Autor Tópico: ESPELHOS QUEBRADOS  (Lida 1410 vezes)
Offline Kris Ferreira
  • Cidade - UF: Aracaju-SE
  • Nome:: Kris Ferreira
  • Profissão: Operador
ESPELHOS QUEBRADOS
« Online: 03 de Março de 2017, 08:44 »
Bom dia, estava tendo problemas ao cortar com minha maquina a laser, primeiro ela estava desalinhando, limpei as correias e o carrinho e voltou a o normal, porem, na hora do DATUM ele não parava, mas ajustei um parafuso na placa e ficou normal, so que depois disso minha maquina nunca mais foi a mesma, antes eu cortava MDF de 3mm com 25 (velocidade)  e 70 (potencia) depois disso tive que aumentar a potencia para 85 e diminuir a velocidade para 15, dai quando foi essa semana ela piorou, pra um mdf de 3mm eu tinha que colocar velocidade 5 e potencia 90 e mesmo assim ele não cortava o lado direito da placa, fiz o alinhamento dos espelhos e nada, porem notei que o segundo espelho estava '' machucado '' tentei limpar mas não dava mais, e quando pus pra fazer um teste de corte ele furou, quando fui olhar ele estava trincado, eu tinha outro de reserva e coloquei porem não adiantou, quando fui fazer uma análise em todos os espelhos notei que o espelho da caneta de corte também estava todo quebrado, isso ja aconteceu com vocês? se sim vocês sabem a causa?
eu estou suspeitando sobre o fato dele não ter parado no DATUM dai batia com força nas extremidades.
Grato desde ja
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:ESPELHOS QUEBRADOS
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2017, 21:08 »
Grato desde ja
Isso é novo....
Nunca ouvi um relato dessa forma....
Vc limpa seus espelhos com que frequência, de que forma e usando qual produto?
Qual a potência do seu tubo?
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2017, 12:43 »
Bem certamente seus espelhos são de silício, a quebra ocorre quando o espelhamento está desgastado pela limpeza, como o vidro é um dos materiais que mais absorvem o comprimento de onda 10600nm o silício esquenta e quebra ou mesmo fura! use espelhos molibdênio ou se puder de cobre.
Grato desde ja
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2017, 13:41 »
Grato desde ja
Vi um relato uma vez que tem um tipo de espelho que e mais eficiente na reflexao do laser so que ele tem um lado negativo ele e muito sensivel a troca de temperatura, caso ele estivesse muito frio na hora do uso assim que o laser bateu nele deu un choque termico, parce bricaderia mas ja vi uns relatos assim na nete deste tipo de espelho nao estou lembrado de qual é.
