Autor Tópico: Iniciar uma CNC a Laser - Alguma alma generosa do fórum  (Lida 4987 vezes)
IbgeEcon
« Online: 20 de Julho de 2016, 18:20 »
Amigos do fórum,
Peço novamente a ajuda de alguma alma generosa nesse fórum que me ajude a fazer uma laser Co2. Na minha primeira postagem não tive uma ajuda sequer. Como o lema do fórum é a ajuda mútua, vou insistir na postagem, visto que o fórum não tem ferramenta para apagar o tópido feito. Desde já antecipo que li todos os tópidos e fiquei com mais dúvidas do que com certezas.
Dessa forma, gostaria de começar uma CNC a laser. Gostaria de fazer uma máquina com área útil de aprox 1200 x 800mm. Tenho noção de movimentação e controle (drivers, guias, rolamentos, fusos, cremalheira ou mesmo polia e correia e etc), porém não entendo nada do sistema laser. Dessa forma, deixo aqui os principais pontos:
01) Quais elementos são necessários para fazer um sistema a laser (chiller, tubo e etc).
02) Qual os melhores fornecedores e marcas no Brasil e na China.
03) Quais os programas (softwares) usados.
04) Tutoriais, videos ou páginas de tópicos do fórum que tenham instruções exatas.
Agradeço a quem responder pelo menos a algum ítem
Re:Iniciar uma CNC a Laser - Alguma alma generosa do fórum
« Resposta #1 Online: 20 de Julho de 2016, 21:43 »
Oi, Luiz.
Dá uma pesquisada no fórum que vc encontra bastante informação sobre cnc laser.
Veja aí dúvidas parecidas com as suas:
http://www.guiacnc.com.br/laser-266/construindo-uma-cnc-laser/
Abç
IbgeEcon
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2016, 15:43 »
Oi, Luiz.
Abç
Obrigado por responder.
As dúvidas só me deixaram com mais dúvidas.
Se alguem pudesse dizer quais os componentes que formam uma laser co2, as melhores marcas e os fornecedores que tem melhor preço dentro e fora do Brasil para uma laser de 80/90w eu agradeço. Acho que não estou pedindo o Santo Graal, não é ??? já é o terceiro tópico que faço e naõ existe uma simples indicação. Tá f.....
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2016, 16:37 »
Só para ter uma noção...
Parte mecânica: estrutura em aço ou alumínio;2 motores de passo de 15kg com conjunto de redução de 3 x 1 em cada eixo e correia dentada para essa redução; guias lineares para os eixos X e Y; tração por correia dentada; cabeça de corte/gravação; três espelhos e dois suportes de espelho (o terceiro espelho fica na cabeça de corte); tubo laser; lente da cabeça de corte; suporte tubo laser; fonte de alimentação do laser; bomba de água para refrigeração do tubo; resfriador da água de refrigeração do tubo; compressor de ar para refrigerar a lente, etc.
Dois drivers para acionar os eixos; uma placa opto-isoladora, fontes de alimentação dos drivers e placa; cabos "manga" para acionamento dos motores; conectores; caixas metálicas para instalação da parte elétrica/eletrônica, etc.
Softwares para desenvolvimento de peças, como autocad, corel, artcam (se for o caso); software para acionamento da máquina, que pode ser Mach3, emc2, etc.
Dependendo da sua aplicação, deve mudar alguma coisa.
Há fornecedores aqui no Brasil: Mercado Livre, colega aqui do fórum (Rick), mas não sei indicar nenhum, pois não comprei nada aqui.
Fornecedores da China tem aos milhares, mas precisa ter sorte pra dar certo, então tbém não sei indicar.
Abç
Offline Maquete
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2016, 17:08 »
Esse é um kit completo para laser faltando o tubo e evidente a estrutura. Não é com as dimensões que precisa, mas servirá para pesquisa. http://pt.aliexpress.com/item/3-axis-mini-cnc-machine-3-axis-cnc-router-linear-rail-3-axis-laser-cutting-machine/1602815061.html?spm=2114.  O tópico que o Jorge indicou é uma fonte ótima para se aprender.
IbgeEcon
« Resposta #5 Online: 21 de Julho de 2016, 20:20 »
Abç
Obrigado pela visão geral, mas eu precisava algo mais específico, tipo Controladora marca X, Chiller marca Y, fonte marca Z, lente marca H de tipo J, tubo 90w Co2 marca ReciLaser e assim vai.
abs
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2016, 00:37 »
Abç
abs
Boa noite amigo, Estou quase finalizando meu projeto, falta só instalação do tubo que ja foi comprado e o chiller pra fechar meu projetinho. Nunca se quer vi uma laser Co2 de perto, somente video no Youtube. Acho que você deve pesquisar um pouco, ta querendo muito mastigado, não? rsrsrsr brincadeira
Eu ja li quase todos os tópicos de laser deste forum, muito rico em informação, vai abrir sua mente com certeza.
IbgeEcon
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2016, 02:37 »
Abç
abs
Eu não entendo esse fórum. É uma dificuldade imensa para dizer um elemento, um fornecedor e etc.
Acho impressionante a sonegação de informações. Parece que as pessoas que sabem quardam esse lixinho como se fosse de grande valor.  Essa é a consciência do Brasil, enquanto isso a China cresce a dez por cento ao ano, aqui no Brasil ficam guardando informações que não vai render dinheiro nenhum. Acho que é tipo assim´já que eu me f...todo pra conseguir informações, também não vou dar mole´......teoriazinha de m...hein.
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2016, 17:06 »
Creio que não é questão de sonegação - ninguém gosta de trabalhar, fazer pesquisas, levantar diversas informações e depois dar de mão beijada para quem quer que seja em troca de nada...
Claro - tem gente com mais e menos paciência - o importante é que tem gente que ensina a pescar e não dá o peixe pronto como você quer...
Claro - posso estar errado - quem sabe apareça uma alga caridosa, generosa e bondosa disposta a te dar tudo tudo como você quer...
Eu já to fazendo uma boa parte - mantenho um fórum que bem ou mal ajuda a caras como você a encontrar gente como diversos que já postaram aqui um pouco para te ajudar - eu creio que você deveria agradecer a eles antes de reclamar por falta de caridade ou de generosidade...
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2016, 17:08 »
Melhor ainda - já que algum moderador já o colocou em observação, creio que não me resta muito mais do que lhe convidar a se retirar do fórum - vá procurar na China que cresce e ninguém esconde nada de você...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #10 Online: 22 de Julho de 2016, 17:48 »
Sabias palavras Mestre Gilii, penso que voce não deveria perder seu tempo com este Troll
Ja esta em observação e caso continue com esta atitude vai ser expulso.
Abs.
Jr.
Offline Filipe Araujo
  • CNC é VIDA!
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Filipe Araujo
  • Profissão: Estudante
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2016, 08:56 »
Amigo, eu descobri fornecedores da China e Brasil, marcas, relação de peças só lendo os tópicos já existentes, deixa de ser preguiçoso...
IbgeEcon
« Resposta #12 Online: 23 de Julho de 2016, 16:11 »
Fabio, eu não sou burro como me faço parecer. Esse fórum é um velho conhecido. Esse fórum é o falso amigo. Um fórum completamente comercial travestido de ´ajuda mútua´. Aqui todos querem vender, seja máquinas, assessoria, consultoria, acompanhamento, equipamentos e etc. Aqui não mudou nada em anos, se uma pessoa faz uma pergunta vem logo alguém para criar mais dúvida na cabeça da pessoa com mais quatro perguntas. É a velha história ´fazer dificuldades para vender facilidade$$$´.
Sejam honestos, cobrem pelos serviços e não enganem as pessoas com essa balela de ajuda mútua.  Para ´catar´ eu procuro no google que é muito maior e melhor que essa porcaria aqui.
Podem me expulsar, vcs não tem nenhuma valia mesmo.
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2016, 17:55 »
Tchau
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #14 Online: 25 de Julho de 2016, 19:28 »
Todo preguiçoso é mala sem alça, gosta de ser carregado nas costas dos outros, e todo homem burro, geralmente é raivoso, ignorante e metido a valente (sempre ofende no final). Imaginem um ser humano com estes dois adjetivos em cima dele!
Não estou dizendo que você é burro, você foi quem disse que assim se faz parecer (problema seu). Esqueceu de justificar a falta de coragem para pesquisar, estudar e aprender o que pretende.
Quanto ao lixo a que você parece se referir, entenda que ele é o resíduo gerado de algo que foi construído com trabalho, dedicação, prazer e interesses legais, portanto sem desonestidade, e sim, com muita ajuda mútua. Só não percebe isso quem tem preguiça de ler ou quem tem grande dificuldade de interpretação de texto, mesmo quando em linguagem coloquial.
Cabe observar que nem todo fórum, nem todo tudo tem que estar formatado ao seu gosto, ou ao seu estilo e nem à sua particular intelectualidade! Fique esperto, procure se enquadrar às coisas sem denegrir, para que consigas realizar os seus desejos em harmonia, lá no google ou lá na China.
