Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 18228 vezes)
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #60 Online: 02 de Outubro de 2013, 23:04 »
Não me referi à umidade na forma de gotículas de qualquer tamanho, mas da umidade existente na forma de vapor, que só é eliminada por processo de condensação
 É essa umidade mesmo, vapor, ou chamado também de "umidade relativa do ar". Ela vira goticulas quando o ar é comprimido no compressor. Se isso não acontecesse não precisaria de filtro nenhum, não concorda?
seja por abaixamento da temperatura ou por adsorção da umidade por afinidade química (em sílica, alumina, etc). Um filtro coalescedor agrupa e remove gotículas teoricamente de qualquer tamanho, mas não consegue retirar o vapor d'água que está difuso (a umidade que não está em fase líquida). Senão (por exemplo) as destilarias de álcool usariam filtros coalescedores e não condensadores nos alambiques.
Não estou dizendo para não usar coalescedores, mas estou afirmando que este retiram apenas "o grosso" da umidade (que está em fase líquida). A umidade na forma de vapor se condensará após um coalescedor, caso encontre uma parede fria ou se o ar comprimido passar uma grande descompressão.
Alem do filtro coalescente ao sair do elemento filtrante o ar sofre um processo adiabático ao se expandir no interior do copo isso faz com que a temperatura caia e a umidade se condense. Esses filtros tiram entre 90% a 99,99% dependendo da qualidade. Mesmos os mais baratos (que garantem 90%) já são o suficiente para a maquina a laser, já que não vai ter umidade suficiente para condensar no bico do laser, o que não vai gerar o problema do amigo.
 Os filtros químicos (silica etc..) são para filtragem TOTAL da umidade o que não é necessário no caso. O interessante aqui é só que não forme gotículas no bico.
Sobre os alambiques, é um caso totalmente diferente, á pressão do vapor é bem pequena e com alto delta de temperatura, não funcionaria um filtro mecânico. Já no caso dos compressores sim: alta-pressão e baixo delta de temperatura.
(No alambique ate funcionaria um filtro mecânico, mas teria que comprimir o ar e depois descomprimi-lo no filtro, e o volume do filtro deve ser bem grande por causa do delta de temperatura, mas creio que seja muito perigoso comprimir vapor de álcool)
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #61 Online: 03 de Outubro de 2013, 08:47 »
Obrigado aos amgios, pelas respostas.
« Resposta #62 Online: 03 de Outubro de 2013, 15:25 »
O termo "ar seco" é meio relativo, depende do entendimento de cada um e, principalmente, dos requisitos da aplicação.
Em indústrias de processo (refinarias, por exemplo), há um sistema de distribuição (rede) de ar comprimido que opera em torno de 100 psig e a pressão se reduz a algo em torno de 30 psig junto de cada consumidor (normalmente uma válvula de controle), se esse ar na saída do compressor (após as secadoras) não tiver um ponto de orvalho em torno de -20ºC haverá condensação de umidade, principalmente em lugares frios (Paraná, Rio Grande do Sul, etc.). Um filtro coalescedor simplesmente não resolve!! É possível demonstrar isso através de curvas psicrométricas.
Mas, se algum colega tiver lentes embaçadas ou alguma condensação saberemos...
