Autor Tópico: Estou montando uma maquina de corte laser  (Lida 9145 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Estou montando uma maquina de corte laser
« Resposta #15 Online: 30 de Janeiro de 2015, 07:46 »
Bruxo ,parabéns pelo projeto . Estou acompanhando atentamente.
Quero comprar um kit desses com a parte de movimentação,  suportes de espelhos e lentes.
Poderia divulgar o fornecedor ,  meio de transporte e prazos  ( ems, fedex , etc)  por gentileza ?
Muito obrigado
Offline bruxogrs
« Resposta #16 Online: 30 de Janeiro de 2015, 14:10 »
Lógico Beto. Anota aí.
O prazo de entrega foram exatamente 8 dias após a postagem, e veio via Fedex.
Infelizmente paguei 60% de taxa sem choro... :'(
Comprei no aliexpress, o vendedor muito atencioso!
"http://www.aliexpress.com/snapshot/3003173487.html?orderId=30058081409092"
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #17 Online: 30 de Janeiro de 2015, 18:46 »
Valeu Bruxo! Vou olhar. ;)
« Resposta #18 Online: 30 de Janeiro de 2015, 20:33 »
Beto, Acho que sai mais barato mandar fazer por aqui, vá a algum torneiro ou ate mesmo alguem que tenha uma router que usina aluminio faz. Se não tivesse tão atarefado faria para ti. Mas quase certeza que vai aparecer alguem que pode usinar pra você. Sinceramente 245 dolares + frete esta muito caro para uma ferragem dessa.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #19 Online: 30 de Janeiro de 2015, 23:05 »
Pois é Cassio. Estou vendo essa possibilidade também.
Na época do dolar a 1,60 estava tão bom..rrsrsrs. Agora tá pesando.
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #20 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 22:52 »
Cassio, boa noite!
Por quanto faria pra mim um kit mecânico deste? Devo comprar o Chiller e o tubo com você tambem, estou só "comendo pelas beiradas", mas devo começar meu projeto logo, logo!
Abçs
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #21 Online: 10 de Fevereiro de 2015, 13:38 »
Estou esperando chegar as peças mecânicas...
Assim que vou fazendo vou postando.
Em relação a ela ficar chacoalhando eu já li bastante sobre, valeu pela dica!!!
bom dia,
meu amigo, montei uma laser com metalon de 20x40, te digo que ficou meia boca, hoje para trabalhar com ela tenho que fixa-la na parede  quando preciso fazer gravações em velocidade 500mm/s.
para corte com velocidade a 30mm/s ok.
minha controladora é uma AWC608, não tenho nenhum problema e meu tubo é um RECI W2 90W.
a minha tem área útil 1200x900mm, ficou show de bola fora o problema da vibração na hora de fazer gravações.
Essa sua controladora vem com algum software
Offline bruxogrs
« Resposta #22 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 20:34 »
Cruzato pra falar a verdade não sei.
Só sei que tem um programa que usa nela que é gratuito.
Inclusive esse programa se torna um plugin no corel.
Assim que ela chegar te passo mais detalhes.
Offline cruzato
« Resposta #23 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 22:12 »
Entrei em contato com vendedor  ele tem todos os modelos, ele me informou que sempre cada painel vem com seu programa especifico, mais é quase um padrão.
Offline bruxogrs
« Resposta #24 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 12:17 »
Ola!!!
Essa semana chegou o visor e a placa controladora!!
Offline bruxogrs
« Resposta #25 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 15:04 »
Offline Copyleft
  • Cidade - UF: Sao Paulo - Sp
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: projetista
« Resposta #26 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 08:21 »
qual o material e a espessura com essa velocidade d 30mm/s, em toda a extensao da area de trabalho vc atinge essa velocidade?
bom dia,
Offline bruxogrs
« Resposta #27 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 08:46 »
Offline bruxogrs
« Resposta #28 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 10:22 »
Mais algumas fotos da maquininha!!!
Offline bruxogrs
« Resposta #29 Online: 09 de Março de 2015, 17:29 »
Olá!!!!
Alguém pode me ajudar???
A controladora AWC-608 da maquina laser não está se comunicando com o PC.
Quando vou mandar o arquivo para a máquina no laser work 6, dá uma mensagem de erro (erro de comunicação)
O que poderá ser???
Me Ajudem!!!
