Autor Tópico: Feixe incorreto laser  (Lida 3531 vezes)
Offline marcos sanches
  • Cidade - UF: Cabo Frio - RJ
  • Nome:: Marcos Vinicius Sanches
  • Profissão: Operador de Router CNC
« Online: 10 de Dezembro de 2015, 16:35 »
Segue o link de uma foto com um pedaço de cartão mostrando como era o feixe projetado pelo tubo antes (um círculo todo queimado) e como está o feixe agora (um círculo queimado com um círculo não queimado na parte interior), queria saber se alguém já passou por isso, alinhei todos os espelhos, limpei todos os espelhos e lentes, verifiquei que ele já está saindo assim do tubo (teste no primeiro espelho que fica de frente pro tubo). Alguma dica do que possa ser (provavelmente terei que comprar um tubo novo)?
Link: http://imgur.com/FOnFKHl
Re:Feixe incorreto laser
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2015, 21:20 »
Pode ser 2 coisas.
1-De uma maneira resumida: Quando a descarga eletrica é relativamente fraca a corrente passa pelas bordas do tubo ressonante quando os eletrodos são tipo um anel, e o meio ativo passa ser somente ali nas bordas, mas isso só vi acontecer 1 vez com um sistema de 2200w.
2- O tubo desalinhou um pouco (ou a cavidade ressonante foi projetada assim) e em vez de trabalhar em TEM00 (veja o anexo), ele esta trabalhando em TEM01 da distribuição Laguerre-Gaussiana.
Inclusive parecer ter um monte de modo diferente ai, TEM10 (Hermite-Gaussiana) ali na esquerda ,TEM02 no topo e na direita, e um possivel TEM03 na parte de baixo.
Seu tubo é de 1ª ou 2ª linha? Mexeu nos parafusos dele? Na foto é tudo disparo do mesmo tubo?
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2015, 08:20 »
Obrigado pela resposta completa e bem detalhada.
Esse é um tubo que já veio com a máquina, então não saberei responder se é de 1ª ou 2ª linha, é um tubo de 80W. Não mexi nos parafusos dele e sim, são todos pulsos do mesmo tubo, o que é muito estranho, ele veio queimando só no meio e depois mudou e parece que se concentrou nas extremidades e deixou o meio vazio como na última imagem que mandou. Reparei que agora a máquina está tendo dificuldades para cortar MDF 6mm. É possível o tubo mudar o feixe assim?
« Resposta #3 Online: 11 de Dezembro de 2015, 11:01 »
Sim, qual a corrente que esta alimentando o tubo?
Veja esse video para saber como identificar um tubo de 1ª e 2ª linha:
! No longer available
« Resposta #4 Online: 11 de Dezembro de 2015, 12:19 »
Obrigado pelo excelente vídeo, meu tubo é de 2ª linha, como vejo a corrente que está alimentando o tubo (tem um amperímetro na saída da fonte)?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #5 Online: 11 de Dezembro de 2015, 15:36 »
Isso mesmo qual a amperagem está marcando quando vc faz o teste ai?
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2015, 16:35 »
Quando aperto o "Pulse" na máquina o amperímetro marca uns 28mA (amperímetro analógico então tolerância de +-1mA) e enfatizando, o tubo laser é de 80W.
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2015, 17:58 »
Qual a marca e modelo do tubo?
Sendo de segunda linha, não há muito o que se fazer, pois não tem como alinhar, tente diferentes correntes...
O controle de sua maquina é daqueles paineizinhos chineses? se for vai na configuração do laser, debaixo do tempo do laser test (ms) tem a potencia do laser teste, o normal é 100%, veja se diminuindo corrige. Se sim vai ter que achar um ponto entre melhor potencia e melhor TEM, vai testando qual corrente corta melhor.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2015, 18:07 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #8 Online: 11 de Dezembro de 2015, 18:31 »
Muito obrigado a todos que tentaram ajudar, se eu soubesse ler chinês ou japonês eu até te falaria o modelo, a única informação que eu consigo ler do tubo é um número de série e uma data (28/03/2012), ou seja, eu já peguei a máquina usada, provavelmente o tubo já trabalhou bastante de lá pra cá e é um tubo de segunda linha, acabei de conversar com meu patrão e vou pegar um tubo de 80W RECI novinho e comprar 3 novos espelhos e eu troquei a potência do laser test, fui testando diminuindo de 10 em 10% indo de 100 até 10 e em todos os testes o feixe teve o mesmo TEM, não entendo como isso pode acontecer, eu sempre fiz todas as manutenções de acordo com o manual, trocar a água do Chiller de 5 em 5 dias, a lente limpar todos os dias antes de começar a cortar, os espelhos de 3 em 3 dias, confirmo o alinhamento todo mês, a temperatura da água sempre abaixo de 30º e mesmo assim deu problema. Obrigado a todos.
« Resposta #9 Online: 11 de Dezembro de 2015, 18:31 »
No meu tudo de 80w eu uso 19mA....
Offline Tajupartak
  • Cidade - UF: Fortaleza - CE
  • Nome:: Bruno Ferreira
  • Profissão: Empresário
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2015, 13:42 »
Aproveitando a postagem, é realmente necessário trocar a água do chiller de 5 em 5 dias? Resolvi perguntar aqui pois nunca tinha ouvido falar nisso e só troco a água do chiller vez em quando quase nunca!   :o
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2015, 17:44 »
Eu troco a agua de 6 em 6 meses, porem toda a troca coloco aditivo de radiador.
Abs
Jr
Offline Tajupartak
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2015, 18:55 »
Abs
Jr
Obrigado pela resposta Jr!  :D
« Resposta #13 Online: 15 de Dezembro de 2015, 21:53 »
Abs
Jr
Boa noite....
Qual chiller vc tem?
Qual a marca e Modelo do aditivo que vc usa?
É qual a quantidade que vc coloca?
Desculpe a quantidade de perguntas.....
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 16 de Dezembro de 2015, 08:30 »
Bom dia Rodrigo
Uso aditivo automotivo Paraflu ou qualquer outra marca.
O  chiller eu mesmo o fiz com um bebedouro de inox industrial capacidade de 70 litros adaptei um controlador de temperatura digital (termostato) e usei a entrada de agua como retorno do tubo, e a saída coloquei uma bomba de maquina de lavar roupa, com um sensor de fluxo de agua.
Abs.
Jr
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2015, 16:27 por Euclides Júnior »
