Autor Tópico: Dúvidas DSP AWC 708 Lite  (Lida 3394 vezes)
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Online: 03 de Julho de 2016, 23:25 »
Pessoal boa noite!
Estou com um problema na minha dsp do projeto de uma laser em andamento, que apresenta os seguintes  "problemas":
Quando ligo a dsp com o parâmetro habilitado de "Resetar XY ao ligar" ela inicia a busca do eixo Y e o eixo X fica movimentando como se tivesse alterado o parâmetro de Pulso, movimenta apenas uns 20 mm em baixíssima velocidade. Pra voltar a funcionar o eixo Y tenho que entrar no laser cad e alterar o parâmetro de direção de teclas de positivo pra negativo ou vice e versa, ai sim ela volta a movimentar normalmente, mas com área limitada pois a dsp entende que ja fez o home. Esse problema do eixo X acontece sempre que reseto ou desligo a dsp.
Não consigo mais que 170 mm/s de velocidade sem que ela perca passo no eixo Y, levando em consideração que o paralelismo dos trilhos está ok e com os motores desacoplados ela movimenta livremente, ja trabalhei em todos os parâmetros de Aceleração, etc etc sem sucesso. Estou usando drive DM 542 com 400 pulso/revolução 3 Amperes e motor nema 23 30KG.
Ficaria muito agradecido se puder contar com ajuda de vocês!!
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Dúvidas DSP AWC 708 Lite
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2016, 12:35 »
Pessoal boa noite!
Os dois eixos da sua máquina usa o mesmo modelo de Driver?
Tive problema quando coloquei a minha com o Drive M420 ele dava problema com a controladora... Mais ai meu técnico fez uma gambiarra no circuito interno para funcionar...
http://i.imgur.com/HKxcSIs.jpg
http://i.imgur.com/eo9d8h7.jpg
http://i.imgur.com/5sstC2X.jpg
O Zé Ricardo aqui do grupo tb trocou a eletrônica dele pela AWC e máquina dele é igual a minha e tb deu incompatibilidade com o M420 só que ele trouco o drive dele por outro e não me lembro qual foi.....
« Última modificação: 04 de Julho de 2016, 12:37 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2016, 12:53 »
Olhando nas conversas aqui do whatsapp da época com o Zé Ricardo....
Ele colocou 2M542 no lugar do M420...
Esse da foto aqui...
http://i.imgur.com/qm7se6y.jpg
« Resposta #3 Online: 04 de Julho de 2016, 14:24 »
Opa Rodrigo beleza? Mais uma vez obrigado pela resposta. Sim  os 2 drives do mesmo modelo. O que esta me intrigando é que quando ligo a dsp o eixo Y faz o home normalmente, o Y se move apenas alguns milímetros com se tivesse alterado os parâmetros de  pulso, até que eu altero o sentido de rotação, dai ele se movimenta normalmente. mas como o home foi finalizado fora do lugar, eu não consigo movimentar o curso total. Vou tentar fazer um video e postar aqui.
Muito obrigado!!
sds,
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2016, 11:50 »
Bom dia,
Consegui resolver, com relação a perda de passo afrouxei um pouco as correias e setei o drive em 32000 micropassos (é a forma correta?rsrs) e acredito que os parâmetros da dsp quando alterados tem que resetar para que ele assuma os novos valores, ou se não for deve ter havido algum bug. No caso do eixo Y que não movimentava direito, trabalhei nos parâmetros de configurações comum, mas não sei ao certo qual é, pois no desespero fui alterando e testando. O manual da dsp tem muito pouca informação acho que deveria ser mais detalhado com relação as funções.
De qualquer forma ta rodando legal, cheguei a 400 mm/s sem perda de passo.
Obrigado,
Offline daniel1201
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2016, 21:18 »
Boa noite ..também tenho esta controladora e estou de cabelo em pé pois não estou conseguindo configurar o tamanho correto do desenho ..estou fazendo uns testes com motor nema 23 18kg e controladora div 268n porque ainda falta a verba para comprar driver e motores  melhores ..alguém poderia me ajudar?
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2016, 21:07 »
Não entendi a sua dúvida. Suas peças estão ficando menor?
Offline daniel1201
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2016, 10:45 »
já consegui solucionar o rodrigo martins me ajudou muito ....era configuração da dsp pelo próprio laser cad.
