Autor Tópico: Fonte  (Lida 1236 vezes)
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
Fonte
« Online: 11 de Agosto de 2016, 10:55 »
ola.
A fonte que alimentava um tubo de 70w começou a dar fuga do flayback para a carcaça da mesma, um técnico trocou o flayback por um de uma fonte com outro defeito mas do meso modelo.
A fonte continua alimentado o tubo com 25mA , mas o problema é que a potencia do tubo caiu muito, antes cortava com velocidade de 100 mm/s e 30% de  potencia, agora tenho que cortar com 50 mm/s e 90% de potencia.
Se a fonte continua alimentado com a mesma corrente, ainda pode ser um problema nela?
Re:Fonte
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2016, 11:45 »
ola.
(1) Você mediu a corrente ou acha que é 25mA?
(2) Sua fonte pode ter outros defeitos além do Flyback.
(3) Mesmo com a corrente de 25mA, se a tensão de saída estiver menor, a potência também será menor.
(4) Pode ser um problema em seu tubo ou nas conexões ao mesmo (corrente de fuga, ...).
