Autor Tópico: Tubo laser não desliga  (Lida 1119 vezes)
Offline William crispim
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jacareí SP
  • Nome:: William crispim
  • Profissão: Projetista mecanico
« Online: 29 de Julho de 2018, 05:30 »
Tenho uma máquina a laser de 130 w .e o tubo não desliga o ao mudar de posição, ela está sempre ligada não consigo fazer dois cortes na mesma peça que ela liga todos os pontos cortando .. alguma ideia do que pode ser ?
Obg
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Tubo laser não desliga
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2018, 09:56 »
Obg
nobre amigo,  se vc não  nos dar  maiores informaç~es,  fica praticamente impossivel  alguem  te ajudar
como  por exemplo.
qual  a controlçadora
qual   o  programa que vc usa
qual  a marca de sua maquina,  se não  vou  ter que apelar para  ou  uma cartomante,  uma vidente,  ou  mesmo  pedir ajuda aos universitários kkk
brincadeiras a parte,  mas  nos de mais informações sobre o programa,  popis assim  caso  alguem  tenha  este tipo  de programa,  talvez possa lhe ajudar
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2018, 11:11 »
Bom .. o meu tubo e da marca SPT modelo C 130 . Fonte  modelo HY- T150 já a controladora modelo RDC6442G-B (EC) se poder ajudar
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2018, 12:11 »
nobre amigo
quem  faz este controle é a sua controladora
isso  aconteceu  derrepende, ou  vc mexeu  em  alguma coisa, ou  mudou  a maquina de lugar
vc teria que ver os dados  de instalação  da controladora para ver qual o pino  que vai  para a fonte que faz este sistema e verificar  se não  esta quebrado  ou  algo  parecido
verifique se os conectores,  tanto  dsa controlasdora e  da fonte estão  bem  apertados
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2018, 17:38 »
vamos lá
a sua fonte tem dois conectores um de tres fios que é a entrada de força, outro de 5 pinos que é o controle e ajudaria uma foto deste conector
para poder te ajudar
luciano
