Autor Tópico: problema com laser chinesa  (Lida 1836 vezes)
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
« Online: 20 de Abril de 2014, 08:35 »
olá recentemente a minha laser chinesa tembem perdeu potencia, ela é nova e tem muito pouco uso, desmontei a lente focal e esta toda picada como se tivesse sido gravada pelo proprio laser, sera que o problema da perca de potencia esta na lente focal?
para substituição que lente devo escolher, a actual tem 1mm de diametro e 2 mm de espessura e um foco de 5,5 cm ( esta lente é negra, é normal?)
agradeço a vossa ajuda.
esta ja é a 2ª laser a 1ª foi devolviada e esta veio substituir a 1ª começo a ficar desiludido.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:problema com laser chinesa
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2014, 11:41 »
Nobre amigo
primeiro
 acho que vc escreveu errado, pois vc disse que ela tem  1mm de diametro???????????????????????????? e 2mm de espessura.
segundo
  vc poderia colocar fotos de sua maquina, bem como fotos da  lente e tambem nos falar mais sobre a maquina, como por exemplo, potencia do tubo, quais os parametros que vc usa e quais os materiais que estais a  cortar, e tambem se ela tem compressor de ar  e se ele é suficiente para tal
ricardo
Offline pixelpt
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2014, 07:35 »
Caro amigo JOSÉ RICARDO  fico muito grato pela resposta, obrigado por estar sempre pronto para ajudar.
realmente você tem toda a razão eu escrevi tudo errado é que estava tão desesperado.
A maquina tinha uma lente de 12mm de diâmetro e 2mm de espessura, ontem consegui uma de 18, 2 amarela a anterior era de cor metálica atualmente a maquina já voltou ao normal era mesmo a lente, o tubo segundo o vendedor é de 40 w mas eu acho estranho pois ela a cortar mdf de 3mm so chega a 8mm  por segundo.
e a SUA MAQUINA JA DETETOU O PROBLEMA QUE TINHA?
Um abraço
« Resposta #3 Online: 22 de Abril de 2014, 09:16 »
com um tubo de 40 vc não vais conseguir altas velocidades mesmo,
sobre minha maquina, ainda esta com o problema
