Autor Tópico: Fabricação caseira Laser CO2  (Lida 22644 vezes)
Offline Diego Justo
  • Don't try so hard.
  • Cidade - UF: São Roque/SP
  • Nome:: Diego Justo
  • Profissão: Estudante Engenharia
Re:Fabricação caseira Laser CO2
« Resposta #30 Online: 04 de Julho de 2015, 08:49 »
Olá Diego... tem novidades...
A máquina já está cortando, fiz bastante trabalhos em MDF 3,0mm e acrílico.
Próximo passo é produzir a mesa de baixo, onde cai as peças. Instalar um compressor rotativo de 7500 BTUs no Chiller (Compressor já foi comprado, só falta instalação).
Assim que terminar este detalhes posto mais fotos e vídeos.
Offline Diego Justo
« Resposta #31 Online: 04 de Julho de 2015, 08:52 »
Olá Diego!
Qual a área útil de corte dessa laser?
Paulo mandei resposta errada rs
Retificando, a área de corte é de 1300 x 900 mm.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #32 Online: 04 de Julho de 2015, 10:36 »
Muito obrigado Diego.
Tenho a intenção de fazer uma laser que consiga trabalhar com a metade de uma folha de mdf, ou seja, 1800 x 1400mm a sua pelo que vejo, trabalha com um quarto da folha inteira.
No entanto, iniciar com uma máquina com uma área de trabalho de 1300 x 900mm também aceitável, afinal, vai ser a minha primeira.
Agradeço ao apoio que vem me dando, se eu puder fazer algo pelo amigo é só dizer, farei o possível para atender!
Offline pauleiras
« Resposta #33 Online: 06 de Dezembro de 2015, 18:51 »
Pessoal sou novo no Fórum e estou compartilhando a montagem de minha máquina.
Itens que compõe meu projeto.
- Tubo e Fonte Reci 150W
- Controladora MPC 6535 + LaserCut 5.3
- Servo motores Leadshine
- Driver Leadshine 3ND583
- Lente focal 2,5" ZnSe
- Espelhos de Silício
- Chiller CW5000
- Mesa de 130X90
- Mesa estrutural confeccionada em madeira
Pessoal vou postando fotos de como está a montagem.
Aceito críticas e sugestões sobre a montagem.
Olá Diego! me tire algumas dúvidas por gentileza.
Pesquisando na Net encontrei tubo laser da RECI de 150W (somente o tubo sem a fonte) por USD 1.200,00 fazendo as contas SEM o frete e com o dólar a R$ 3,80 e ainda, considerando que o tubo será tributado (60%), cheguei ao montante de R$ 7.296,00 lembrando mais uma vez que a conta foi feita SEM o frete. custa tudo isso mesmo o tubo de laser de CO2 de 150W da RECI????
O que você tem a dizer da controladora MPC6535 está satisfeito com ela? com ela vc ainda precisa do computador para que a máquina possa cortar ou a laser trabalha sem a necessidade do computador?
Agradeço se você, ou mesmo outro participante do fórum puder esclarecer estes pontos, pois estou me preparando para iniciar uma laser CNC, mas o custo do tubo me deixou um pouco triste.
P. S.: Pretendo cortar madeira de Balsa (6mm), mdf 6mm talvez 10mm, compensado 4mm e acrílico (não sei q espessura esse tubo de 150W pode cortar) será que estes materiais podem ser cortados por um tubo de menor potência? digamos 90W?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #34 Online: 07 de Dezembro de 2015, 08:23 »
nobre amigo
ja vi  muitos entrarem pelo  cano  por causa do  tubo
acham  que é só  comprar um  tubo  e pronto
nada disso
veja bem
um,  tubo  de 90, lhe digo  que corta  3 e 6mm  na tranquilidade  e  com  rapidez, ja 9mm,  um  pouco menos , mas ainda da pro gasto  em termos de velocidade
a partir dai,  nãoi  aconselho, pois ja fica lenta  , mas vai  depender do  mercado  que queres atuar(importantissimo)
veja bem
a relação preço  entre um  tubo  de 90  e um  tubo  de 150,  é agua e vinho
não  fiques entusiasmado  com  um  tubo  de 150, pois as vezes o  tiro  sai pela culatra
sempre falo  que para ter um  tubo  de 150, vc tem  que ter um poder de fabricação  bem  grande para poder  guardar  grana para investimentos futuros,  como por exemplo a quebra do  tubo
ja vi  muita gente comprar  estes tubo( caros) mas não  tem   produção  suficiente para  cobrir os gastos, e ai  é que começa todo o problema, pois quando  um  tubo  deste da problema,  vc não teras grana para repor o  mesmo  e ai ,  só tem  duas soluções
ou  fica com  a maquina parada
ou  troca por um  tubo  de menor potencia
reavalie,  em  que área vc quer atuar, veja se vais ter volume de venda  compatível  com  sua maquina e se o lucro  compensa vc ter um  tubo  de 150, pois as vezes,  o  que vc pretende fazer, um  tubo  de 90  vai lhe atender muito  bem
conheço  um  cara que comprou  uma maquina por 900.000,00( novecentos mil  reais) para fazer  artesanato e pequenos móveis, mas mo  cara vende para o  brasil  inteiro ,  e a maquina roda 24hs em tres turnos
ai  vale a pena, pois o  que ele ganha  compensa
não  va pela empolgação,  e sim  pela razão,
abraço  e boa sorte
ricardo
trinta anos no  mercado  de artesanato
« Resposta #35 Online: 07 de Dezembro de 2015, 08:30 »
sobre a controladora
a minha é semelhante a dele, mas  outro  modelo
veja bem
precisa de um  computador, para poder instalar  o  programa, onde vais gerar  o  arquivo  com todos os parametros de corte e depois mandar  via  rede, ou  pen-drive para a controladora e depois é só  ir para o  abraço
a pouco tempo  , mudei  toda a eletronica de minha maquina, pois ela éra uma carroça em  relação   a de agora
valeu  o  investimento,  pois a maquina ficou  espetacular  e  muito  mais facil  de se trabalhar
logicamente que a minha antiga ja tinha mais de 15 anos, então  já era hora de fazer  a troca
inclusive troquei  a fonte
para vc ter um  idéia , gastei  quase  7.000,00 na troca de tudo,  então  imagina se eu  não  tivesse uma grana guartdada para investir na maquina
isso é fundamental
quando  fizeres o preço  de venda, tens que colocar  um percentual para  investimentos futuros
mas não é só  colocar  o  percentual  e sim   guardar  ele em  outra conta e não  mexer
se possivel  em  uma conta poupança ou  algo  parecido
ricardo
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2015, 08:34 por JOSÉ RICARDO »
Offline pauleiras
« Resposta #36 Online: 07 de Dezembro de 2015, 21:29 »
Obrigado pelos conselhos Ricardo! Confesso que estou indo meio que na empolgação depois de ter construído a minha fresadora. Mas vejo que os custos para se montar uma laser é altíssimo. Vou ponderar bastante a respeito, creio que vc tem toda razão com relação ao tubo de 90W.
Poderia por favor falar a respeito do compressor existente nas máquinas laser? qual a função dele?
Offline Vianna
  • a única certeza da vida é a morte
  • Nome:: Victor Vianna
  • Profissão: Microempreendedor, Luthier
« Resposta #37 Online: 06 de Junho de 2016, 05:51 »
Vou reproduzir um apanhado que ja li até o momento aqui no forum.
O compressor é responsavel por
1. resfriar a lente focal,
2. impedir que os gases e demais componentes quimicos da queima do material entrem em contato com a lente,
3. soprar o material cortado.
sobre a terceira finalidade, isso proporciona varios beneficios.
a) ajuda eliminar eventuais residuos de material queimado na cavidade do corte, permitindo o laser incidir diretamente em mais material "novo" durante o corte, do contrario o laser poderia incidir em material ja carbonizado e acabar nao cortando.
b) tambem ajuda a reduzir as marcas de queimadura (no MDF) porque acaba refrigerando o material e impedindo que o calor se dissipe muito para as bordas do corte, reduzindo um pouco as marcas de queimaduras.
alguem aqui no forum relatou que quando fazia gravação usando pouco ar, ela ficava muito carbonizada, e que depois de aumentar a pressão do ar, passou a ficar uma gravação mais limpa, menos carbonizada. mas outro usuario alertou para o limite de pressão, no maximo 30psi, sob risco de danificar e/ou deslocar a lente.
é sempre bom lembrar, se for usar um compressor comum, é necessário ter um regulador de pressão e um bom filtro de agua e oleo, pois se estes forem para a lente, provavelmente provocarão um bom prejuizo.
c) evita que o material pegue fogo (o ar atmosferico na verdade é combustivel, sem ele nao existiria fogo, mas podemos considerar algo semelhante ao que acontece nos motores dos carros: com muito ar, a mistura (gasolina + ar) fica pobre demais e nao chega a queimar. quando voce joga muuuito ar atmosferico num material que está sendo aquecido intensamente por laser (podendo pegar fogo), voce faz "a mistura ficar pobre". é por isso que algumas pessoas que cortam materiais mais inflamaveis, com intensidades mais significativas de laser, substituem o ar atmosferico por gases inertes na injeção do bico para evitar surgimento de chama. li aqui relatos de quem substitui o ar atmosferico por dióxido de carbono (altamente tóxico, o mesmo gás que tem dentro do tubo) e também por nitronegio.
Como relatado no início da resposta, é so um apanhado de coisas que li aqui mesmo no forum em quase uma centena de tópicos.
Posso estar replicando muita bobagem porque nao tenho experiencia pratica no assunto.
Estou iniciando o projeto de fabricação de uma Laser CNC (ja tenho router ha anos) e estou agregando conhecimento assiduamente aqui, deixei minha esposa operando a router e estou varando dias e madrugadas, em tempo integral, lendo o que o pessoal daqui tem a dizer sobre os diversos assuntos relacionados às maquinas laser.
O projeto é ambicioso: construir minha primeira maquina laser a partir do zero com area util para caber uma chapa inteira de MDF.  ;)
como ja se passaram mais de 6 meses q vc perguntou isso, talvez você ja tenha obtido a resposta para sua pergunta. mas resolvi começar a interagir por aqui (mesmo que às custas de fazer exumação do topico) porque a unica coisa que tenho feito há anos, desde quando me cadastrei aqui no forum, é apenas agregar conhecimento sem em nada contribuir.  :-[
o problema é que o forum ja tem bons anos e o pessoal aqui é fera demais, o que torna dificil contribuir com conhecimento no meio de tanta "cobra criada" ou falar de algo que ainda não tenha sido falado antes.
Offline Vianna
« Resposta #38 Online: 06 de Junho de 2016, 06:08 »
Em quase uma centena de tópicos ja lidos, é a primeira vez que encontro essa informação.
E eu já estava meio sem direção sobre onde consegui-la. Tentei perguntar isso pra quem vende tubo no Mercado Livre, mas cada um fala uma coisa diferente.
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Resposta #39 Online: 01 de Agosto de 2016, 15:15 »
Olá Diego,
Para 1300x900 você usou guias lineares de que espessura? Alguma característica ou marca especial ?
Pretendo montar um 900x600 e estou dimensionando as guias.
abraço e parabéns.
Olá Diego!
Offline Diego Justo
« Resposta #40 Online: 01 de Agosto de 2016, 19:01 »
Amigo foi utilizado guia lineares de 15mm da marca HIWIN, são facilmente encontradas no Brasil
Att.
Diego Justo
Olá Diego,
abraço e parabéns.
Olá Diego!
Offline adsonjunior
  • Cidade - UF: Campina grane/PB
  • Nome:: Adson de Melo Pessoa Junior
  • Profissão: supervisor de manutenção
« Resposta #41 Online: 13 de Dezembro de 2016, 11:49 »
eu também tinha visto uma maquina , parecida com a sua em um site chines , mas só agora que o colega citou que eu fui ver que era a propiá... ;D ,nem terminou a maquina e os chineses estão copiando ,asiáticos mau posso ver seus movimentos kkkkkk
http://www.szret.com/news/content-30.html
Estive nessa empresa pessoalmente dia 24/11/2016 (tem até uma foto minha no site deles, hehe) e comprei um kit completo para montar uma laser cnc, estou aguardando chegar algumas coisa que não pude trazer no avião, para iniciar a montagem, em breve colocarei fotos.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #42 Online: 15 de Dezembro de 2016, 15:07 »
Olá , linda maquina , onde você comprou as peças da maquina ? usou motor de passo nema 23  ?
Offline rodrigokienen
  • Cidade - UF: Pato Branco
  • Nome:: Rodrigo Kienen
  • Profissão: Farmacêutico
« Resposta #43 Online: 05 de Fevereiro de 2017, 10:57 »
Diego!
Bom dia.
Poderia passar os seus custos totais?
