Autor Tópico: Laser CO2 para corte de metal  (Lida 11678 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 11 de Maio de 2013, 12:42 »
Olá pessoal.
Estou querendo montar uma laser para auxiliar a Router aqui na minha empresa, pois a Router esta meio sobrecarregada, a principio eu ia montar outra Router, mais a laser seria um diferencial bacana.
Eu queria montar uma laser que alem de cortar acrilico, MDF etc.. também cortasse chapas finas Galvanizadas e Inox, algo em torno de 1,2mm de espessura.
Não tenho muito conhecimento em máquinas laser, andei lendo bastante material aqui no forum mais sempre ficam algumas dúvidas.
Segundo algumas pesquisas um tubo de 150W com auxílio de Gás O2 ja seria o suficiente para cortar chapas galvanizadas e inox com espessura de 1,2mm. Então la vem as dúvidas:
Tem o risco do laser refletir na chapa metálica e danificar lentes e até mesmo o tubo do laser?
O canhão do laser seria o mesmo usado nas lasers para nao metais, ou seria um canhão especial?
Seria possível colocar um sensor THC para compensar o desnível das chapas?
A máquina seria de grande porte 1500 x 3000mm de área de corte, seria necessário o tubo ficar na parte móvel para evitar perca de potencia?
Quais seriam os modelos mais adequados de lentes e espelhos para uma máquina dessa?
Desde ja agradeço a força de quem puder dar um help. Valeu.
Offline CRBR
Re:Laser CO2 para corte de metal
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2013, 12:49 »
Um comentário que escutei um determinado tempo de um fabricante de tubo laser é que a lente teria que ser opaca ou negra. algo do gênero.
Mas não sei se isto é uma verdade, foi um comentário e obtive esta resposta.
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2013, 13:14 »
Não acredito que com 150W, mesmo tendo auxilio de gases nobres se consiga cortar chapas de aço de 1,2mm espessura - pode até cortar mas imagino que a velocidades muito baixas e não sei se seria rentável.
Corte de metais exigem bastante potencia - algo com mais de 3000W que eu saiba, e não se usam lentes como as usadas em máquinas mais simples - usam-se lentes concentradoras e as que conheço são bem mais caras por causa justamente da tecnologia empregada para este tipo de corte...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2013, 13:37 »
Pelo jeito é mais complicado do que maginei.
Seria entao mais viável e seguro partir de vez para o plasma.
Gilli, voce vende esses equipamentos de Plasma? THC, Fonte etc?
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2013, 13:43 »
O tipo de laser apropriado para corte de metais também é diferente.
Para se ter um bom rendimento e qualidade no corte se usa laser tipo nd:YAG ao invés do laser de CO2. Se você usar um de CO2 até vai funcionar porém, além de ter que comprar um tubo super potente (3000W ou mais como mencionou o Gilii) vai diminuir em muito a vida útil do tubo pois vc vai ter que trabalhar sempre com a potência no máximo para o trabalho ficar legal.
Outra coisa para se levar em conta é que comprando um laser para corte ele não funciona muito bem para gravações. Quanto mais forte o laser mais adequade ele é para corte e menos adequado é para gravações.
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2013, 14:07 »
O laser YAG tem um comprimento de onda menor do que o laser CO², o que é melhor para cortes em metal devido a estrutura cristalina mais compacta, já em materiais formados de longas cadeias de átomos como é o caso dos polímeros em geral e materiais orgânicos como couro, madeira, etc... o Laser CO², que tem o comprimento de onda maior, é melhor.
Porem o YAG custa 10x mais que um CO² de mesma potencia.
Sobre cortar 1,2mm de chapa de aço com um CO² de 150w +O²... Na minha opinião, com a ótica e os parâmetros de corte certos não é impossível.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2013, 18:23 »
Então Cássio, segundo esse video é possivel:
150 Watt CO2 Metal Cutting Laser by KERN LASERS
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2013, 18:24 »
Como eu ando tudo que falam sobre Laser (estou em fase de montagem da minha), achei este vídeo.
Talvez seja o caso de você entrar em contato com eles e esclarecer algumas dúvidas.
https://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2013, 18:25 »
Puts postei a mesma coisa hehehe..
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2013, 19:39 »
Olá pessoal.
Ando sumido a alguns anos aqui do fórum. Atualmente fabrico e importo routers e máquinas laser.
Bom, sobre o vídeos acima ele usa o laser mas é com "auxílio de oxigênio". Na verdade é um plasma com laser para melhorar a qualidade do corte, com o laser o gás não se espalha vazendo um corte perfeito. Já fiz máquina assim para pequenas chapas mas que precisam bom acabamento e resolução.
Ainda não consegui entrar no corte de metais com laser pois como o Cássio Alvasrenga postou, o YAG é o correto mas é muito caro.
A maior ampôla (que conheço) de CO2 é de 500 Watts e corta chapas de metal abaixo de 1mm, e mesmo assim muito lentamente com lentes especiais.
Fábio, um YAG de 1000 watts já corta muito bem Inox de até 1,5mm.
« Resposta #10 Online: 11 de Maio de 2013, 21:24 »
Sim, não é um bicho de 7 cabeças, mas deve-se levar em conta que quer cortar chapas galvanizadas... No aço carbono o O² serve como oxidante o que auxilia e muito no corte, na chapa galvanizada creio que o avanço seria menor, mas nada muito abaixo do vídeo. Usando N²O (oxido nitroso) é ainda melhor que o O² mas$$$....
Acho que um CO² de 500w + Oxidante, corta aço carbono ate 1/4" com certa folga hein...  ::)
Já dei manutenção em uma YAG de 1000W e já vi com meus proprios olhos cortando chapa de 1/2"...
