Autor Tópico: Gravação com Laser Scriptor  (Lida 15850 vezes)
Offline junior_jrcv
  • " O mundo tem o formato que você cria! "
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Celso Junior
  • Profissão: Comunicação Visual
Re:Gravação com Laser Scriptor
« Resposta #15 Online: 03 de Março de 2013, 20:50 »
Tentem uma coisa, aquela tinta para pintar pisos de cimento. Tô quase chegando lá.
Algum resultado amigo?
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #16 Online: 25 de Março de 2014, 12:45 »
As empresas cobram horrores por esse liquido milagroso. Poderiamos tentar desvendar o mistério desse liquido e disseminar a formula mágica, alguem conhece e pode passar ?
Rodrigo
Ressuscitando o tópico:
Lendo e pesquisando no google o que causa a reação para se fazer a gravação é o fator PH baixissimo,  eis que lendo um pouco mais  temos componentes quimicos  de baixissimo PH como a soda caustica e a agua de bateria.
Se misturar os dois teriamos uma boa pasta para se fazer o teste.
Como ainda não tenho minha laser terminada não consigo fazer o teste de imediato,..... alguem se arrisca fazer  ?
Taí um bom teste para descobrirmos uma formula milagrosa e muito barata :-)
claudiorfernandes
« Resposta #17 Online: 25 de Março de 2014, 13:38 »
Gui, PH baixo é característica de ácidos (é o caso da solução de bateria). A Soda Cáustica é alcalina, e portanto tem PH alto.
Se misturar soda cáustica com solução de bateria (que é uma solução fraca de ácido sulfúrico) você tará uma reação de neutralização parcial (ou total, dependendo da quantidade de soda), e sobrará água com sais e talvez um pouco de soda cáustica...
Offline gui2001
« Resposta #18 Online: 25 de Março de 2014, 17:30 »
Claudio, acabei mixando as coisas...........  vamos lá  :  a reação da gravação se dá com o material reagente sendo ALCALINO....   comi bola com a agua da bateria.....
Obrigado pela correção
Offline gui2001
« Resposta #19 Online: 25 de Março de 2014, 22:49 »
Vamos lá,  pra não ficar duvidas.....
Sendo assim um pouco de amoniaco para dissolver a soda caustica seria uma otima solução.
Segue tabela abaixo para melhor entendimento.
http://pequenoscientistassanjoanenses.files.wordpress.com/2013/10/imagem18.png
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #20 Online: 03 de Novembro de 2014, 19:12 »
acordando o tópico, caro de mais esse laser scriptor, fica difícil trabalhar pagando 100 dilmas o frasco, os amigos chegaram na soda cáustica que bate com minha teoria que é a seguinte:
Esse processo de gravação não passa de uma oxidação negra a quente, temos o produto da oxidação negra e o laser que aquece pontualmente apenas onde tem o desenho, faz sentido? alguém tem esse produto de oxidação negra para testar?
Offline JROliveira
  • COMUNICAÇÃO VISUAL
  • Cidade - UF: PARÁ
  • Nome:: JEAN RICARDO B. OLIVEIRA
  • Profissão: EMPRESÁRIO
« Resposta #21 Online: 20 de Agosto de 2015, 15:26 »
Boa tarde a todos, alguma novidade sobre o teste da tinta de pintar piso de cimento ?
Qual o nome da tinta, estou gravando com o laser scriptor.
