Autor Tópico: Máquina Laser Interessante  (Lida 5505 vezes)
Offline styg
« Online: 14 de Março de 2013, 12:26 »
Olha só que maquininha interessante que achei por aí.
Achei perfeito o lance da dobra.
LaserOrigami: laser-cutting 3d objects
Re:Máquina Laser Interessante
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2013, 13:04 »
Qualquer maquina á laser pode fazer isso, só fazer a linha da dobra com o feixe bem fraco e em varios passes, a gravidade se encarrega do resto.
 Só não pode deixar o feixe acabar de cortar, assim que a peça dobrar deve-se sair da linha e fazer os outros cortes.
 Na base da tentativa e erro em poucas horas qualquer um pega o "neck" da coisa.  ;)
PS: Repare que nas linhas de dobra o eixo Z sobe, tornando o feixe desfocado, assim ele incide em maior área e com menos potencia, também á uma linha com potencia intermitente no corte do suporte de caneta, da pra reparar o (pontilhado).
« Última modificação: 14 de Março de 2013, 13:08 por Cássio Alvarenga »
Offline styg
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2013, 13:25 »
Sim, sim, sei que não é nada complicado, entendi como funciona logo que vi.
Mas não acredito que toda máquina laser possa fazer, já que muitas nem tem controle de altura não é?
Eu ainda não tenho uma laser, mas imagino que o problema também é o software para programar essa funções de dobra (dobrar antes de cortar, subir altura para desfocar, etc...)
Diante de um vídeo eu faria minha laser prevendo esta aplicação.
Como você falou, os parâmetros para dobra se resolve fácil na tentativa e erro.
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2013, 14:26 »
Dependendo nem precisa do eixo Z, se a maquina for rapida o bastante, creio que um zig-zag rapido com feixe em baixa potencia tenha um efeito bem parecido com o do desfoque.
 Depois de fazer os experimentos pode-se facilmente obter dados e montar equações que regem a coisa, ai é só implementar no mathlab, obter os dados (g-code) que fazem as dobras processados pelo mathlab e "costurar" no meio do G-code principal do corte.
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2013, 20:33 »
Muito chic, Styg.
O maior saco de trabalhar com acrílico é justamente fazer as dobras.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2013, 09:52 »
Muito legal ...gostei..
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2013, 11:22 »
São dois pontos chaves para a operação
primeiro  - ela levanta para diminuir a potencia sobre o material, sendo assim ela apenas penetra sem vazar
teremos que achar o ponto certo para que  o laser apenas penetre no acrilico até a metade da espessura dele.
como fazer - diminuindo a potencia do laser e aumentando a velocidade até achar o ponto certo.
isso se faz em gravações, em baixo ou alto relevo
segundo - podem ver que ele vai e volta varias vezes até o acrilico dobrar e ai ele para.
como fazer-- fazer uma linha vetorial onde vai ser a dobra ( mas temos um problema, pois o laser vai  joga o laser na linha e volta, então como fazer para que ele faça varias vezes até que o acrilico dobre.
solução- fazer varias linhas vetoriais , uma em cima da outra pois a maquina vai lançar laser quantas forem,  o numero de linhas.
O programa da minha laser não é igual ao artcam, onde se tiver linhas sobrepostas ele não faz nada, mas a laser  não esquenta com isso, então se vc tiver 5 linhas  uma em cima da outra o laser vai ser lançado 5 vezes
que da para fazer da, mas até achar o numero certo de linhas para que  o acrilico dobre , ésta é questão
abração
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2013, 13:04 »
que legal faz muito tempo que não posto algo, mais isso me chamou a atenção muito legal estarei acompanhando este topico e quero ver o resultado grande abraço a tudos do GUIA cnc
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2013, 21:21 »
José Ricardo,
Só uma observação, no vídeo ele abaixa a peça não para diminuir a potência, mais sim para afastar a peça do ponto focal, e com isto esquentar a peça e não cortar.
Sds
JP
abração
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2013, 23:13 »
José Ricardo,
Sds
JP
abração
Grande JP,
realmente , vendo com mais calma, percebi que a mesa é que abaixa e levanta.
acredito que no meu caso, teria que aumentar a velocidade  para evitar que corte a peça, mas mantendo a potencia
pois é assim que faço algumas gravações.
abração
Offline styg
« Resposta #10 Online: 26 de Março de 2013, 13:09 »
Ao meu ver, não funcionaria mexendo só na velocidade pois a área de foco do laser continuaria sendo muito pequena e concentrada e com certeza que fez essa máquina deve ter testado esse tipo de coisa, acho que tem que mexer é no foco mesmo.
Offline ivancoimbra
« Resposta #11 Online: 26 de Março de 2013, 13:24 »
Estive pensando em como fazer isso na fresa, talvez adaptando um bico de ar quente no z daria resultado, quem se habilita a fazer experiencias?
