Autor Tópico: Fumaça da chaminé, sugestão de Filtros  (Lida 29115 vezes)
Offline FlavioEd
Re:Fumaça da chaminé, sugestão de Filtros
« Resposta #15 Online: 21 de Agosto de 2014, 16:44 »
Obrigado pessoal, vocês estão ajudando pacas!!!
Cássio, o ideal seria mesmo uma chaminé bem alta e um filtro também, mas como eu disse, esse é um trabalho que não pretendemos mais fazer, foi uma emergência. Então tenho que arrumar uma solução meio "pá pum".
Obrigado minilathe, gostei pacas da sua explicação. Vou dar a ideia do carvão ativado, andei pesquisando preços e não é tão caro assim.
Mas aí eu teria que encher o recipiente com o carvão e colocar a mangueira de escape dentro, da mesma forma que fiz antes com a água, é isso né?!
E um outro material poroso? ...ou de repente uma areia bem seca? existe algum outro material com a mesma capacidade do carvão que eu poderia tentar adaptar pra essa solução?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #16 Online: 21 de Agosto de 2014, 19:57 »
A composição dos gases liberados por cortes à laser é carregada de compostos muito perigosos, cabendo cuidadosas orientações relativas aos descartes resultantes das lavagens de filtros, etc, e aos descartes das águas saturadas resultado da adsorção, como também aos descartes dos sólidos saturados por absorção.
Para todos os casos é rigorosamente obrigatório providenciar um sistema de capitação de resíduos, conhecer a composição química e as suas concentrações, tratar adequadamente para então descartar sob orientação dos órgãos ambientais, visto que as substâncias se transformam em outras (não somem como numa mágica).
Só assim estará se livrando das reclamações de forma definitiva.
Offline mac2
  • Cidade - UF: jacarei - são paulo
  • Nome:: keite
  • Profissão: mecanico de autos (aposentado)
« Resposta #17 Online: 21 de Agosto de 2014, 21:30 »
vê se isto funciona...pois foi aprovado pela secretaria de meio ambiente de Pernambuco.
infelizmente não deu para carregar o arquivo pdf ...excedeu o tamanho permitido.
mas aqui vai o link.
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/Manual_de_Controle_De_Emissao_Fumaca.pdf
« Resposta #18 Online: 22 de Agosto de 2014, 17:00 »
Sim, mais ou menos isso, a idéia é fazer os gases passarem pelos grãos de carvão. A construção deve gerar pouca perda de carga. Coloque um desenho de sua idéia.
Os grãos de areia não possuem poros e nem afinidade química como o carvão ativado. Aliás, é um  material meio desconhecido, pois depende da areia (de praia, de obra, ....), do conteúdo de umidade, ....  Pode funcionar ou não, mas o carvão é um tiro mais certeiro, é um "pá-pum" mais acertado.
« Resposta #19 Online: 22 de Agosto de 2014, 17:07 »
Um material que pode ajudar a construir esse tipo de filtro seriam os filtros utilizados em purificadores de ar de cozinha. Alguns são meras telas metálicas (que em seu caso não resolvem), outros são cheios de carvão ativado e geram pouca perda de carga.
Pode colocar vários filtros de carvão ativado em série, conforme a eficácia esperada na retenção de odores.
Exemplos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-579824835-filtro-de-carvo-coifadepurador-tramontina-vetro-isla-flat-_JM
http://lista.mercadolivre.com.br/filtro-depurador
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575722089-filtro-de-carvo-ativado-para-depurador-de-ar-universal-_JM
« Última modificação: 22 de Agosto de 2014, 17:11 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #20 Online: 22 de Agosto de 2014, 20:58 »
Olá Flávio, você pode utilizar carvão vegetal (utilizado para fazer churrasco) esmagado que funciona da mesma forma que o carvão ativado, onde o carvão ativado se difere muito pouco do vegetal em sua composição. Na verdade o ativado é utilizada uma madeira especial e ele fica mais tempo no forno. A grosso modo é isso, mas pode utilizar sem medo que funciona, mas terá que trocar com menos tempo de uso, pois satura mais rápido.
Juliano.
« Resposta #21 Online: 22 de Agosto de 2014, 21:20 »
Já que se está falando muito sobre o carvão ativado, na verdade este não tem afinidade com muitas das substâncias liberadas pelo corte à laser, isso vai depender do composto químico que vai estar sendo processado (cortado).
Quando você fala em "areia" penso estar se referindo a terras diatomáceas (as terras raras), as quais são de vários tipos, onde existem tabelas informando as afinidades por cada composto químico, mesmo assim, as tabelas ainda são incompletas.
Areia da praia ou as utilizadas na construção civil não servem para estes fins, as terras raras, sim.
Sobre a perda de carga, ela existirá e tenderá aumentar até a saturação total, tendo em vista ocorrer absorções de algumas substâncias, tornando difícil a regeneração do elemento filtrante, pois, nem com todos os compostos ocorrem adsorção).
Resumindo, teria que se utilizar vários tipos de elementos filtrantes em série, observando a ordem de filtragem, evitando impregnações por elementos que deveriam ter sido retidos em etapas anteriores.
« Resposta #22 Online: 22 de Agosto de 2014, 21:47 »
Os sites a seguir e muitos outros outros apresentam soluções para extração e filtração de fumaça de CNC laser:
http://www.ipsystemsusa.com/LaserFumes.aspx
http://www.instructables.com/id/Build-a-laser-cutter-fume-extractor/?lang=pt
http://www.airpurifiers-r-us.com/sph400_laser_laser_marking.html
http://fumeextraction.fumexinc.com/compare/all-categories/fume-extraction-laser-engraving-and-laser-cuttin-2
Para corte de materiais plásticos, que geram partículas sólidas e VOC (Volatile Organic Compounds - Compostos Orgânicos Voláteis), de modo geral, são indicados filtros de partículas associados a filtros químicos (carvão, alumina e substâncias químicas e filtrantes).
Exemplo:
Adsorbent Cell: Large capacity gas filter
   - Blended activated carbon and activated alumina impregnated with potassium permanganate (provides broad spectrum gas control)
« Última modificação: 22 de Agosto de 2014, 21:51 por minilathe »
« Resposta #23 Online: 22 de Agosto de 2014, 23:09 »
Ta vendo que a coisa é bem mais complexa e que não depende só do carvão e muito menos de areia de praia ou não sei de onde? E que são apenas tiros pela culatra mesmo colocando milhares de filtros de carvão em série?
« Última modificação: 22 de Agosto de 2014, 23:10 por Jackson Luz & Cena »
Offline luciano g
« Resposta #24 Online: 23 de Agosto de 2014, 16:33 »
quem lembra que quando fazemos uma fogueira antes de acender ela faz uma fumaça lascada, e que quando colocamos uma chama na fumaça ela desaparece???
tai a resposta
Luciano
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #25 Online: 23 de Agosto de 2014, 19:04 »
Pergunta idiota do século: Não seria possível jogar a fumaça que sai do exaustor direto para o esgoto, desde que o mesmo não esteja cheio de água??
« Resposta #26 Online: 23 de Agosto de 2014, 19:39 »
Como assim?? ?? ?? ?? O esgoto é para efluentes líquidos, assim como um aterro é para lixo sólido. Agora me responda, como descartar gases pela tubulação de esgoto líquido?? E ainda para complementar, em esgoto sem água??
  • Cuma??
« Resposta #27 Online: 23 de Agosto de 2014, 20:29 »
Se o esgoto da casa (tubulação) estiver sem água (no caso, todo tipo de líquidos), com pouca quantidade dentro dele, a força do exaustor deverá jogar a fumaça e o cheiro para o esgoto da rua (desde que tenha)... Humm... se bem que a pessoa teria de tampar todo ralo das pias para a fumaça e o cheiro não retornarem para dentro... Mas falo de encanamentos do mesmo tamanho (ou superior) das mangueiras de saída dos exaustores...
« Resposta #28 Online: 23 de Agosto de 2014, 20:38 »
Sim, e como estamos falando de gases e vapores, vai chegar na casa dos vizinhos, bueiros, ralos, pias, ....
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 23 de Agosto de 2014, 22:00 »
malvado faz a sugeira e esconde embaixo do tapete
luciano
