Autor Tópico: Fonte Laser (esquemas e consertos)  (Lida 10426 vezes)
Offline JOAO LUIZ CAMACHO LEAL
  • Nome:: JOAO LUIZ CAMACHO LEAL
  • Profissão: engenheiro Eletricista
« Online: 20 de Setembro de 2013, 06:04 »
Minha Maq. Laser esta com a fonte queimada.
Alguem, tem experiencia consertando essas fontes?
Vale a pena tentar consertar ?
Flutuação na rede queima essas fontes ?
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Fonte Laser (esquemas e consertos)
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2013, 12:52 »
qual a potencia?
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2013, 00:28 »
Ola amigo,
50w
Essa fonte tem alta , 5v e 24 v
P alimentsr a placa de controle e motores de passo
At
João
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2013, 12:06 »
E você tem certeza de que é capaz de lidar com tensões altas ? Sabe que, mesmo com a fonte desligada da tomada, existe energia (e muita) armazenada em capacitores internos ?
Sabe que, numa simples fonte de PC, que fornece apenas 12V e 5V existem tensões da ordem de 350V, com energia suficiente para provocar queimaduras graves ?
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2013, 12:10 »
90% das fontes queimadas que já vi é o Flyback, APROXIME (não encoste!) os fios que vai para o tubo e veja se forma um arco eletrico entre eles. (muito cuidado pois esses fios são de alta tensão, segure-os com um alicate)
 De qualquer forma, qualquer oficina que conserta televisão arruma a fonte. (dica: nunca fale o preço da fonte para os caras, caso contrario vão cobrar uma fortuna)
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2013, 00:06 »
Eu não usaria um alicate, mas sim uma vareta plástica (de uns 15 cm) amarrada a um fio de alta isolação (usado em cercas elétricas). Um alicate possui alma metálica e capa plástica que suporta apenas algumas centenas de volts (as melhores) e se a capa estiver rachada, danificada... babau!! Basta um furinho na capa para uma centelha ocorrer.
Além disso, trata-se de alta tensão associada a alta frequência, qualquer capacitância (mão+capa+alicate) é suficiente para abrir um arco.
Posso falar por experiência, Já lidei com televisores antigos, rádios à válvula, fontes de neon, transmissores de rádio amador, .... Mas, se alguém gosta de choques sinta-se à vontade.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2013, 00:08 por minilathe »
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2013, 11:42 »
Entendi, más é fácil encontrara esses fly backs para venda cassio? ou o técnico cara terá que importara a peça?
Tive um problema aqui com uma fonte e mandei par ao edvaldo mexer. O problema é o tempo qu ese perde de Curitiba a SP e depois pra voltar, enquanto isso maquina parada!
« Resposta #7 Online: 22 de Setembro de 2013, 12:58 »
Cara, particularmente 2 fontes que levei para o técnico consertar ele tinha os flybacks lá mesmo.
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2013, 13:35 »
Dando um pitaco, trafo de fly-back de TV (com núcleo de ferrite) é uma coisa, de monitores de vídeo antigos (CRT) outra e fonte a laser outra.... TVs a cores usavam 25KV, monitores de 15 a 20KV e fontes a laser, próximo de 5 a 10KV.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2013, 13:37 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2013, 14:04 »
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-511740656-fly-back-60-w-p-maquina-de-corte-e-gravaco-a-laser-_JM
nao sei se serve mais seria bom consultar o vendedor para sanar as duvidas.
Achei o valor um abuso ...
Att:Rubens
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2013, 14:05 »
Creio que a tensão seja maior, pois a fonte de 150w tem 3 flybacks em serie...
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2013, 14:10 »
Att:Rubens
Absurdo mesmo... 450 reais por um flyback de 60w... Achei um de 80w por 25 dolares: http://www.aliexpress.com/item/High-Voltage-Flyback-For-Laser-Power-Supply/1067937803.html
 Lembrando que não sabemos se o defeito é no flyback ainda, sugiro que leve em um técnico antes de comprar qualquer coisa.
« Resposta #12 Online: 22 de Setembro de 2013, 14:56 »
Não necessariamente a tensão é mais alta, pode ser por questões de isolamento, potência, .... A coisa não é tão simples assim, os trafos de alta tensão não são todos iguais, as potências não são iguais, as tensões não são iguais, as correntes não são iguais, as frequências não são iguais, ......
Além disso, o termo fly-back refere-se ao tipo de acionamento. Nem todas fontes de alta tensão são acionadas no modo fly-back, que aliás, possui péssima regulação.
« Resposta #13 Online: 22 de Setembro de 2013, 18:18 »
Quem entende dos paranauê é você Gil  ;D
« Resposta #14 Online: 22 de Setembro de 2013, 18:55 »
Deixando claro que minha intenção é (dentro do possível) deixar as coisas claras, às vezes tentamos (e eu me incluo) simplificar algumas coisas por associação com outras. As coisas são simples, e deveriam ser sempre, mas isso não é regra (simplicidade x simplismo), ou nos falta o entendimento necessário para que se "torne simples" ou nos pareça simples.
