Autor Tópico: Máquina laser cnc - laser sem funcionar  (Lida 7026 vezes)
Offline JROliveira
  • COMUNICAÇÃO VISUAL
  • Cidade - UF: PARÁ
  • Nome:: JEAN RICARDO B. OLIVEIRA
  • Profissão: EMPRESÁRIO
« Online: 23 de Janeiro de 2014, 14:11 »
Boa tarde amigos, a minha laser cnc está funcionando os movimentos, mas não está disparando o laser pelo comando, somente no teste direto.
Gostaria de uma dica do que pode ser, é uma YUEMING LASER CMA 1200 / 1200 X 600 MM / 80 w.
Falei com o representante da fábrica aqui no Brasil, que me passou que podia ser o CI (amplificador operacional de entrada) LM358N, troquei mas não resolveu, a parte de gerar o laser (fonte de alta tensão e tubo laser) está funcionando normalmente, mas a máquina não está dando comando pela tela nem pelo sistema controle.
Coloquei a mesma informação em outra parte do site, mas creio que aqui seja a área correta.
Desde já muito obrigado.
Jean Ricardo.
Offline Ch@rles
  • Evoluindo Sempre!
    • Divtec Soluções Inteligentes Ltda
  • Cidade - UF: Santa Rosa
  • Nome:: Charles
  • Profissão: Empresario
Re:Máquina laser cnc - laser sem funcionar
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2014, 14:21 »
Jean Ricardo.
Olá JROliveira,
O Fabricante não possui suporte técnico no Brasil?
Abraço,
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2014, 14:30 »
Esse teste direto ao que se refere é o botão de teste da fonte ou do display da maquina?
 Verifique com um voltímetro na fonte se ao dar o comando pelo display o pino TTL muda de 0v para 5v.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2014, 14:32 por Cássio Alvarenga »
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2014, 09:15 »
Bom dia, amigo verifiquei a fonte de força de alta tensão, tem um foto acoplador que entra essa voltagem, quando colocamos os 5v ela dá o pulso, ou seja, a placa de conexão não está gerando esse pulso, troquei da placa o foto acoplador TLP 521-2 e os dois CI de baixo, mas continua sem alteração.
Segue em anexo a imagem da placa para melhor entendimento.
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2014, 09:17 »
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2014, 14:10 »
Desculpe mas não respondi a sua pergunta, o botão de teste da fonte está disparando o laser, pelo painel não sai.
Onde localizo o pino TTL ?
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2014, 14:49 »
é o pino TL, entreo TH e WP.
http://www.door2doorshop.com/upload/pro/2010060679642917.jpg
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2014, 17:12 »
Amigo a fonte da minha é diferente, mas vou procurar e testar, obrigado.
Vou postar aqui os resultados.
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 20:47 »
Conseguimos encontrar e resolver o problema, depois de quase comprar outra placa por indicação do técnico do fabricante, o representante do equipamento o Sr. Felipe, deu uma dica que foi a solução. O equipamento tem um sensor no sistema de circulação de água, e essa válvula ativa uma proteção se a água não estiver circulando.
Bastou uma limpeza detalhada no sistema de resfriamento do tubo laser e da válvula, para resolver o problema, bastou a informação que se a válvula não estiver liberada, o led 57 não acende e não libera os 5v para ativar a fonte de força do laser.
Segue em anexo imagem da válvula e da placa com o led ativado.
Ricardo Oliveira.
Offline CALIXTUX
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2014, 21:15 »
   Comprei uma corte a laser Yueming CMA-1080, usada.  A maquina vem de fabrica originalmente com tubo de 70 W que estava gasto e apresentando danos ópticos.    Substitui espelhos e lente e também o velho tubo por um Reci Laser Z2 de 90W.  Fiz alguns cortes e a fonte original da maquina abriu o bico, com direito a fumaça e o conhecido cheiro de semicondutor queimado.  Retirei a fonte de alta tensão e notei alguns detalhes interessantes:  A tampa da caixa da fonte estava montada invertida, desse modo o fluxo de ar que refrigera seu circuito não ocorre e a mesma retornava mais depressa ao antigo técnico, outro detalhe é que o estagio quente da fonte havia sido reparado e um resistor de 0,15ohms foi posto em série com a entrada AC 220V (me parece ser a tentativa de um fusivel a mais...sei lá).  Consertada a fonte, resolvi medir a corrente de trabalho (especificações do fabricante: 20KV 25MA) não cheguei a medir tensão mas a corrente dando pulso de teste direto na fonte batia nos exatos 25MA...mas quando conectado o DB9 que vem do DSP até a fonte de alta notei que mesmo ajustando 100% de potencia no painel da maquina, obtenho somente 12MA de consumo no tubo novo.  Passei então a procurar soluções na net, pouca coisa disponível e pouca informação do fabricante tambem.  Achei somente um site com especificações técnicas de uma fonte semelhante: http://www.laserpsu.com/laser-power-supply-p-784.html  amanhã farei medições em busca de niveis de tensão de controle para localizar finalmente o problema.  Fiz aqui esse relato para de algum modo auxiliar quem venha a ter problema semelhante.
Offline CALIXTUX
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2014, 10:03 »
   Recebi do fabricante chines um pequeno manual de teste da placa de conexão das maquinas Yueming, fiz uma tradução do descritivo de teste contido no pdf em anexo.
Offline CALIXTUX
« Resposta #11 Online: 07 de Dezembro de 2014, 15:45 »
Seguindo instruções do fabricante, fiz as medidas de tensão de controle da potencia da fonte em minha maquina e constatei que a mesma foi "abençoada" por algum técnico, provavelmente "especialista" na área que calibrou a tensão para 1,8volts  quando o DSP for ajustado para 100%, com isso o tubo que estava na maquina passou a operar a meia potencia, ficando assim com sintoma de tubo gasto antes da hora o que resultaria na compra de um tubo novo pelo cliente.  Falta de ética e a mais pura sacanagem mesmo.   Resultado, o proprietário anterior comprou uma maquina nova.  Seguindo o arroto de peru que tenho visto aqui no fórum, faço notar que trabalho com eletrônica, projetos, desenvolvimento e manutenção desde 1988, com isso tenho um razoável tempo de janela para capturar ratos como este que veio em minha maquina, não costumo palpitar com base em achismos, compartilho meus conhecimentos sem mascaras e sem arrogância, espero que quem precisa ler que leia isso que escrevi.
Offline Antonio Jr
  • Cidade - UF: São José dos Campos
  • Nome:: Antonio Bastos dos Santos Jr
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #12 Online: 08 de Janeiro de 2015, 12:37 »
Olá amigos,
Estou com o mesmo problema no laser, só dispara direto na fonte através da DSP nada, já liguei o fluxostato e está funcionando, já desativei, a proteção contra água no software e também o da porta aberta e nada, espero que alguém possa me ajudar, fiz esse video abaixo para ilustrar melhor.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=88dYiyIoxp4
