Autor Tópico: Mangueira de ar  (Lida 1540 vezes)
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
Mangueira de ar
« Online: 03 de Fevereiro de 2017, 21:51 »
Boa noite, pessoal!
Alguém já fez a substituição da mangueira de ar da máquina de corte a laser? A minha utiliza uma mangueira de 8mm de diâmetro e, após comprar uma nova e fazer a substituição, a máquina começou a não fechar o corte, não encontrando com o ponto inicial. Poderia ser devido à flexibilidade da mangueira, já que a mesma é um pouco mais rígida em relação à que veio de fábrica? Imagino que isso acabe freando um pouco o deslocamento.
Desde já agradeço pelas opiniões.
Júnior.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Mangueira de ar
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 22:13 »
Boa noite
Quantos mm falta pra fechar o corte?
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:Mangueira de ar
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 11:12 »
Olá , não sei porque você teve que trocar a mangueira , mas tente fazer um remendo
na velha e coloca ela de novo , se resolver, compre uma igual a original .
Offline Maquete
Re:Mangueira de ar
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 15:03 »
Troque por mangueira de silicone, a minha máquina está há seis anos com ela e nunca tive problemas. É mais cara, mas vale a pena.
Re:Mangueira de ar
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 14:15 »
Olá Maquete , só me responda, seu compressor de ar é de quantos L/min
fico na duvida se a mangueira de silicone é tão resistente quanto a outra .
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2017, 14:16 por home built cnc »
Offline Maquete
Re:Mangueira de ar
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 15:33 »
Certamente a que está usando é bem mais resistente que a de silicone, uma das vantagens é que é mais flexível.
Não tive bom resultado com essa de poliuretano, ao fim de um ano a mangueira furava ou mesmo trincava, creio que a causa seja passagem de óleo oriunda do compressor, embora tenha filtros.
O compressor praticamente uso o dia inteiro que também vai tendo desgaste natural, por isso a passagem do óleo. A pressão máxima dele é 140 Lib/Pol, mas pelo regulador só deixo passar em torno de 30 PSI. .
É importante junto ás conexões colocar braçadeira bem apertada.
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
Re:Mangueira de ar
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 18:31 »
vgfjunior,
Eu tenho uma máquina laser grande e na turbina tem literalmente dezenas de mangueiras.
Como a máquina é antiga, eu já tive que trocar várias, e as melhores experiências sempre foram com mangueiras de PU da marca LEGRIS/PARKER. Nas minhas a media externa e interna da mangueira vem gravada na lateral, se vc puder medir a sua cuidadosamante com um paquímetro e colocar uma nova com as mesmas medidas, vai pelo menos saber que o problema não era lá.
Abrasss, gabo
http://img.photobucket.com/albums/v608/gabriel_37/IMG_3101%202_zpssbtwakhb.jpg
Mangueira de ar
http://img.photobucket.com/albums/v608/gabriel_37/IMG_3154%202_zpsslftzacq.jpg
Mangueira de ar
http://img.photobucket.com/albums/v608/gabriel_37/IMG_3157%202_zpsnykpolt3.jpg
Mangueira de ar
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
Re:Mangueira de ar
« Resposta #7 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 18:34 »
vgfjunior,
Em tempo, o exemplo acima é de mangueira de água, mas se aplica também às de ar comprimido, também tem várias circulando ar comrimido  no espelhos, nas lentes, dentro das sanfonas.
Abrasss, gabo  :)
