Autor Tópico: Estou montando uma maquina de corte laser  (Lida 9144 vezes)
Offline bruxogrs
« Online: 26 de Janeiro de 2015, 15:02 »
Olá a todos!!!
A muito tempo estou cadastrado neste conceituado fórum, mas apenas leio os debates, as criticas e os elogios!!!
Gostaria de deixar registrado aqui também que hoje tenho uma router, onde montei ela com ajuda de muitos membros deste fórum sem eles saberem....
Agradeço a todos.
Porém desta vez vou fazer diferente, vou compartilhar a minha nova criação com os todos vocês. (até mesmo, porque, com certeza vou precisar de ajuda)
Bom vamos lá!!!
Área útil de corte de 1200X900mm
80w de potência.
Será estruturada em tubo de 20x20mm.
Agora para começar tirar duvidas!!!
A eletrônica que estou querendo usar  é  Mainboard controle AWC608 Laser
Gostaria de alguma sugestão ou informação.
BruxoGrs
Offline bruxogrs
Re:Estou montando uma maquina de corte laser
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2015, 15:06 »
Vou postar algumas fotos da criação da minha máquina.
Offline bruxogrs
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2015, 15:07 »
Olá a todos!!!
Agradeço a todos.
Bom vamos lá!!!
80w de potência.
BruxoGrs
Olá a todos!!!
Agradeço a todos.
Bom vamos lá!!!
80w de potência.
BruxoGrs
Offline bruxogrs
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2015, 15:12 »
Offline bruxogrs
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2015, 15:15 »
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2015, 23:51 »
   Você não tem como postar uma imagem do seu projeto? a estrutura parece grade para a área útil que você descreveu. E também não entendi bem essa estrutura.
Offline bruxogrs
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2015, 10:57 »
Devido não ter como levar a máquina montada para dentro a firma, (em cima da lavanderia, escada caracol), serei obrigado a fazer a máquina em módulos, sendo:
Parte inferior - Base
Parte Central - Com a mesa de corte
Parte Superior - Tampa.
Offline Maquete
« Resposta #7 Online: 27 de Janeiro de 2015, 17:51 »
Não sou construtor de máquinas, mas só para te alertar: não se iluda, por ser uma laser tem que ter uma boa estrutura se não vai balançar bastante ou na hora de usar terá que ser com velocidades bem modestas. Tenho duas importadas de fornecedores diferentes pesam em torno de 400kg  e mesmo assim tem momentos que dependendo do arquivo fica um pouco serrilhado, é claro que existem outras causas como excesso de velocidade, mas uma delas é por esse motivo.
Estrutura tubo 40x40 fechada com chapa de ferro soldada, o chinês não gasta material à toa, tem uma razão.
O projeto achei ótimo, parece bem dimensionada, julgo que para chegar a área útil de corte já tenha em mãos toda a parte mecânica móvel da máquina.
Abs,
Carlos.
Offline bruxogrs
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2015, 18:26 »
Estou esperando chegar as peças mecânicas...
Assim que vou fazendo vou postando.
Em relação a ela ficar chacoalhando eu já li bastante sobre, valeu pela dica!!!
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2015, 08:34 »
bom dia,
meu amigo, montei uma laser com metalon de 20x40, te digo que ficou meia boca, hoje para trabalhar com ela tenho que fixa-la na parede  quando preciso fazer gravações em velocidade 500mm/s.
para corte com velocidade a 30mm/s ok.
minha controladora é uma AWC608, não tenho nenhum problema e meu tubo é um RECI W2 90W.
a minha tem área útil 1200x900mm, ficou show de bola fora o problema da vibração na hora de fazer gravações.
Offline bruxogrs
« Resposta #10 Online: 28 de Janeiro de 2015, 15:07 »
Roneyefaela, ola!
Já que você tem essa controladora me tira uma duvida?
Ela faz aquele trabalho de "engrave" acho que é isso.
Por exemplo desenhos de fotos? algo desse tipo... rsrs
Qual driver você utiliza para os motores?
Em relação a estrutura também estou preocupado, mas só vou conseguir saber como vai ficar quando colocar ela pra movimentar.
Minha estrutura é de tubo galvanizado 20X20 e a base da mesa 50X30, espero que dê certo ;)
Offline Roneyefaela
« Resposta #11 Online: 28 de Janeiro de 2015, 17:25 »
Roneyefaela, ola!
faz gravação sim segue um video gravando o calendario asteca https://www.youtube.com/watch?v=FhVTTEbbhoA&list=UUXol4dkM02W1YCh4Gh0QUEw
foi os primeiros testes hoje ela grava bem mais rapido 500mm/s.
uso um drive que comprei pelo ebay 2M542 na época paquei 32U$, a controladora foi 250U$.
grava foto sim, fica como halftone.
Offline Roneyefaela
« Resposta #12 Online: 28 de Janeiro de 2015, 17:28 »
Offline bruxogrs
« Resposta #13 Online: 29 de Janeiro de 2015, 11:28 »
valeu Roney.
Vou dar uma olhada no seu link depois...
Chegaram as peças da mecanica da minha máquina, depois colocarei as fotos.
Offline bruxogrs
« Resposta #14 Online: 29 de Janeiro de 2015, 21:21 »
Roney olhei o seu vídeo, realmente é show de bola, e parabéns pela máquina.
As minhas peças mecânicas chegaram...
Agora vou começar a definir algumas outras coisas... ;D
