Autor Tópico: Erro na execução de corte.  (Lida 17108 vezes)
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
Re:Erro na execução de corte.
« Resposta #15 Online: 31 de Março de 2016, 15:33 »
Belissimas palavras mestre!
Meus fusos são de esferas e castanhas de esferas tambem, guias tipo trapezoidal ( com canais laterais de esferas) e patins de aço usinado em U.U , com chassis de titanio. 4 em X e Y e 2 patins em Z.
Cara tu me fez me entender direito.
Já imaginava que a fonte fraca influenciaria nos trabalhos mas não imaginava que tanto, vendo em números e exemplos entendo melhor a dimensão disto. Então a corrente peak table serve pra isto, quando chega ao pico ele da um pulso pro motor. Esta oscilação demaseadamente rápida em DipSwitch para 2000. Vou tentar tratar como posso por enquanto ainda não posso comprar a fonte apropriada.  Vou experimentar diminuir o numero de pulsos por revolução no driver,testarei primeiro uma redução de 20%, alternando para 1600, depois tento 800
Offline murilomarxx
« Resposta #16 Online: 10 de Abril de 2016, 13:00 »
olá fabio,
Mais uma vez bom dia
Efetuei as mudanças nos Switchs dos drivers, de 2000 para 800 subdivisões ( pulsos ) por revolução, e mantive as configurações de tunning, apenas calibrei os motores fazendo teste de deslocamento, mas mantive as velocidades e aceleração. o resultado foi ainda pior, os perfis continuam com posicionamento incorreto em relação aos detalhes internos das peças....
« Resposta #17 Online: 11 de Abril de 2016, 09:28 »
Ok - Os drives precisam que os sinais de passo tenham uma sequencia inicial conhecida, e isso é controlado pelo tipo de sinal - nível alto ou nível baixo.
Vá no menu "Config > Ports & Pins", e na aba "Motor Outputs" procure a coluna "STEP LOW ACTIVE":
-Se estiver com um "X" vermelho, clique em cima da marca para transformar num "V" verde" - faça isso em todos os motores
-Se estiver com um "V" verde, clique para deixar com o "X" vermelho...
Experimente
Offline murilomarxx
« Resposta #18 Online: 11 de Abril de 2016, 13:30 »
fabio, farei o teste agora mesmo. Mais uma vez obrigado. Quero uma forma de enviar as fotos das usinagens pra vc mas não queria publicar aki no forum, teria um email?
Offline murilomarxx
« Resposta #19 Online: 11 de Abril de 2016, 13:43 »
fabio, mais uma vez obrigado. farei o teste agora mesmo, só que eu estava a lembrar da minha trajetoria pra programar esta router: No inicio eu conseguia com 2000 subdivisoes nos drivers, uma usinagem em condições perfeitas exceto pelo desbaste incorreto nos cantos vivos dos vetores. Me indicaram que eu modificasse Stop CV on Angles de 0 para 45, e CV Dist. Tolerance, de 0 para 45. Feito isto resolvi o desbaste errado nos cantos dos vetores porém começou uma odisseia, os perfis que até então estavam em posicionamento correto começaram a ficar totalmente assimetricos na sua posição em relação ao desenho. Ou seja, forma e medidas perfeitas e posicionamento incorreto. Mais recentemente vc me indicou a mudança das subdivisões, diminui então de 2000 para 800. As peças então continuam com o mesmo erro só que a posição dos perfis ficou aind amais assimetrica em relação aos detalhes internos da peça.... isso cansa né ? hehehe  Mais uma vez obrigado. Quero uma forma de enviar as fotos das usinagens pra vc mas não queria publicar aki no forum, teria um email?
« Resposta #20 Online: 12 de Abril de 2016, 10:12 »
Pode enviar os arquivo para meu e-mail...
Offline murilomarxx
« Resposta #21 Online: 12 de Abril de 2016, 15:13 »
Eu não sei inserir imagens aqui, gostaria do seu endereço de email, procurei no forum e apenas achei um metodo de mensagem padrão de forum e desculpe a ignorancia eu não sei postar fotos em foruns
Offline murilomarxx
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2016, 15:20 »
corrigindo, eu não sei enviar mensagem com anexo imagem através do email do forum, e gostaria de enviar para um email particular seu
Offline murilomarxx
« Resposta #23 Online: 15 de Abril de 2016, 20:54 »
Outro dado importantissimo sobre minha Router que eu não mencionei. Não disponho de placa controladora. Meu DB25 está plugado num macho, e atraz do macho tem contatos, soldei fios finos nos contatos dos machos e então eu liguei os fios direto nos borns do driver seguindo as numerações do tutorial. Funciona a maquina, e até fazia os perfis em posição correta no inicio mas depois que eu mudei este tal de CV bagunçou uma coisa pra corrigir outra
Offline murilomarxx
« Resposta #24 Online: 16 de Abril de 2016, 23:21 »
fabio, vou tentear enviar imagens
Offline murilomarxx
« Resposta #25 Online: 16 de Abril de 2016, 23:32 »
AAAH conseguii!  8)
Então, as imagens são apenas ilustrativas, o formato do perfil é real, mas eu modifiquei os detalhes do interior.
O importante é que:
Imagem 1-Na primeira imagem, vc vê o vetor no computador, que também seria um reflexo de uma usinagem quase perfeita ou perfeita, é o meu objetivo.
Imagem 2- No segundo quadro vc vê o resultado das usinagens com desbaste errado nos cantos, ignorando o vetor e até mesmo o código que simulado estava perfeito. Neste momento eu queria corrigir o unico erro dela o formato do perfil.
Imagem 3- No ultimo quadro, oq vc vê e a representação da usinagem atualmente. Para corrigir o desbaste indevido das quinas e angulos, Setei a pedido do fabricante da router, o "Stop CV on angles" ativando-o com 45°. E ativei tambem "Dist CV Tolerance" 45 Units. vc nota que ocorreu uma correção no formato. O resultado foi um perfeito formato do perfil, porem a sua posição em relação aos detalhes internos que era correta no quadro dois acima, agora ficou toda cagada. Ocorre um deslocamento na posição dos perfis sem destorção de forma nem proporção. Apenas a posição dos vetores vai se alterando com uma tendencia que vai da origem ao oposto e de baixo pra cima, sendo o canto oposto da origem o mais afetado e as primeiras peças prox a origem são " aproveitáveis" . preciso de ajuda Fabio, veja se as fotos te esclarecem algo por favor!
Ah e desculpa o flood ai cara mas é a necessidade de ajuda que é grande e o conhecimento no manuseio de foruns que ainda sou iniciante!
« Resposta #26 Online: 17 de Abril de 2016, 08:50 »
aparentemente é perda de passos - para isso é necessário analisar tudo - desde o PC de controle até como a máquina está montada.
Pode ser problema mecânico, pode ser eletrônico, pode ser ajuste de software, de geração de arquivo etc.
Antes de mexer nos ajustes de velocidade constante (CV) você disse que funcionava direito - volte atrás e vá testando uma coisa de cada vez - se alterar diversos parâmetros não se sabe o que pode estar ocorrendo...
Offline murilomarxx
« Resposta #27 Online: 17 de Abril de 2016, 09:37 »
blza, reparei que o comportamento também é oscilante, ela imprega resultados sensivelmente distintos executando o mesmo gcode. reparei também que diminuindo as subdivisoes no driver com a
OPÇÃO " STEEP LOW ACTIVE" LIGADA não solucionou o problema , mas visto sua explicação sobre fontes e como elas interferem no sistema, eu acho que a melhor opção é deixar mesmo como está .
Vou fazer oq vc sugeriu , retomar do ponto onde o erro era no formato dos angulos, tentar resolver na aba ALT+6 e desmarcar CV no general config...
Offline murilomarxx
« Resposta #28 Online: 17 de Abril de 2016, 17:00 »
Axoo que conseguiii!
Ainda é cedo pra comemorar, mas de qq forma, como excluir uma mensagem minha? ou retirar da rede as imagens que postei na mensagem ?
Offline murilomarxx
« Resposta #29 Online: 18 de Abril de 2016, 17:39 »
Como nós imaginávamos Fabio, deixei opção "stop Cv on angles" DESATIVADA, e o" dist tolerance CV" em 10 units, a usinagem foi como no quadro 2 de imagens que enviei, o posicionamento agora está correto e o formato está errado pois ele está desbastando as quinas. É um saco isso vc corrige uma coisa e erra outra . Alguem que estiver lendo este post e puder me ajudar ficarei grato!
