Autor Tópico: motores X y Nao acionam. controladora leetro.  (Lida 1681 vezes)
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Online: 30 de Julho de 2016, 12:45 »
Amigos,
ontem a minha laser, ao ligar, nao acionou mais os motores... X e Y. a controladora inicia (uma leetro MPC 6515c) e quando vai dar o "datum" para zerar as posições, nao movimenta os motores. apertando ESC consigo liberar a opcao e a controladora aparentemente esta com as funcoes... espeto uma pen drive e ela lê o arquivo, mando acionar o laser e ela aciona (botao de disparo) e quando movo as setas para movimentar os motores...nada. quando aciono um arquivo da memoria, seto a origem e mando fazer o "teste" de passeio do retangulo, ela escreve que esta executando e nao move os motores...dou esc e volta para a posicao de menus. tenho acesso a todos os menus.
com a maquina desligada, os eixos se movimentam sem esforço. com a maquina ligada os motores ficam com o travamento tipico. o led do sensor de final de curso esta acendendo.
medi as voltagens de entrada (220v) para a fonte q controla a mpc 6515c, e a fonte que controla os motores e drives...tudo tem entrada e tbm tem as saidas correspondentes... 5V, +- 24V. fiz uma inspeção visual e nao detectei fios soltos. os leds das fontes e dos drivers estao acendendo.
alguem teria alguma dica ?! será que a controladora foi-se ?! ou os drivers ?! ou ainda a fonte ? algum tipo de teste para isolar o problema ? fotos ajudariam ?!
muito agradecido !
Carlos
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
Re:motores X y Nao acionam. controladora leetro.
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2016, 09:02 »
Ola.
Já tentou substituir o arquivo de configuração da controladora?
Tenho 3 maquinas com controladoras MPC6515 e estou acostumado a fazer isso para solucionar problemas.
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2016, 15:52 »
amigo,
a saida de 5V que alimenta os motores (x y e z) nao esta funcionando.... agora tentando descobrir qual o CI deve ser trocado.. mas nao existem informacoes e meus conhecimentos em eltronica sao muito limitados.
se alguem puder ajudar...
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2016, 00:25 »
Marcelo, como vc troca a configuracao ?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
  • Nome:: marcelo
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2016, 10:32 »
ANTES DE FAZER A TROCA TENHA CERTEZA QUE A CONFIGURAÇÃO DO LASERCUT É A CORRETA PARA SUA MAQUINA.
Faço a troca pelo LaserCut por conexão USB.
As vezes minhas maquinas perdem o passo, travão ou não iniciam o trabalho, creio que o arquivo que esta na placa se corrompe, então faço a troca e volta ao normal.
OBS: Cuidado, porque vai substituir os parâmetros que então na placa pelos parâmetros que estão no LaserCut.
