Autor Tópico: duvidas sobre lentes  (Lida 1407 vezes)
Offline alanwramos
  • Cidade - UF: Baln picarras - SC
  • Nome:: alan willian ramos
  • Profissão: Montador industrial
« Online: 28 de Julho de 2015, 22:33 »
Ola pessoal! sou novo no ramo de cnc a laser
tenho algumas duvidas sobre as lentes
necessito comprar uma pois vi q a minha tem um pequeno defeito (esta cortando, mais ja vou me preparar para a compra)
então a minha o ajuste de foco eu baixo o canhão ate q ele encoste em um gabarito q no meu caso e uma circunferencia de espessura de 3mm! ou seja ela a ponta do canhão fica a 3mm da peca ao qual vou cortar!
gostaria de saber qual lente eu estou usando? pois sou leigo a esse assunto!
e qual a diferenca entre as lentes de 38.1, 50.8 Ou 63.5mm
qual e a melhor?
trocando elas e usando uma para cada espessura de material tenho algum ganho?
velocidade? qualidade? ou????
que marca voces me indicam? e algum lugar para compra?
grato
alan
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
Re:duvidas sobre lentes
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2015, 09:42 »
ola.
A diferença entre as lentes de 38.1, 50.8 Ou 63.5 mm é distancia focal.
Para saber qual é a lente que sua maquina usa, você deve medir a distancia entre a lente dentro da caneta até o material.
