Autor Tópico: Regra número um para quem tem máquinas de corte a laser  (Lida 6003 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Online: 12 de Março de 2016, 14:06 »
Olá todos,
venho aqui alertar aos novos e relembrar os velhos usuários sobre o perigo de incêndio de uma máquina laser. Sempre que vendo uma máquina a primeira, segunda, terceira, quarta..... coisa que  digo ao comprador é :
NUNCA VIRE AS COSTAS OU AO MENOS TIRE OS OLHOS DA MÁQUINA LASER ENQUANTO ELA ESTIVER OPERANDO, NUNCA, JAMAIS.
TENHA SEMPRE A MÃO UM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2.(
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re:Regra número um para quem tem máquinas de corte a laser
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2016, 15:03 »
Olá todos,
Segue o post anterior
TENHA SEMPRE A MÃO UM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2.( pode ser pó químico mas o pó irá comprometer muitos componentes).
Isso é muito sério, o acrílico quando cortado solta gases de seu solvente ( metil metacrilato) que é extremamente inflamável, madeira também, é perigoso mesmo com materiais não tão inflamáveis, pode haver uma queda de energia de fração de segundo e o mecanismo da máquina parar com laser ligado, e inúmeras outras situações, mesmo em modo Pause é perigoso.
Seguem fotos da máquina de um cliente que ontem a deixou cortando acrílico e foi até a cozinha tomar um cafezinho.
« Última modificação: 12 de Março de 2016, 15:06 por RickLaser »
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2016, 20:06 »
Olá todos,
Acho que a cozinha dele deve ser no 4° andar.....
Para dar tempo de retorcer as réguas dessa forma...
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2016, 22:54 »
Um sensor de fumaça seria útil (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713207813-modulo-sensor-mq-2-gas-metano-butano-glp-fumaca-arduino-pic-_JM), custa em torno de R$ 13,00. Poderia ser instalado no duto de retorno (de exaustão) do laser ou dentro da caixa. Pode ter sua sensibilidade ajustada para não ser disparado pela fumaça, gases e vapores gerados no corte laser.
O sensor pode fazer soar um alarme, desligar a máquina e até disparar um jato de CO2 dentro do gabinete do laser.
« Última modificação: 12 de Março de 2016, 23:08 por minilathe »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2016, 13:20 »
Ele não tinha nem um extintor...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2016, 13:21 »
Olá todos,
Vapores de metil metacilato são muito muito inflamáveis, e ele nem sequer tinha um extintor.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2016, 13:26 »
Sim , agora vou instalar sensores, mas não vai adiantar na maioria dos casos, talvez o sensor que dispare um extintor Co2.
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2016, 14:17 »
Injetar algum gás inerte (nitrogênio) ao invés de ar comprimido no gabinete pode evitar isso, como a combustão requer oxigênio, evita-se e antecipa-se ao início do fogo. Ao mesmo tempo que resfria e protege as lentes. Já disseram que é mais caro, mas é mais seguro. É aquela velha história, paga-se para ter o seguro de um veículo, mas é para não não usá-lo.
Qualquer medida de segurança tem um custo, mas é para evitar uma situação como esta. Mas, cada um deve saber o risco que quer correr e o quanto quer gastar na prevenção, mas também deve estar consciente do quanto gastará ou gastaria após um sinistro.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2016, 18:49 »
Sim amigo, isso também evitaria boa parte dos incêndios, eu uso N² na máquina de meu uso quando corto madeira .
