Autor Tópico: Problemas na reposição do tubo  (Lida 2538 vezes)
Offline chromadesigns
  • Cidade - UF: Balneário Camboriú - SC
  • Nome:: CHROMA desigs
  • Profissão: CHROMA designs
« Online: 03 de Abril de 2013, 10:00 »
Olá!
Sou novo aqui no fórum, comprei uma máquina laser faz pouco tempo e meu primeiro tubo trincou por má fluidez da água.
Troquei o sistema de bomba de água e agora está fluindo muito melhor, porém, estou com algumas dúvidas na troca do tubo:
Quando comprei a máquina, comprei um tubo de reserva, mas este é diferente do original.
Ele veio com um arame enrolado no conector da ponta até a ponta do canhão, um fiozinho só enrolado mesmo, sem solda nem nada, coisa que o outro tubo não tinha.
Como estava praticamente solto, achei melhor remover, até para não cair pra dentro da máquina e evitar dores de cabeça.
Troquei o tubo, fiz as conexões e enchi ele com água, mas quando eu aperto Laser, ele não dispara.
Consigo ver o feixe de luz dentro do tudo, tudo normal, como era no outro, mas o laser não sai do tubo.
Agora não sei se este fio tem aguma relação com isso ou não...
Eu guardei o fio e posso recolocá-lo sem problemas, mas como ele estava enrolado no pino de saída de água, fiquei com medo de um curto e removi o mesmo.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
Re:Problemas na reposição do tubo
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2013, 10:16 »
Você realinhou o sistema? Coloca uma fita perto da primeira lente perto da saída do tubo e veja se ele queima quando você acionar o teste do laser, se queimar faça o realinhamento do sistema se não veja a saída do laser está  obstruída, Boa sorte .
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2013, 10:51 »
Toda vez que trocamos um tubo, temos que realinhar todo o sistema, inclusive  colocar o tubo  no nivel em relação a maquina.
se tiver um pequenissimo inclinamento, seu feixe vai la para as alturas.  pois se o primeiro espelho estiver errado,  sera um erro em cascata.
meu tubo tambem tem um aramezinho preso , mas  acredito que não seja este o problema, pois se  o feixe é acionado, o problema deve estar no alinhamento.
segue um tutorial feito por mim  com o alinhamento da laser
espero que te ajude
ricardo
Tutorial alinhamento laser
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2013, 10:57 »
Se o problema não for o que os amigos acima já falaram...
Olá!
  O que trincou? O tubo externo que acomoda a água ou o tubo interno que tem o gás, se for o só tubo externo é só tampar a trinca.
Este fio pode ser responsavel pela geração de um campo eletrico que influencia na ionização do gas, igual na foto:
 Eu recomendo que recoloque o fio do jeitinho que veio e teste novamente, se não funcionar posta ai pra gente uma foto do tubo.
Não tenho certeza, mas eu ACHO que neste tubo o campo eletrico possa ser gerado na própria água. Por isso o fio se conecta no espigão e na ponta do canhão(onde creio que seja ligado a fonte, certo?).
« Última modificação: 03 de Abril de 2013, 11:00 por Cássio Alvarenga »
