Autor Tópico: Duvidas sobre corte de PETG na laser.  (Lida 580 vezes)
Description: PS = Novato com laser
Offline assz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: CuiabáMT-
  • Nome:: Renan Guides
  • Profissão: Estudante
« Online: 25 de Abril de 2020, 12:26 »
Ola, sou estudante e recebi uma laser no meu laboratório de estudo e estou quebrando um pouco a a cabeça com ela pois sou o primeiro a mexer nela e nunca mexi em uma laser.
Recebi uma Nagano 40x40 ([size=78%]https://www.agrotama.com.br/produtos/maquina-cnc-router-laser-corte-e-gravacao-sensor-fluxo-de-agua-40x40cm-50w-220v/nagano-102040524,104,1199/?gclid=CjwKCAjwv4_1BRAhEiwAtMDLsuKyP61Kf4Ev8jtbALajQa7ALuyqpXWaKiLStv0l1oqHPkniVMZj6BoCmkQQAvD_BwE[/size]).
Primeiro teste fiz uma gravação e uma placa de MDF, deu certo, apos isto eu fui para algo mais pesado e ai veio os problemas. Comecei a cortar umas placas de PETG, na primeira vez eu coloquei para cortar com o Software com as caracteristicas que ele tinha imposto que era 20mm por segundo, só que percebi que não estava cortando nem com potencia máxima. Logo fui atras de problemas e alinhei os Espelho 1 e 2 e também limpei os mesmos. (Não mexi no espelho 3). E[/size] diminui a velocidade para 10mm por segundo. [/size][size=78%] [/size]
Fazendo isto ja comecei a cortar as placas com 20-40% de potencia no caso 20% para quando o corte e mais próximo do laser e 40% quando o corte e mais longe do laser.
Primeira pergunta: Isto de o laser ficar mais fraco com a distancia e normal? ( o laser e de 50W).
Ok mas percebi que a borda do PETG estava ficando amarelada.
Segunda pergunta: E normal este amarelado? E se não o que posso fazer? Gostaria de saber onde eu posso ler uma discussão de velocidade do corte da laser e sobre a potencia nos materiais. Pois como e a minha primeira vez não sei ate que ponto consigo uma peça 100% boa.
Estou usando o software CORELLASER.
Desde ja agradeço  ;D
