Autor Tópico: Fumaça da chaminé, sugestão de Filtros  (Lida 29216 vezes)
Offline Artfresa02
« Online: 12 de Agosto de 2013, 09:47 »
Olá,
Depois de alguns anos trabalhando com router cnc na minha oficina de artesanato, resolvi comprar uma maquina laser para incrementar o negocio, mais, depois de uns 2 meses começei a receber reclamação da vizinhança quanto á fumaça da chaminé, que se espalha pelos vizinhos, a boca da chaminé esta á 3m de altura, vou aumentar a chaminé mais ainda, mais estou estudando colocar uns filtros para reter um pouco dos gases, gerados no corte com MDF.
Alguém pode dar alguma sugestão de um filtro de fácil manuseio e limpeza para este tipo de fumaça?
Obrigado mais uma vez a todos.
Att
Lourivalsm
Re:Fumaça da chaminé, sugestão de Filtros
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2013, 12:22 »
Faça um filtro com água.
Em um recipiente você coloca água e mergulha o tubo que tira fumaça da maquina dentro da água (só uns 2 dedos, pois se não fica pesado pro exaustor soprar). As partículas da fumaça vai "colar" na água, depois de um tempo é só trocar a água, sem gastar com filtro.
Offline FlavioEd
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2014, 11:40 »
Desculpem ressuscitar o tópico, mas ontem os vizinhos vieram reclamar do cheiro também. Estou cortando uma lona sintética aqui e fica aquele cheiro de plástico queimado. Tentei uma chaminé, mas as casas são altas e de qualquer forma o cheiro vai pra janela do pessoal, teria que ser uma chaminé de mais de 15 metros, o que é impraticável aqui no imóvel.
Aqui na empresa, pensamos inclusive em acrescentar alguma essência nessa aguá para camuflar mais o cheiro. Alguém já fez esse tipo de filtro, dá certo?
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2014, 12:13 »
O meu filtro eu faria desse jeito:
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2014, 12:18 »
Já fiz varios filtros assim para empresas que minha esposa presta serviços de engenharia ambiental. E funciona muito bem para uma gama muito grande de fumos.
 Não precisa adicionar alguma essência na água, se o cheiro estiver forte, basta aumentar a coluna de água.
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2014, 12:21 »
Edson, Desse jeito a fumaça suja o impeller do exaustor.
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2014, 12:30 »
Se passar os gases por um filtro de carvão ativado (usado em filtros de água), o mesmo tem alta capacidade de absorver compostos químicos que dão o odor. Poderia construir uma caixa com várias prateleiras (na forma de chicanas) que conterão o carvão ativado em pó, de modo que o gás (ar com odores) passe entre as prateleiras e as partículas de carvão, de baixo para cima. Antes dessa etapa de retenção de odores, seria importante lavar ou filtrar os gases (ar+vapores+gases da combustão+partículas+....) para remover o material particulado.
Tá brincando né? Veneno perfumado....
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 12:32 por minilathe »
Offline FlavioEd
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2014, 17:49 »
Então o melhor seria ter dois exaustores? Um que retira a fumaça da máquina e outro que retira a fumaça da caixa de água?
Mas com o exaustor só da máquina já não funcionaria? Afinal dentro da caixa d'água a única saída seria o tubo que fica fora da água, não é ?
Obrigado pela ajuda pessoal!
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2014, 17:57 »
este sistema funcona melhor se encher a caixa com esfera de vidro(bolinha de gude)
luciano
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2014, 18:13 »
Após a máquina e antes da chaminé, são duas etapas em sequência:
Máquina -> Lavador de Gases ou Filtro de Poeira -> Filtro de Carvão Ativado -> Chaminé
A primeira etapa retira o "grosso" e evita que a etapa seguinte perca eficiência rapidamente. A segunda etapa retira gases voláteis e insolúveis em água, responsáveis pelos odores e que não são retidos na primeira etapa.
Offline FlavioEd
« Resposta #10 Online: 21 de Agosto de 2014, 12:02 »
Testamos esse projetinho e ele falhou bonito. rsss
Fiquei com receio de colocar o cano muito dentro da água e acabar forçando demais exaustor, mas ele é bem forte e mesmo estando mais de 2 dedos pra dentro da água, ele fez uma ventania gigante. Entretanto a fumaça demorou muito mais para sair de dentro da máquina e mesmo "passando pela água" saiu bem fedida do outro lado.
Tenho que explicar que não quero investir muito nisso, pois não vou cortar frequentemente esse material sintético na máquina, na verdade não compramos o laser pra isso, esse foi só um serviço meio emergencial. Temos esse equipamento só pra cortar e gravar couro, que não solta muita fumaça e mesmo quando solta um pouco mais, o cheiro é muito mais suave.
Por isso estou buscando uma solução que fosse rápida e barata de fazer.
...sei lá... e se ao invés de água usar areia seca com carvão?!
oO sério ?? Tu já testou isso? Funcionou?
Ao invés de água, bolinhas de gude? Mas não teria que ser um material mais poroso pra fumaça ficar "presa nele"?
Obrigado pessoal!!! ;D
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 21 de Agosto de 2014, 12:13 »
Já testou substituir a água por carvão ativado?
Edson
« Resposta #12 Online: 21 de Agosto de 2014, 13:46 »
Entenda o seguinte, o que dá o cheiro são substâncias químicas contidas nos gases oriundos da combustão.
Um sistema que dilua e retenha esses compostos resolverá, assim, o carvão ativado resolve, pois possui grande superfície de contato (é muito poroso) e possui grande afinidade química, mas bolinhas de gude molhadas talvez também resolva. O que interessa é uma grande superfície de contato ativa (só o vidro da bolinha de gude não resolve), para que os compostos químicos sejam efeivamente retidos (por isso o carvão ativado) e por isso imergir um tubo não resolve, pois a área de contato é a seção do tubo.
Por incrível que pareça, um grão de carvão ativado possui uma área de contato de alguns centímetros quadrados, alguns grãos de carvão são mais eficientes que um tubo imerso em água. O que absorve os produtos químicos seria a água (se o produto for solúvel em água) ou os mesmos seriam retidos no carvão ativado. Aléms disso, o gás deve passar por entre as partículas do material adsorvente, como se fosse um filtro. Uma analogia seria uma máscara de proteção contra gases, que trabalha sob o mesmo princípio, um material quimicamente ativo que adsorve os gases tóxicos ou com mau cheiro.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2014, 13:48 por minilathe »
« Resposta #13 Online: 21 de Agosto de 2014, 16:17 »
As bolinhas de gude funcionam como uma coluna de condensação Hempel... Pode ser que funciona pode ser que não...
Acho que devemos saber qual os gases que são expelidos primeiro para depois pensar em qual filtro usar....
« Resposta #14 Online: 21 de Agosto de 2014, 16:23 »
Já pensou em fazer uma chaminé estaiada mais alta?
