Autor Tópico: Qual o diâmetro a usar? 20 ou 25 mm  (Lida 3304 vezes)
« Online: 28 de Novembro de 2012, 20:44 »
Boas nobres amigos.
Venho a tempos pesquisando com a finalidade de montar uma máquina para corte laser.
E tenho uma dúvida que paira em minha cabeça durante o período que venho pesquisando para construir minha máquina laser.
Por qual diâmetro de lente e espelhos devo optar?
O diâmetro (20, 25 ou 30mm) é mera opção pessoal ou existe alguma relação entre potencia, eficiência e ....?
Por favor, aos mais esclarecidos, um pedido de ajuda.
Uma vez que não sei por qual optar no momento da minha compra.
E uma segunda questão, devo escolher por espelhos dourados, prateados ou o que, além é claro da espessura da lente focal?
Do mais, antecipadamente agradeço a atenção de todos.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:Qual o diâmetro a usar? 20 ou 25 mm
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2012, 11:16 »
Boas nobres amigos.
Olá Rubens, o diâmetro da ópica depende da área útil da máquina, se for até 600x500mm vc pode usar espelhos de 20mm e lente de 19 ou 20mm , se for até 1600 x 1000mm  use espelhos de 25mm e lente de 19 ou 20mm. isso se deve a divergência do feixe somado a colisão do feixe com partícular de vapor e poeira presentes no ar causando um aumento no diâmetro do feixe.
A lente focal vc deve optar pela ZnSe menisco 19 ou 20mm Dia. a distância focal depende do propósito da máquina , se for gravação e corte até 12mm use 2" de focal ( 50.8mm) se for corte até 16mm 2.5" focal , corte até 25mm 3" focal. A espessura da lente não importa e sim tem que ser de alta qualidade.
Espelhos, os dourados são de sílica com espelhamento em ouro, se prestam para lasers até 50W, acima disso use espelhos de molibênio ( Mo ) , nós usamos Mo mesmo em máquinas de 50W.
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2012, 16:01 »
Boas nobre amigo Rick.
Agora sim sei um "pititico" mais.
Então acho que a regra é pegar o melhor, mesmo que seja para uma máquina pequena e de menor potência, assim não tem jeito de errar.
Quando começar a comprar (só o ano que vem), vou fazer uma cotação com você, assim a garantia de recebimento é maior do que comprando com os chinas.
VALEU pela dica e ajuda.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2012, 13:16 »
Tinha essas mesmas dúvidas , obrigado pelas respostas!
Se o caro Rubens permitir , vou pegar carona nesse tópico , pois também tenho intenção de partir para uma laser ano que vem.
Outra questão que tem me despertado curiosidade : existe alguma vantagem em fixar o tubo no pórtico móvel , próximo do ponto de corte/gravação?
A distância do ponto onde o laser é emitido até o ponto de corte influencia em quê? Perder potência , aumento do diâmetro do feixe?
Obrigado pela carona e desde já pelas respostas!
Beto.
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2012, 22:25 »
Beleza nobre Berto.
"permitido". rsrsr
Vamos juntos, pois sou participe do pensamento de que quanto mais gente interessada, mais rápido e melhor sairão os projetos.
O problema do tubo no pórtico pelo o que já li, é a vibração que pode atrapalhar na "centralização" o foco do laser.
Agora vamos aguardar os mais experientes se manifestarem.
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2012, 08:07 »
Deve se considerar que o tubo laser, via de regra, possui fiação de alta tensão e mangueiras de água de resfriamento. Além de poder possuir certo peso (quando cheio d'água). A fiação de alta tensão requer cabos de alta isolação, que são mais grossos e menos flexíveis. Esse sistema (tubo com água+fiação+mangueiras) possui um certo peso, que vai requerer uma estrutura móvel mais robusta e motores mais potentes, a depender a velocidade de movimentação esperada.
A meu ver, os problemas citados são mais facilmente resolvidos (menor peso e $$$) num sistema à tubo fixo. Bem verdade que não mencionei os problemas ópticos envolvidos.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2012, 09:20 »
Exatamente, o tubo no pórtico pode e deve ser usado em máquinas com grande área 2000x1600 por ex. ou maiores. onde há perda de potência pela longa trajetória do feixe, isso ajuda bastante em outro fator que é a estabilidade a óptica , máquinas grandes tendem a perder o alinhamento da óptica mais facimente, ou melhor, vc sente o desalinhamento mais facilmente pela longa trajetória do feixe. ( 0.1° depois de 3 ou 4mt resulta num desvio enorme).  E como vc citou, essa configuração acarreta mais peso, por isso maquinas grandes se servem para corte não para gravação onde se usa velocidades de 200 à 600mm/s.
