Autor Tópico: Lista de empresas nacionais/Ajuda para comprar uma máquina  (Lida 1889 vezes)
Offline Segovia
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Brasília DF
  • Nome:: André Segovia
  • Profissão: Engenheiro Civil
« Online: 09 de Agosto de 2018, 16:41 »
Boa tarde, Pessoal!
Estou atrás de uma CNC a laser para cortar acrílico e MDF. Pensei em montar uma comprando as peças da china mas mudei de idéia porque fiquei com medo de ter problemas na importação das peças (preço do frete, extravio, impostos, atrasos, etc) e ainda tem todo o trabalho para montar a máquina e não ter acesso a assistência técnica no Brasil.
Procurei aqui no fórum mas não achei uma lista das fabricantes/revendedoras nacionais. Alguém teria uma lista? Ou pelo menos recomendação de quais empresas procurar?
Vi o povo recomendando ir à Feira de Serigrafia para conhecer as empresas mas a feira já passou. Tem algum outro lugar/evento onde eu consiga conversar com as empresas e possa ver os produtos?
Espero gastar por volta de 20k na máquina, tem algum modelo recomendado? Para cortar de 6mm a 8mm de acrílico e MDF qual potência vocês recomendam? Me recomendaram pegar uma de 100w a 120w, é isso mesmo?
Na internet encontrei as seguintes empresas. São recomendadas? Alguma delas é furada?
http://ds4.com.br
http://mercadolaser.com.br/
http://taicolaser.com.br
http://www.baw.com.br/
http://www.centraldolaser.com.br
http://www.cncmaquinas.com.br/
http://www.ecnc.com.br
http://www.glorylaser.com.br/
http://www.lasercnc.com.br/
http://www.vestacompany.com.br
http://www.welttec.com.br/
http://www.zltech.com.br/
https://brasilmak.com/
https://jaraguacnc.com.br
https://www.cobracnc.com.br/
https://www.deltacnc.com.br
https://www.metalique.com.br
https://www.multivisi.com.br
https://www.redlasertec.com/
https://www.troteclaser.com/pt/
https://www.visutec.com.br/
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Lista de empresas nacionais/Ajuda para comprar uma máquina
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2018, 16:44 »
e so postar o nome da empresa no reclameaquiJr
Offline Segovia
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2018, 09:33 »
Obrigado, Euclides!
Já tinha olhado no reclame aqui, e não achei reclamações da maioria das empresas. Mas isso não indica que são boas, só que ninguém se deu o trabalho de reclamar, e sendo esse um mercado de nicho não me estranharia se uma péssima marca não tivesse reclamações o suficiente.
Ainda assim, muito obrigado pela dica
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2018, 10:25 »
NOBRES AMIGOS
SOBRE AS MARCAS,  o  que posso  falar  são  praticamente de duas e mais uma que tenho  observado  aqui  no  forum  mesmo
primeira
ECNC -  conheço  as suas maquinas e são  muito  boas,  fora que  sempre obtive  as melhores referencias sobre o pós venda deles
comprei  deles a minha controladora,  onde fui  muito  bem  atendido  e  tambem  me deram  total  suporte para a configuração  via remoto
conheço  o  edvaldo   pelo forum  e pessoalmente nas feiras e  sempre me pareceu  uma pessoa idonea
por isso  eu  indico   a ECNC
segunda
GLORY  LASER
 esta eu   TIVE O  DESPRAZER de indicar para dois amigos que queriam  uma maquina mais barata
INDIQUEI  A GLORY  E A ECNC,  mas como  falei  eles optaram  pelo  preço
suas maquina são  boas,  mas  tanto  a venda como  o pós venda  são de pior qualidade
o pós venda então  nem  se fala,  pois estou  tento  serios problemas com  eles
falo  isso, porque fui   eu  quem  instalou  a maquina deles,  mas com  o  concentimento  da empresa, pois  eu  fui  la fazer  um  treinamento  na propria maquina ,  mas tenho  15 anos de conhecimento  em,  laser
que por sinal  , os técnicos deles deixaram  a desejar,  como  até hoje
o  técnico  que me atendeu  ja foi  demitido assim  como  o  vendedor
Me mandaram  uma maquina sem  ao  menos fazerem  uma revisão
tive  que concertar  varios problemas de montagem  que deveria ter saido  da fabrica  toda vistoriada
como  por exemplo a fonte da controladora solta , onde nem  os parafusos tinha  e  o  eixo  X estava com  uma folga do  lado  direito  ,  mas com  meu  conhecimento  ja  concertei
levaram  tambem  meses para entregar  as facas , pois foi  o  combinado , pois me mandaram  a mesa colméia
estou  pedindo  a eles  a  possição  das chavinhas dos drives, pois  os motores de passo   mesmo  energizados eu   movimento  os eixos com  a mão
INADIMISSIVEL  ISSO
fora que optei  pelo  tubo  SPT e me mandaram  um  LIXO de tubo  da marca RUICI que nbem  conheço  e nem  tem  site para ver os párametros do  tubo
UM  TUBO  DE PÉSSIMA QUALIDADE de 100 wats, onde o  meu  aqui  da PURI de 80 wats corta muito  mais rapido
SOBRE MEU outro  COLEGA QUE TAMBEM  COMPROU,  eles deram  um  treinamento  que não  adiantou  de nada,  e hoje eu   mesmo  estando  a quilometros de distancia estou  dando  um  suporte a ele para evitar  que meu  colega  se ferre
POR ISSO  EU  NÃO  INDIC0  A GLORY  LASER,
vejam  bem,  não  pela maquina  e sim  pela VENDA  e PÓS VENDA
Terceira
VISUTEC.   esta eu  não  conheço,  mas pelos relatos que  leio   aqui  mesmo  no  forum ,  para mim  deixa a desejar
ricardo
« Última modificação: 10 de Agosto de 2018, 10:28 por JOSÉ RICARDO »
