Autor Tópico: Erro na execução de corte.  (Lida 17105 vezes)
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
Re:Erro na execução de corte.
« Resposta #75 Online: 18 de Abril de 2017, 22:46 »
qual esta versão do mach
http://blog.poscope.com/mach3-setup-tutorial-first-movements/
eu nunca vi estas telas no mach
o que eu fiz foi apenas no eixo y,
antes x tinha pinos; 4, 5, 20 e 21. com a modificação que fiz fica  8, 9, 16 e 17 vou testar
alguem se habilita dizer qual é esta versão do mach 3
« Resposta #76 Online: 19 de Abril de 2017, 11:40 »
Provavelmente a última versão - 3.043.066
Offline murilomarxx
« Resposta #77 Online: 20 de Abril de 2017, 10:51 »
suspeito, após conversar com @soette, que o problema seja a proximidade dos cabos de alimentação do eixo y e do spindler. Interferencia magnética.... um com 240voltz outro fio com 24v juntos pode ser o problema...
de qualquer forma vou comprar a interface hoje
Offline murilomarxx
« Resposta #78 Online: 20 de Abril de 2017, 18:33 »
oq pode ser feito quando se tem interferencia de campo magnético dentro do seu Painel elétrico ?
interferencia entre inversor e drivers por exemplo, ou cabeamento dos mesmos...campo eletromagnético pode gerar perda de passo ?
« Resposta #79 Online: 21 de Abril de 2017, 09:19 »
Claro!
Você deve ter lido em diversos lugares que a gente recomenda o uso de interfaces, de cabos blindados, de aterramentos etc...
Offline murilomarxx
« Resposta #80 Online: 21 de Abril de 2017, 10:29 »
não na verdade não li sobre isso ...a interface ajuda nisso na diminuiição do ruído magnético? como seria este cabo blindado?
Offline murilomarxx
« Resposta #81 Online: 21 de Abril de 2017, 10:31 »
E porque sempre trabalhou de boa e agora do nada deu isso? kkkk meio doido eu não entendo direito mas acredito nisso
Offline murilomarxx
« Resposta #82 Online: 21 de Abril de 2017, 10:41 »
ja vi oq é um cabo blindado. Então, meu painel tem cabeamento blindado na maioria das ligações, exceto fios de uma perna só, tipo o aterramento do inversor, aterramento da fonte, conexão daas chaves seletornas na porta do painel tbm são ligadas no inversor e na fonte. Estas ligações entre as chaves e os dispositivos internos do painel são também fios de cobre comum sem blindagem adicional além da cobertura deles mesmo.  Os fios de sinal que vem do DB25 são fios de telefonia ou automotivos, fios de "eletronica" são mprateados identicos aos dos motores NEMA. Estes tambem não tem blindagem adcional. Poderia separar ele em 3 grpos e isolar . No caso dos demais fios não vejo muita alternativa de isolamento a não ser colocar fios maiores e fazer percursos neles internamente no painel com uma distancia um do outro.... n sei se isso resolveria.
Agora os cabos blindados: Cabos de alimentação 220 do trafo ao inversor, e do trafo a fonte, estes vem de fora do painel do trafo que ta no chão. Cabos de alimentação dos Drivers são blindados 2 vias, cabos de pulso dos drivers aos motores são blindados de 2 vias. Os motores vem com um conjunto de fios soldados internamente. São fios prateados em 4 pares a cada motor. Eu fiz uma ligação destes oito fios 2 a 2, ou seja de par em par, no Driver saem 2 cabos blindados de duas vias, cada via liga a um par específico de fios do motor nema. eu poderia remover esta fiação dos motores e colocar os cabos de duas vias soldados direto ao motor ou colocar um plug femea em cada nema destes de 4 polos de informatica, e deixar bem curto os fios que saem  do nema23... hj estes fios tem uns 20cm são prateados não blindados e todos soltos unidos com abraçadeiras plásticas. um amigo me recomendou reetirar o inversor de dentro do painel, e ver se muda o efeito na usinagem
oq acham?
« Resposta #83 Online: 21 de Abril de 2017, 11:44 »
Isso com certeza você não leu, mas leu que é absolutamente comum o emprego de cabos blindados para sinais de toda espécie...
https://www.google.com.br/search?q=cabo+blindado+de+comando&ie=&oe=#spf=1
« Resposta #84 Online: 21 de Abril de 2017, 11:46 »
Já foram dadas as dicas de como tentar resolver... agora cabe a você resolver...
« Resposta #85 Online: 21 de Abril de 2017, 12:08 »
É como os Americanos dizem: "Shit Happens"... acontece.
Aqui mesmo no Fórum há um outro colega (Paulo Boids) que está com um problema parecido...
Offline murilomarxx
« Resposta #86 Online: 02 de Maio de 2017, 17:02 »
então, entrei em contato com a LAPP BRASIL, que vende os cabos blindados de vários tipos de uma industria alemã... n sabia que tinha nacional tambem! LEGAL vou conferir.
Comprei uma interface baseada em MACH e uma de arduino R3 baseada em GBRL  que pretendo usar na controladora TB6560 que já possuo da máquina anterior.
Ocorre que comprei até outra placa mãe , a que tinha pifou, blindei os cabos eu mesmo com aluminio e dupla face, n ficou mto bonito mas ACHO que ficou funcional, Retirei o Inversor de dentro do Painel, coloquei ele trabalhando do lado de fora e testei. Resultado perda de passo ainda maior doq antes no mesmo motor do mesmo eixo Y. Realizei ainda outro teste com inversor desligado... após 15 transições ida/volta do eixo y, a perda de passo foi de 10mm, tanto com inversor/spindle desligado ou ligado estando o inversor fora do painel... acho que dá pra descartar a falha por ruído magnético...  Começo a reforçar a hipótese de que o MOTOR DO EIXO Y está ruim e piorou com o passar das ultimas 4 semanas de testes. Os Circuitos de mach 3 e GBRL que comprei chegam em 10 dias, e to pensando em colocar um NEMA 23 9KGF para substituir o motor hipoteticamente defeituoso. Planejo colocar este motor de 9kgf no eixo Z, o problema é que ele tem 6 fios e não sei como ligar eles no meu driver dm542. Saberia ligar tudo na TB6560, mas quero testar com o driver. Alguem sabe como ligar motor nema 23 9KGF 6 fios em driver DM542 ?
Offline murilomarxx
« Resposta #87 Online: 02 de Maio de 2017, 17:24 »
[/quote]
[/quote]
http://www.guiacnc.com.br/eletronica-163/motores-falham-pulso/msg220105/#msg220105
o problema dele era o laptop.... mas oia meu caso como é bem mais doido !!!!
« Resposta #88 Online: 02 de Maio de 2017, 17:37 »
E o seu pode ser o computador também...
« Resposta #89 Online: 02 de Maio de 2017, 23:24 »
Seu problema tb pode ser pela regulagem errada da corrente dos motores.
Já vi muita máquina se comportar estranhamente por isso.
Se o motor for igual o do video (C051),
https://www.youtube.com/watch?v=WyPwAt64aOc
a sequência deve ser:
Vermelho
Amarelo
Azul
Laranja
ou
Vm
Am
Lar
Az
