Autor Tópico: Especificação de Máquina de Corte a Laser  (Lida 8185 vezes)
Offline mfilardi
« Online: 16 de Setembro de 2011, 15:32 »
Olá pessoal,
Esse é meu primeiro post aqui no Guia CNC e estou na busca de uma Máquina de Corte a Laser com mesa de 2X2m (ou similar) para corte dos seguintes materiais:
MDF até 25mm;
Isopor;
Compensado de 25mm;
Painel sanduíche (famoso honeycomb) de 1/2";
Policarbonato de 3/8";
Acrílico de 3/8";
Couro;
Couro sintético;
Piso emborrachado;
Tecido (diversos tipos);
Resina;
Nylon;
Uma premissa importante é um software de interface que aceite programação CNC para uso na máquina, pois nossos produtos são planificados no CATIA e serão cortados nesta nova máquina de corte a laser que estou espcificando. Caso a Máquina tenha interface com o módulo CAM do CATIA V5, melhor ainda.
Agradeço pela ajuda,
Marcos Filardi
Re:Especificação de Máquina de Corte a Laser
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2011, 17:22 »
MDF 25mm? sério?
prepara o orçamento, hehehe
no minimo uns 300 W (e au acredito que nao fique um corte bonito)..
policarbonato faz muita bagunça... nao é legal cortar no laser..
isopor dependedo da espessura até vai bem..
o resto vai legal..
o que mata nesse maquina realmente a capacidade de corte do MDF.. requer muita potencia.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2011, 17:52 »
O meu canhão é de 70W. para cortar mdf de 9mm, parece que vai levar dois meses, e mesmo assim fica quase torrado por onde passa  vc imagina 25mm, vai ter que ter um belo de um canhão
prepare o bolso rsrsrs
Offline Hugops
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2011, 19:27 »
Amigo não compensa usa uma maquina laser pra contar mdf grosso, no máximo 9 mm, pois vc vai ter um uma borda de carvão no seu material
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:22 »
a borda negra no MDF causada pelo laser só é problema quando a potencia ou a velocidade de corte é muito lenta.
já vi cortes em MDF 3mm que mal ficam escuros.. mas a potencia é elevadissima e a velocidade de corte absurda.
então pra cortar dá..
desde que a equação velociadde e potencia formem um casal bacana..
nesse caso 25mm.. vai ser um casal chique de caro...
abraços.
Offline feks
« Resposta #5 Online: 17 de Setembro de 2011, 23:48 »
Uma maquina para o que você quer a laser seria muito cara(no minimo uns 300mil!!!) tavez seja melhor você pensar em uma cortadora por jato d'agua que deve ter um melhor custo beneficio pois cortaria qualque coisa!Desde de papelão até pedra ou metal!!Mais isso é só a minha opinião!!!
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2011, 10:03 »
Grande Fcamargo,
Vc esta certo, quanto ao ficar preto depende da velocidade. mas  com um canhão de 70w, é impossivel colocar uma velocidade muito grande para não deixar preto, pois com esta velocidade o  laser não consegue penetrar no material para assim o cortalo. e a velocidade certa para cortar o dfeixa preto.
podemos fazer de uma outra maneira , pois já fiz aqui, é dar uma velocidade maior e depois passar novamente,em sintese como se fosse dois passes,
Bem, o  bom  seria ter uma laser com uma camhão de respeito.( acha din din )
por isso tem aquele ditado,  quem tem dinheiro, faz dinheiro, quem nao tem bate palma. resrsrsr
ABRAÇO
RICARDO
Offline mfilardi
« Resposta #7 Online: 19 de Setembro de 2011, 14:10 »
Pessoal, agradeço as respostas,
Pelo que vocês me falaram e andei pesquisando, sei que irei gastar uma "baba", mas é preciso, pois trabalho com detalhamento de produtos de alto luxo e o corte a laser é uma opção necessária. A questão de MDF de 25mm é uma possibilidade, mas não é constante o uso deste tipo de material para corte. Posso cortar em serra de fita, houter, ou outras máquinas que dispomos na nossa oficina. O Corte a jato d'água é uma opção, mas já existe uma na fábrica onde trabalho, portanto não acho que seria aprovada um orçamento para a compra de uma outra jato d'água.
O motor deve ficar em 100W a 200W, dependendo da constância de uso dos materiais que mencionei no tópico, mas gostaria de saber dos senhores contato de fabricantes/distribuidores aqui no Brasil, para eu conversar com.
Agradeço a ajuda,
Marcos Filardi
