Autor Tópico: Qual disjuntor utilizar? URGENTE  (Lida 3156 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 28 de Março de 2016, 23:03 »
Boa noite! Tenho uma máquina laser com potência de consumo total +/- 3.000W, para minha rede elétrica de tensão 220V. Qual disjuntor devo utilizar? A máquina ficará a uma distância de 10 metros do disjuntor, qual bitola de fio comprar?
Offline nivaldogz
  • Cidade - UF: Itapoá SC
  • Nome:: nivaldo
  • Profissão: tecnico em eletrotécnica
Re:Qual disjuntor utilizar? URGENTE
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2016, 21:37 »
Sua rede é 220V mono ou bifásica?
o calculo é bem facil:
some todos os equipamentos que vão ligar junto com a maquina. (compressor, chiller,...) e divida por 220v que é a tensão de sua rede.
digamos que seja os 3000w que falou essa e a potencia de todos os equipamentos ligados juntos.
então fica 3000/220=13,63A essa é a corrente do circuito neste caso você pode usar um disjuntor de 15A se sua rede for mono, e de 15A polifásico se for bifásica. como a corrente é baixa você pode usar o fio ou cabo flexivel de 2,5mm.
quanto a distancias elas só interferem quando passam de 100 metros.
Offline neopix
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Nelson
  • Profissão: Empresario
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2016, 18:30 »
Utilize fio 2,5mm com disjuntor de 16A, que dá 13.6A de quase 3 de margem. Se houver chiller e outros equipamentos, coloque um disjuntor maior na caixa de entrada, fio 4mm até o equipamento e nova caixa com um disjuntor para cada equipamento. Seguindo o cálculo do amigo abaixo, Potencia em Watts dividido pela voltagem 220V ou 110V a resultante é a amperagem. Observando no máximo 80% da carga nominal do disjuntor.  ex. Disjuntor de 10A não deve passar de 8A a carga. Obs, fios e conexões quentes é energia elétrica sendo jogada fora e riscos.
Boa sorte e bom trabalho.
