Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65262 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Minha Laser
« Resposta #180 Online: 12 de Fevereiro de 2014, 15:10 »
Grande, Cássio.
Sim, nunca coloque gelo no reservatório para baixar à temperatura bruscamente de seu tubo, pois há tubos no mercado que não aguentam esta troca busca de temperatura e acabam trincando ou até mesmo estourando devido à sua espessura ser mais fina que o recomendado portanto o tubo não suporta este choque térmico e bau bau... foi..., muito cuidado.
Já aconteceu com um colega.
Abraço,
Vagner Lino
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:Minha Laser
« Resposta #181 Online: 12 de Fevereiro de 2014, 15:19 »
O que quero chamar a atenção é para o seguinte: O tubo não pode sofre VARIAÇÃO brusca de temperatura, por exemplo:
 Um camarada começa a fazer um corte, depois de um tempo vê que o tubo esta a 35ºC e desespera, começa a tacar gelo no reservatório. a água gelada em contato com o vidro quente, trinca o mesmo. Ele deveria resfriar gradativamente ou simplesmente deixar nos 35ºC.
 O tubo ficar á 25º ou a 35º CONSTANTES, não faz diferença.
Sim, claro!! Quem taca gelo, ou água gelada em quantidade para baixar a temperatura está querendo perder o tubo dessa forma, por causa do choque térmico. O certo é deixar a água ir baixando a temperatura normalmente através do chiller. Disso eu sei e concordo com sua colocação. Está mais do que certo... Se bem que, se tiver doido para isso, você vai ter muitos clientes para recuperar os tubos... rsrs
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Minha Laser
« Resposta #182 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 11:29 »
Opá!
Aprendendo mais um pouco sore laser.!
Offline Thiinho
  • Cidade - UF: Piriitba-Ba
  • Nome:: Ailton Barreto
  • Profissão: Empresário
Re:Minha Laser
« Resposta #183 Online: 24 de Agosto de 2016, 18:21 »
Na minha laser, esta escrito para não ultrapassar 35 graus,  mas por causa  deste informação  descabida, eu  trinquei 4 tubos, até que comecei a pesquisar e vi que  o certo é em torno de 25 graus
Eu deveria processar o fornecedor e o distribuidor
pois os desgraçados, vieram de são paulo até aqui ( num RONDA CIVIC)e me cobraram 2.500,00(na época) para chegar aqui e constatar que o  problema foi causado por eles mesmo, pois alem  do problema de aquecimento, eles tinham me mandado um tubo com defeito
Na época eu nem conhecia o forum
ricardo
José Ricardo. Primeiramente te parabenizar pela sua grande colaboração. Suas dicas, fotos e vídeos com toda certeza tem ajudado muitas pessoas.
Dito isto, gostaria de fazer algumas colocações (Tenho certeza que por aqui não é o lugar certo..rs mas não sei como abrir tópicos. perdoem minha falta de sabedoria).
Como teu tópico fala da tua máquina laser, mostra o funcionamento dela e tudo mais seguindo essa linha acho que você vai entender minhas questões.
Tenho muito interesse nesse mundo das CNCs e Lasers e estou buscando informações para ter a certeza de que posso investir meu tempo e dinheiro (dinheiro inclusive que nem tenho no momento o tanto que é necessário.. rs) nesse mercado. Todos aqui são excelentes nas dicas e posts. Muito conteúdo rico e que já me abriram os olhos pra muita coisa que é de suma importância. Agora, posso não ter encontrado nas pesquisas, mas não encontrei nada quanto aos custos operacionais fixos para se ter um equipamento laser funcionando.
tentarei me explicar...
Tenho muitas dúvidas quanto a estes custo operacionais tais como:
Custos com instalações (quanto preciso ter de espaço em m² e o que mais além da máquina laser preciso ter nesse espaço para o funcionamento da mesma?)
Custos com energia mensal (sei que varia muito do volume de trabalho que a maquina vá ter e do tamanho e potencia da máquina - Mas se tem estimativa?)
Custos com treinamento para operar a máquina. (estimativa)
Custos pago para os técnicos que fazem a instalação da máquina. (estimativa)
Custos com manutenção mensal dos equipamentos. (estimativa)
Essas são algumas dúvidas que tenho.
Obrigado desde já pela atenção.
