Autor Tópico: fonte laser vazando faisca pelo fly back  (Lida 9340 vezes)
Offline Bolart
  • cortar com luz
  • Cidade - UF: sao bernardo do campo
  • Nome:: marcelo amorim
  • Profissão: designer
« Online: 29 de Novembro de 2014, 20:55 »
Boa noite pessoal - agora a tarde, fui ligar minha maquina 80w - e nao faiscava o pulso- mas ouvi um som de estalo no local da fonte- abri e vi q a fonte estava escapando faisca pelo cabo, examinei e vi q o cabo estava rompido - soldei as pontas  e reconectei, depois a fonte nao chegava tensão no laser- observei q a fonte estava chiando - abri a fonte e vi q o fly back esta vazando faiscas nos dois, agora uma duvida, a minha fonte anterior,  ficou assim orem o varistor foi pro saco, por que será q agora o flyback ta assim? , esta fonte tem pouco mais de um ano de uso .
será q terei q trocar o flyback?  será q tem conserto?
Offline RUBENS CAMARGO
Re:fonte laser vazando faisca pelo fly back
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2014, 10:21 »
Tem concerto sim amigo !!!!
Mande para o Cassio Alvarenga ou para o minilhate que eles resolvem este problema rapidinho pra voce ok
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2014, 15:04 »
legal, mas quem são estes q me indicou ?
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2014, 16:46 »
Eu não trabalho com fonte laser, só com os tubos. Veja com o Gil Pinheiro aqui do fórum (minilathe).
Offline CALIXTUX
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2014, 21:20 »
Em que local exato esta o vazamento de alta tensão?  Nos cabos ou nas carcaças dos flybacks?  Tem alguma ideia do porque o cabo de alta tensão se rompeu?  Com a maquina "desligada" descarregue a alta tensão residual curto circuitando a saída + (positiva) de alta tensão no terminal - (negativo) da fonte, após isso verifique com multímetro se o cabo não esta rompido da saída ao tubo; verifique tambem o cabo negativo medindo do borne na fonte ao terminal negativo do tubo.  Vazamentos podem ocorrer caso o "caminho" elétrico não se estabeleça, fonte de alta tensão em aberto sem consumo algum, podem ultrapassar a tensão de trabalho e centelhar do modo como nos descreveu o defeito.
Offline CALIXTUX
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2014, 21:26 »
     Outra possibilidade é um tubo "vazio"  onde o gás tenha vazado por completo impedindo o fluxo de elétrons, causando assim uma elevação do nível de tensão na fonte... Outra possibilidade é isolação de má qualidade na emenda do cabo, alta tensão exige isolantes especiais, podes utilizar adesivo de silicone neste serviço; note que só será confiável após a completa cura do silicone.  Em dispositivos que trabalham com alta tensão, o acumulo de poeira é um inimigo potencial, cabos sujos e com poeira "colada" neles podem ter fuga de tensão reduzindo a eficiência do sistema todo, costumo manter bem limpo o cabo de alta tensão da maquina, mantenho limpo tambem os isoladores de teflon para evitar problemas.
Offline mauro.jsg
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2014, 21:42 »
Boa noite, minha fonte depois que troquei acontecia o mesmo.
Se está vazando na fonte, tem que isolar o máximo ela da carcaça da maquina, usei uma manta de borracha grossa.
depois o vazamento passou a ser ao longo do cabo que vai da fonte ao canhão, dava estes estalos e onde vazava o cabo ficava torrado.solução passei o cabo por dentro de uma mangueira com parede bem grossa de borracha. nunca mais deu zica.
Offline CALIXTUX
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2014, 22:25 »
Um amigo me emprestou uma fonte ReciLaser de 150W para testes e ela veio com cabo de alta tensão dentro de uma magueira de silicone para maior isolamento.
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2014, 23:37 »
muito obrigado pela atenção!
observei que a faisca sai do lado da bobina do flyback ,em ambos. a continuidade vou testar, jaja respóndo,
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2014, 23:39 »
a isolação da emenda é feita com um conkjunto de tubo de nylon torneado com encaixe de rosca- o metal do contato fica bem no miolo. a solda fica no topo do miolo em cobre.
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #10 Online: 30 de Novembro de 2014, 23:58 »
mas a minha fonte  esta aterrada com a maquina.  segundo o tecnico  q veio aqui, o que eu nao deveria ter deixado . trocou a fonte, me cobrou umafortuna e deixou td solto la dentro.
Offline CALIXTUX
« Resposta #11 Online: 01 de Dezembro de 2014, 10:17 »
Em minha maquina a carcaça da fonte esta ligada a carcaça da maquina pelos suportes de fixação da fonte, além disso a maquina esta conectada ao terra geral da empresa aqui.   Seria legal se puder fotografar o local exato do centelhamento e também nos dizer se ambos os cabos de conexão ao tubo laser estão mesmo íntegros e bem fixados tanto na fonte quanto no tubo laser.
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #12 Online: 01 de Dezembro de 2014, 11:28 »
entendi
 a minha fonte  tb esta fixada na carcaça com a maquina- com aterramento geral. eu emendei o cabo diretamente sem conexao, agora a faisca esta saindo do lado da bobina dos flyback- ambos estao faiscando,
como vou testar s cabos do tubo ?- eles estão isolados no local que entra no tubo
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #13 Online: 01 de Dezembro de 2014, 18:19 »
acabei de desfazer a troca dos flybacks, o problema do faiscamento continua
« Resposta #14 Online: 01 de Dezembro de 2014, 18:31 »
Há borrachas e borrachas, algumas são isolantes ruins, pois contem carga mineral, grafite, ..., outras são isolantes melhores.
O ideal são plásticos quimicamente puros, sem carga mineral ou de outro tipo. O Teflon, por exemplo, é ótimo isolante. Esqueça a borracha, há de diversos tipos, sem garantia da qualidade como isolante elétrico, principalmente quando se trata de alta tensão.
Se puder poste fotos (em alguns ângulos) do local do faiscamento.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2014, 18:36 por minilathe »
