Autor Tópico: Erro na execução de corte.  (Lida 17149 vezes)
Re:Erro na execução de corte.
« Resposta #30 Online: 18 de Abril de 2016, 17:54 »
Você sabe o que o valor de CV distance representa?
Sabe que não é simplesmente jogar um valor alí que fica bom, né?
Para exemplificar, no seu ajuste você está dizendo que o Mach3 deve considerar que a distancia para o controle de velocidade constante seja de 10mm - creio ser uma distancia bem grande para controle de alguma coisa, não?
Experimente ir diminuindo... veja o que acontece !
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
« Resposta #31 Online: 21 de Abril de 2016, 19:04 »
certo, e sobre o angulo do CV, ele tem stop cv on angles > (x), no caso todos os angulos maiores doque X serão considerados correto?
Vou tentar colocar Dist. em 1 mm e testar sei la, se não der certo eu pensei numa outra saida, usar um retangulo externo e fazer uma gravação inteligente no artcam, vai demorar mais pq ele vai retirar todo o excesso de madeira como fosse um desbaste 3d, mas acho que vai deixar tudo no seu devido lugar.
Offline murilomarxx
Solução?!
« Resposta #32 Online: 24 de Abril de 2016, 14:19 »
Olá pessoal, olá fábio, Boa tarde a todos!
Fabio eu fiz diversos testes com variações de dist cv , de 1mm a 0.01 e não obtive resultados satisfatorios. Foi então que tive a ideia de colocar um retangulo exterior aos vetores contornando eles, e no artcam coloquei o percurso de corte como sendo um percurso de gravação inteligente. Com CV angles 45, e tolerancia em 0.1, eu testei tres tipos diferentes de gravação para cortar as minhas peças: roast, offset e também a opção "somente perfilar". Nos tres casos a maquina executou corte das peças com exatidão perfeição forma posição tudo certo, parece outra maquina, sendo que a opção somente perfilar seria a com menor consumo de maquina. Ai fica a pergunta: Solucionado?
Na minha opinião seria caso pra outro topico talvez, no mach3, ou sei la, a efeito de produção eu consegui driblar o erro que pra mim ficou claro ser erro na programação do mach3, e eu quero descobrir oq seja.
Eu acho que isto elimina a posisbilidade de ser perda de passo fabio? corrija-me se eu estiver errado
« Resposta #33 Online: 24 de Abril de 2016, 16:55 »
Pela explicação está mais com cara de erro de criação de arquivo pelo artcam do que qualquer outra coisa...
Offline murilomarxx
« Resposta #34 Online: 24 de Abril de 2016, 21:30 »
ñão não fabio...
olha só, eu tenho até de fazer uma retificação aki, na verdade não ficam perfeitas as usinagens com gravação no lugar de perfil... ficam melhores, mas não ficam corretas. eu olhei direito com paquímetro e notei isto.
Offline murilomarxx
« Resposta #35 Online: 28 de Abril de 2016, 09:37 »
Alguma ideia ?
Cara não se trata de erro no CAM isto posso assegurar, pela explicação eu quis explanar que mudando a estratégia de corte tem um resultado melhor. Pra mim fica so a impressão de que tem algum parâmetro do mach3 que tem de ser mudado, talvez se eu uso outro controlador no lugar do mach resolva, pois sem CV a maquina acerta um lado e erra o outro, ao se colocar CV nas configurações ela erra oque acertava, e acerta oque antes errava. Na minha opinião isso não é Artcam pois ambos os resultados são obtidos de um mesmo arquivo código apenas mudando configurações no Mach3 .
Por favor pessoal me ajudem!
Offline murilomarxx
Obtive melhoras
« Resposta #36 Online: 01 de Maio de 2016, 19:33 »
Fabio, Fiz a coisa certa e procurei na internet algum documento pdf que falasse sobre CV. Achei um tecnico Artsoft em um forum onde ele postou um pdf falando sobre isto. Fiz as seguintes alterações e obtive melhoras: 1-aumentei a aceleração de 50para 100 em todos os eixos,
2-coloquei a opção Dist CV em 0.1
3- Desmarquei a opção Stop CV angles.
4-Coloquei feedrate em 1 na tela Alt+6.
5-Aumentei a leitura watchDog de 20 linhas para 150 linhas a frente. Resultado: decréscimo de 70 % no tempo de usinagem que era 1 hora caiu pra 19 mintos, melhora muito significativa na qualidade da usinagem, vou aumentar um pouco mais a aceleração e diminuir um pouco a dist cv pra ver se chego na perfeição mas estou muito animado.
Offline murilomarxx
« Resposta #37 Online: 10 de Abril de 2017, 16:32 »
fabio boa tarde, boa tarde a todos
galera, mudei de endereço, e como de costume a simples mudança de endereço faz minha maquina parecer diferente, mesmo sem tocar em nenhuma configuração. mesma maquina mesmo computador mesma configuração tudo igual, mas aqui no novo endereço a maquina que antes quando errava era no corte, agora ta perdendo passo no eixo y violentamente. eu ja tinha conseguido resolver os meus problemas tava tudo estável, ate esta mudança.
relendo este post eu então decidi diminuir ainda mais as subdivisoes nos drivers, que estavam trabalhando com 800  subdivisoes agora está configurado para 400. mas notei medindo as usinagens de teste que o erro era apenas no eixo y. a pergunta é; eu preciso dos drivers todos com mesmo set nos switchs ou eu posso colocar diferente um do outro
grande abraço
Offline murilomarxx
« Resposta #38 Online: 11 de Abril de 2017, 11:39 »
tenho uma router maluca.
ja postei aqui no forum sobre meu problema e consegui algumas respostas mas nada foi suficiente para solução do problema. Preciso muio da ajuda dos senhores. vou resumir um pouco; eu comprei a oruter nova, a parte eletrica foi montada por mim e toda a configuração tbm. não possuo placa integradora, os fios de pulso que vem do plug db5 macho direto ligados aos borns dos drivers. ela nunca funcionou perfeitamente, mas até então eu só tinha um problema nos percursos do tipo PERFIL/CORTE/CONTORNO, e os demais percursos executavam perfeitamente. eu consegui apos alguma ajuda aqui no forum contornar o problema e até semana passada minha maquina estava na sua melhor forma. ME MUDEI DE ENDEREÇO E AGORA TUDO PIOROU. Antigamente ela errava apenas no corte, agora aqui no novo endereço ela perde passos em todos os tipos de tarefa, seja desbaste corte scallopamento , qualquer tipo. Codigos ja utilizados que antes estavam sendo executados normalmente agora ela faz tudo zuado. NOTEI DEPOIS DE USINAR, QUE ARRASTANDO MANUALMENTE A MAQUINA A POSIÇÃO DE ORIGEM , NO PAINEL DO MACH3 ELA APRESENTA VALORES DIFERENTES DO REAL, OU SEJA; PERDE PASSO. ONDE; EIXO Y. Vendo as imagens vcs poderão notar que que eu to falando.
obs; na segunda imagem tem um valor z -4 mas está correto é que ela estava realmente com altura inferior a origem. MAS O EIXO Z E EIXO X ESTÃO TUDO OK, O PROBLEMA É NO EIXO Y COMO PODEM VER NAS IMAGENS DA USINAGEM TBM. ontem eu diminui as subdivisoes do driver Y de 800 para  400 que é o minimo do driver, e não adiantou, ME AJUDEM POR FAVOR
TÁ DIFICIL SER FELIZ... :'(
Offline murilomarxx
« Resposta #39 Online: 11 de Abril de 2017, 11:47 »
A titulo de esclarecimento, isto é um case de iphone 7 feito em madeira. as linhas pretas mostram como estão as arestas dos orificios da case. orificio do plug de carregador e saidas de som do celular. estas arestas deveriam estar retinhas, mas estão inclinadas, a cada novo passo da maquina, que no exemplo da foto eh um escalopamento com noseball 3mm, a cada um dos 6 passos que ela fez neste percurso, ela ganhou aprox. 0.4mm de incremento na posição Y. no fim de 6 passos temos uma referencia de origem com Y=2,7 mm acima da origem quando iniciou o percurso. SABE TO CANSADO SÉRIO NÃO AGUENTO MAIS VELHO... NÃO TENHO DINHEIRO AGORA PARA UMA PLACA INTEGRADORA. E NÃO CONSIGO GANHAR DINHEIRO DESTE JEITO.
Offline luciano g
« Resposta #40 Online: 11 de Abril de 2017, 12:17 »
transportou empenou a maquina  este ´e o seu problema
luciano
Offline murilomarxx
« Resposta #41 Online: 11 de Abril de 2017, 12:43 »
Manooo sim voce disse algo sim agora. inclusive no momento que o motorista a amarrou no seu carro eu senti que ele usou muita força e pedi pra folgar mais . mano sim sim que merda... ele usou esta corda que passou por entre as guias estruturais de aluminio. sao duas camadas quadradas de guias lineares unidas nas quatro corners por mais  colunas da mesma guia medindo 63mm. ele usou um no e esta corda passava proximo da coluna direita posterior da máquina , forçando a maquina contra a mesa de madeira abaixo, se fosse mesa mais forte então seria mais fatal a máquina penso eu... a mesa de madeira aliviou os danos. Pois então se voce estiver correto, e tenho 95 por cento de inclinação a acreditar que voce está... será que se eu folgar e reapertar os parafusos ajuda... tambem tem sapatas de regulagem na maquina e na mesa abaixo... um melhor nivelamento ajudaria será...
Offline murilomarxx
Re:transporte/acondicionamento
« Resposta #42 Online: 11 de Abril de 2017, 12:59 »
mano acabo de cotar com paquimetro digital, e as distancias das guias de aluminio naval estão aparentemente regulares. pra ter certeza precisa de equipamentos que não disponho. de qualquer maneira, um empenamento do equipamento em sua estrutura teria que ser vizualmente detectável bem como mensurável para refletir negativamente no desempenho da maquina, bem como isto provavelmente se refletiria em todos os eixos em principal o eixo z que atualmente está com variações na minha mesa de trabalho de 0.2 mm no máx, isso com as sapatas corretamente niveladas. então não acho que seja empenamento. mas tá me parecendo mais um problema de passos mesmo. só no eixo Y como eu mostrei nas fotos...
Offline murilomarxx
« Resposta #43 Online: 11 de Abril de 2017, 16:08 »
Mudei até a frequencia kernel no desespero de 25 khtz para 35 khtz,
desativei CONSTANT VELOCITY e relacionados, ativei exact estop.
diminui a velocidade em todos os eixos de 3200x, 2800y, 1800z para 1600,1400 e 1200 no z
nos drivers todos com 400 subdivisões por revolução, minimo do driver.
fiz uma regulagem mais rigorosa nas sapatas da mesa usando uma regua micrometrica ,e utilziei app no iphone para calibragem fina na mesa do cnc.
executei o codigo novamente, tem fotos mostrando detalhadamente o problema. Em uma das iamgens vcs encontrarão uma area rachurada. desconsiderem isto é pq eu usei a madeira para teste e já havia sido trabalhada na face inferior da madeira, dai girei ela e refiz o teste no verso, mas reparem nas arestas da usinagem. se trata de um POCKET 2D do fusion 360. deveria obter faces perfeitas internamente como tava sendo antes da mudança  :'( :'( :'( mas nota-se mais uma vez como eu disse a cada novo passo a maquina faz em uma posição mais acima em Y doque o anerior. Sendo um pocket de estratégia espiral, a cada revoluçao ela deveria preservar o centro, mas o eixo y a todo instante está movimentando alguns pulsos adicionais no momento de ascender no eixo, ou seja, no movimento vertical ascendente, no caso o sentido horário do eixo Y dá pulsos a mais,ou  mais provavelmente no movimento antiorário do motor Y, ou seja na vertical descendente, ele perde passos. para identificar ao certo onde é o problema, vou cambiar os drivers entre os eixos mudando os conjuntos de borns nos drivers. se o problema persistir no mesmo eixo Y modificando os cabos em drivers diferentes, então o problema é no PC podendo ser;  placa mãe, windows, instalação do mach3 , OU no MOTOR DE PASSO OQ SERIA RUIM... Se quando eu mudar os cabos de posição, O DRIVER Y provocar a mesma perda ao controlar o EIXO X POR EXEMPLO , ENTÃO O PROBLEMA SERIA NO DRIVER , estou certo ou errado. desculpem meu teclado ta faltando interrogação .
veja as fotos, vou cambiar os drivers entre os eixos e tirar mais fotos e botar depois...
Offline murilomarxx
« Resposta #44 Online: 11 de Abril de 2017, 16:41 »
refiz o teste realizando a troca dos drivers nos eixos, cambiei eixo Y com X , voltei o kernel pra 25khtz, retomei comfiguração de constant velocity, e não carecem fotos pois o resultado foi o mesmo.
o problema ou é no motor, ou é no computador.
nos Drivers, a configuração de correte é ; 2,84 A no pico, e 2,03 A
