Autor Tópico: problemas na gravacao da laser 2 com fotos  (Lida 2600 vezes)
Offline arte do mdf
  • Cidade - UF: joao monlevade MG
  • Nome:: vinicius de carvalho ferreira
  • Profissão: arte finalista e proprietario das zoe corte a laser
« Online: 18 de Fevereiro de 2017, 09:47 »
Bom dia, estou com problemas quando manda fazer uma gravacao isto comecou  a ocorrer depois que um tecnico veio ate aqui e trocou o tubo nao sei oq ele mexeu vc pede para gravar um numero 2 ou uma letra e  a gravacao estica a letra. Entrei em contato com outro tecnico que trabalhou na empresa vesta ele me informou que tem ligacao errada por isto que esta ocorrendo este problema mas nao quis falar oq estava errado entoa recorro ate voces para que quem souber e puder ajudar fico grato. se alguem tiver uma foto da maquina de corte e gravacao a laser da empresa VESTA modelo 1390 80 da parte eletrica ligacao placa mae fonte irei postar algumas fotos ok Grato vinicius.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:problemas na gravacao da laser 2 com fotos
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 10:33 »
Mais só na gravação?
Se vc mandar cortar ao invés de gravar o mesmo arquivo acontece isso tb ou não?
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 11:34 »
Se o problema se limita à geometria (forma) da peça cortada/gravada, me parece um problema relacionado à movimentação dos eixos x ou y da máquina, podendo ser configuração (parametrização do programa) de algum desses eixos. Se fosse devido ao laser, haveria eventual problema na intensidade do corte (queimando ao invés de gravar ou deixando de cortar).
Parece que o outro técnico, ou é um "fofoqueiro" ou não sabe o que de fato está acontecendo.
Offline arte do mdf
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 15:34 »
Rodrigo, isto comecou a acontecer depois que um tecnico veio e trocou o laser, antes cortava marcava e gravava numa boa depois que ele trocou ele mexeu nos fios ai comecou isto e lembrei de mais uma coisa quando vc da pause o laser continua saindo mas fraco mas continua saindo do bico
Minilathe, antes nao acontecia isto para mim tem algum fio ligado errado por isto que precisava que alguem que tivesse mesmo modelo de maquina para que possa olhar as fotos da ligacao mas agradeco a ambos OBS marcar e cortar esta ok so gravar que estou encontrando problemas
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 16:02 »
O ideal é vc chamar o técnico que fez a lambança aí pra deixar rodando corretamente...
Com certeza alguma coisa com ligação...
Para trocar um tubo ele deveria mecher somente em 2 cabos...
Positivo e negativo da fonte e mais nada...
Tb nas mangueiras de água....
Não haveria necessidade de mexer em outras coisas...
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 16:09 »
Acho que essa ponte de fio amarelo aí no conector Born na fonte ligando o RH ao 5V não precisa....
Tente tirar ele é veja se vai para de dispara o laser quando vc pausa a máquina.....
Antes era assim?
Offline arte do mdf
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 17:07 »
pelo que me lembro antes nao tinha este cabo
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 23:15 »
Confirme pra mim o que está escrito lá no último conector de baixo onde está essa ponte amarela se é realmente 5V...
Pois a foto não está nítida...
Offline arte do mdf
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2017, 08:54 »
Bom dia rodrigo, sim o ultimo de baixo e 5v e amarelo esta ligado no 5v e no TH esta ponte esta no 5v e no TH
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2017, 09:45 »
Verifique onde esse fio vermelho do TL está conectado e me mande uma foto...
Se tiver alguma coisa escrita me fale tb...
Veja tb qual é o modelo dessa controladora de sua máquina...
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2017, 12:40 »
O que está escrito nessa etiqueta branca...
MPC????????
Não dá pra ler direito....
Offline juniorgauna
  • Cidade - UF: serra - es
  • Nome:: Geraldo de Freitas Gauna Junior
  • Profissão: Projetista
« Resposta #11 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 23:00 »
http://www.guiacnc.com.br/laser-266/problemas-na-gravacao-da-laser-2-com-fotos/?action=dlattach;attach=90709
olha nessa foto, tem um cabo desconectado também, logo atras do cabo de comunicação.
Realmente o ideal é chamar o Técnico que fez a bagunça pois as vezes a mudança que ele fez é uma pequena gambiarra para usar algo que não é compatível com sua eletrônica, pelo que o Rodrigo ja citou existem ligações a mais, e agora pode ver um cabo desconectado.. só o técnico para te dizer o porque de retirar alguns cabos e colocar outros.. podemos ire te ajudando por tentativa e erro.. mas acho que o caminho é longo para voce
Offline arte do mdf
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2017, 16:30 »
Boa tarde rodrigo, desculpe a sumida estaqva sem pc em casa na etiqueta branca esta escrito Motion Controller MPC 6515C
Offline arte do mdf
« Resposta #13 Online: 04 de Março de 2017, 16:38 »
MPC????????
CARO AMIGO PODERIA ME ADD NO ZAP PARA QUE EU TE MANDE AS FOTOS COM UMA RESOLUCAO MELHOR 31 988561826 Grato vinicius
