Autor Tópico: Estourou meu Tubo  (Lida 6817 vezes)
Offline FB - Fábrica da Borracha
  • Cidade - UF: Curitiba - pR
  • Nome:: Fábio Mathoso
  • Profissão: Empresário
Estourou meu Tubo
« Online: 15 de Agosto de 2014, 00:51 »
Olá, Temos uma Máquina: Ricktron – Thunder Laser Tech de 100W, já trocamos uma vez o tubo pelo mesmo motivo, mas só agora tivemos a informação de que a máquina não veio com o sensor de fluxo da água, então o chiller não funcionou e ninguem estava por perto para atender a máquina, então BOOOOMMMMM. :P :P :P
Estou buscando um fornecedor de Tubo com preço e qualidade. Aqui em Curitiba tem um rapaz, Sr. Morgon da Omni, que diz fabricar esses tubos, mas o preço dele é 30% mais caro que os demais.
Já cotei com Zl tech, Rick, Loja do Laser, Mercado do Laser, Gravo Mark, mas cada um diz uma coisa. rsrsrs
Quais são as marcas e modelos que existem no mercado ?
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:Estourou meu Tubo
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2014, 06:51 »
Já troquei duas vezes uma vez na loja do laser e outra com o ricktron, o tubo do rick é melhor. O da loja do laser é fininho e perde potencia rapido.
Quanto ao sensor de fluxo ( fluxostato) vc consegue em qualquer loja que vende aquecedores a gás para residências, ai no frio de curitiba deve ser fácil achar kkkk se precisar do esquema para ligar me avisa
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2014, 08:58 »
Veja na potencial laser em Pinhais.
Uma sugestão, com o Morgon você terá a assistência de um excelente fabricante, talvez compense o custo beneficio, mas é você que tem que decidir.
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2014, 13:55 »
Ola Fabio,
 Eu reformo tubos (http://www.vatech.ind.br/) me mande umas fotos deste seu tubo, as vezes tem conserto.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2014, 19:00 »
Ola Cassio !!!!
E um tubo quebrado ao meio ?
Daria para arrumar ?
« Resposta #5 Online: 15 de Agosto de 2014, 19:16 »
Ola Cassio !!!!
É difícil dizer sem ver uma foto... Uma imagem fala mais que 1000 palavras  ;D
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2014, 19:42 »
seria este
« Resposta #7 Online: 15 de Agosto de 2014, 19:47 »
Caramba, como isso aconteceu???
 Infelizmente esse ai já era.
« Resposta #8 Online: 15 de Agosto de 2014, 20:33 »
Calculo que tenha sido uma facada por alguém da receita federal ou dos correios pelas informações ,,,, esta foto foi um amigo que me passou
e eu estava interessado em arrumar ele !
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #9 Online: 15 de Agosto de 2014, 22:01 »
Realmente muito estranho este tubo, pois ja perdi tres tubos por aquecimento escessivo  mas nunca  aconteceu isso
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2014, 18:01 »
Olá pessoal! Beleza Cassio !
Segue imagens
Link do vídeo dos tubos, chinês e nacional:
Nacional 100 W:
http://youtu.be/hTRmZRj1kYg
Chinês 80 W:
http://youtu.be/BIF62HQJgFo
« Resposta #11 Online: 27 de Agosto de 2014, 21:52 »
Ola Fabio,
Fotinhas:
http://youtu.be/t-A3GBUHJ_4
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #12 Online: 28 de Agosto de 2014, 10:38 »
Ola Fabio,
Fotinhas:
bom dia a todos,
esse ai acredito que o Cassio dê jeito.
« Resposta #13 Online: 28 de Agosto de 2014, 12:50 »
Esse de 100w - olhando as fotos - da pra arrumar. Coloque um durex na trinca para que ela não se propague mais.
O de 80 W é quase certeza, esta trincado no tubo interno, onde o o feixe se forma, corre o risco de ele empenar com o reparo, perder alinhamento e não funcionar, mas se não ficar bom não cobro nada.
« Resposta #14 Online: 28 de Agosto de 2014, 17:33 »
Cássio para aquele tubo que mostrei a foto eu pensei em emendar com um tubo de borosilicato ,,,tanto o de dentro quanto o de fora e o gás usar um sistema de alimentação direta deles que seriam co2 e helio !!!!
Se eu conseguisse emendar ele e ficasse alinhado como seria feito para carregalo com gas?
será que rola ?  vi um vídeo de um cara que fez um laser completo e alimentava o lazer com co2 e gás helio !!!!!
Att:Rubens Camargo
