça  (Lida 1421 vezes)
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
Nome da peça
« Online: 04 de Abril de 2015, 09:37 »
Bom dia, senhores!
Tive um problema com minha máquina essa semana. Em vez de cortar círculos, estava fazendo elipses tortas e algumas vezes nem fechava as figuras. Suspeitando de alguma folga, verifiquei toda a máquina e encontrei esta peça quebrada, com o parafuso de fixação completamente bambo. Apertando o parafuso, o problema foi resolvido, mas não sei como pesquisar esta peça para comprar. Alguém saberia me dizer?
Desde já agradeço por mais esta contribuição.
Júnior.
Offline vgfjunior
  • Nome:: Júnior
Re:Nome da peça
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2015, 09:48 »
Bom dia, senhores!
Júnior.
Acabei de encontrar na internet alguma informação:
http://guide.alibaba.com/shop/diameter-34mm-length-45mm-zero-backlash-double-disc-coupling-for-ballscrew-stepper-motor-servo-motor-clamping-disk-coupler_7646596.html
Offline vgfjunior
  • Nome:: Júnior
Offline rymaeda
Re:Nome da peça
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2015, 14:00 »
Boa tarde, Júnior!
Por aqui é conhecido como "acoplamento elástico" ou "acoplamento flexível".
Numa pesquisa rápida vi alguns modelos vendidos aqui mas diferentes do que tem ai. Com estas oscilações do dólar é capaz ser vantajoso comprar por aqui mesmo.
Boa sorte!
Ricardo
