Autor Tópico: Erro na execução de corte.  (Lida 17104 vezes)
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
Re:Erro na execução de corte.
« Resposta #60 Online: 14 de Abril de 2017, 17:31 »
estava como eu informei, habilitada opção step low active no mach3 em motor outputs. mas tenho meses utilizando a maquina com esta configuração sem problema algum deste tipo, foi a meses atrás que fiz esta mudança de configuracão e por sinal esteve em seu melhor periodo até hoje a router. coisas da vida não dá pra entender infelizmente não tenho conhecimento suficiente pra compreender isto. vou reinstalar o mach e ver se resolve
Offline murilomarxx
Re:erro de execuçao/perda de passo
« Resposta #61 Online: 15 de Abril de 2017, 08:24 »
só para deixar atualizado o post.
estive ontem na oficina , fiz alguns testes. retirando a opção STEEP LOW ACTIVE na janela "motor outputs" da aba port and pins, e executei um teste e notei a mesma perda de passo em y.
então decidi desinstalar o mach3 apagando todos os seus rastros e reinstalar o mach 3 e configurar do inicio, mas agora nada funciona!!!! HAHAHAHA não sei deve estar faltando algum detalhe já olhei endereçamento de porta e tudo, uma duvida, o protocolo EPP 1.7 e EPP 1.9 (na bios) fazem alguma diferença para o desempenho de pulsos? E o ECP ? tem tbm o BIDIRECIONAL ... pelo que li tem que ser porta LPT  em EPP para funcionar né isso?
Offline murilomarxx
« Resposta #62 Online: 15 de Abril de 2017, 20:43 »
com uma instalação nova do mach3, e todas as configurações de calibrar motores eu fiz e testei a máquina, que me apresentou a mesma perda de passo no eixo y. Atualmente o driver y ta em full corrent(4.2) e os demais estão com 3,6 A em pico.
Em quesito de corrente, Posso com 15A alimentar 3 drivers dm542 e 3 nema 23 4.2A ? (desculpa isto ainda  não ficou bem claro)
Amanhã ou talvez segunda testarei com uma instalação do windows xp 32bit recem isntalado.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #63 Online: 16 de Abril de 2017, 01:07 »
cara faz como eu depois de perder os cabelos com mach3 comprei uma placa controladora que ncstudio  ela e ligada direto na placa mae do pc e acabou meus problemas antes não podia nem mexer no mouse que a maquina já  se perdia
Offline murilomarxx
« Resposta #64 Online: 16 de Abril de 2017, 08:49 »
sim meu cnc não possui placa integradora,eu liguei os pinos do cabo db25 direto nos drivers. Qual modelo e valor da sua placa integradora?
Offline murilomarxx
« Resposta #65 Online: 16 de Abril de 2017, 08:58 »
Mais uma atualização importante aos que estão acompanhando este thread:
se você buscar um pouco mais de informação você verá que o mach3, necessita de uma porta db25 (preferencialmente integrada onboard) com barramento LPT em protocolo EPP 1.5 acima ( enhanced Parallel Port ). Protocolo ECP pode não funcionar bem e gerar perda de passos como eu venho lendo.  Na Bios da minha máquina la dá oficina, tenho a configuração BIDIRECIONAL no protocolo da porta LPT. Isto, em tese, significa que o PC decide quando usar ECP ou EPP. O problema é que ao mudar esta configuração na BIOS, meu windows 7 23bit trava na tela de login, só concluindo BOOT se tiver configuração que foi usada na sua instalação que é a opção BIDIRECIONAL.
Para solucionar este problema então, eu realizei uma instalação nova do Windows XP 32bit, utilizando de antemão o protocolo EPP 1.9  na BIOS. Mas ainda não realizei nem os testes preliminares pois tive que sair ontem da oficina cedo  :-[ :-[ :-[ :-[ agora só segunda feira para saber. Mas pretendo fazer DUAL boot na máquina com win7 64, pois preciso do SOLID WORKS e FUSION 360 rodando tbm nesta mesma máquina só que em sistema separado. Segunda postarei os testes preliminares e espero que dê tempo de testes conclusivos tbm
Offline murilomarxx
« Resposta #66 Online: 17 de Abril de 2017, 16:00 »
qual modelo do seu card nc studio /...
Offline murilomarxx
Re:Erro na execução /
« Resposta #67 Online: 17 de Abril de 2017, 16:05 »
Já tentei de tudo, preciso ajuda.
formatei windows XP32 bit em um OUTRO HD, fiz uma NOVA INSTALAÇÃO MACH3, a corrente no driver Y ta 4.2A, e no x e z tá 3.6A. Alimentaão da máquina é 24v. SUBDIVISÃO 400 em todos os drivers que é o minimo, apertei o acoplamento do motor no eixo Y ...
Feito tudo isto fiz testes e encontrei A MESMA MERDA DE PERDA EM Y .
realmente não sei oq fazer mais para solucionar, as opções restantes ao meu ver limitado, envolvem compra de peças que não posso no momento. se alguem entende de mach 3 , ou sabe outro controlador que possa solucionar isto favor deixe seu comentário. obrigado
« Resposta #68 Online: 17 de Abril de 2017, 16:24 »
Ou a porta está ruim, ou o drive está ruim...
Troca de pinos que alimentam os sinais do drive e testa...
Ahhh - lembrei - como você não tem interface, então vai dar um pouco mais de trabalho...
Offline murilomarxx
« Resposta #69 Online: 17 de Abril de 2017, 23:22 »
mais um vez o mestre me jogando luz no final do túnel. amanhã farei a modificação dos pinos e informarei o resultado. uma dúvida, no meu caso cada driver recebe 4 pinos, eu devo substituir apenas os dois que informa lá no mach , no meu caso x -2 e 3 (17 e 18)/
 Y 4 e 5 (19 e 20) /   z 6 e 7. (21 22). sugere então que eu troque apenas pinos 4 e 5 do eixo Y ou troca os quatro, 4, 5, 19 e 20 ?
 quem tiver link de interfaces como nc studio e placas controladoras para drivers dm542  4.2 A 3 eixos, favor colocar link aqui não sei como começar a busca de uma placa controladora ainda....
Offline murilomarxx
« Resposta #70 Online: 18 de Abril de 2017, 15:58 »
qual esta versão do mach
http://blog.poscope.com/mach3-setup-tutorial-first-movements/
eu nunca vi estas telas no mach
o que eu fiz foi apenas no eixo y,
antes x tinha pinos; 4, 5, 20 e 21. com a modificação que fiz fica  8, 9, 16 e 17 vou testar
Offline murilomarxx
« Resposta #71 Online: 18 de Abril de 2017, 16:01 »
ANTES NO EIXO Y EU TINHA OS SEGUINTES PINOS; 4, 5, 20 e 21. com a modificação que fiz fica  8, 9, 16 e 17 vou testar , SENDO  4 E 5 INFORMADOS NO MACH PASSARÃO A SER 8 E 9
Offline murilomarxx
« Resposta #72 Online: 18 de Abril de 2017, 16:32 »
fiz o teste como citado acima, e agora o eixo y não responde... mudei a numeração no mach seguindo o que foi modificado no cabo, e até reiniciei o windows e mach e o y não responde. existe algum local específico que pode colocar isto, se tiver vai ser necessario relocar todos os fios de todos os eixos...
Offline murilomarxx
« Resposta #73 Online: 18 de Abril de 2017, 16:47 »
já sei o problema kkk desculpa.... ai pra quem tá lendo é o seguinte... na verdade não se trata de uma lógica do mach3, mas sim arquitetura db25.Os sinais vem de  4 fios sendo dois neutros e dois fase. a pinagem precisa de sinal tipo GRD ou seja ground ou seja positivo + , e no db25 a zona GND é 18-25, eu to mudando o 16 e 17 do y para 24 e 25 e posto aqui o resultadooo
Offline murilomarxx
« Resposta #74 Online: 18 de Abril de 2017, 17:08 »
apos relocar os sinais do eixo Y para os pinos 8,9, 24 e 25 em um windows xp profissional recem instalado com mach3 em configuração padrão , devidamente calibrada  a máquina apresentou perda de passo no eixo Y. infelizmente não tenho como dormir no local onde meu cnc se encontra , então cada dia para mim conta muito. ajudem  socorro
