Autor Tópico: Pulse Duplo  (Lida 1815 vezes)
Offline Cynthia
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: niteroi
  • Nome:: Cynthia Alves
  • Profissão: Autonoma
Pulse Duplo
« Online: 06 de Julho de 2016, 23:44 »
Boa noite, estou trabalhando com máquina laser a mais ou menos 2 meses, ela tem 80 w, e quando dou o Pulse para verificar o alinhamento dos espelhos, sai um pulse duplo, alguem sabe dizer por que isso ocorre? qual a solução?
Offline augusto.moreira
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: augusto moreira dias marinheiro
  • Profissão: Técnico Máquina de Corte e Gravação a Laser
Re:Pulse Duplo
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2016, 08:37 »
Cynthia você sabe informar se esse feixe de laser duplo já sai desse jeito do seu tubo laser?
Offline Cynthia
  • Sexo: Feminino
Re:Pulse Duplo
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2016, 11:12 »
Não, e só sai duplo em algumas posições da caneta!
Desde Já Ogrigada!
Re:Pulse Duplo
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2016, 08:51 »
Posso estar errado, mas isso parece sintoma de espelhos desalinhados e sujos - provavelmente a marca parece com uma meia lua ao lado da marca feita...
Offline Cynthia
  • Sexo: Feminino
Re:Pulse Duplo
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2016, 12:26 »
Não, é uma marca mais forte em cima, e uma mais fraca embaixo, ja vieram dois tecnicos aqui que deram os espelhos como alinhados, mas o pulse continua saindo assim!!
Re:Pulse Duplo
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2016, 13:09 »
Cynthia,
tem como mostrar uma foto do problema?
Offline Cynthia
  • Sexo: Feminino
Re:Pulse Duplo
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2016, 15:09 »
e assim que sai o pulse, no ponto mais distante da caneta, conforme vai se aproximando dos espelhos vai melhorando ate ficar um ponto só!
Re:Pulse Duplo
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2016, 15:23 »
dei uma olhada na foto, mas está péssima de se ver o que realmente é.
Em todo caso, continuo insistindo em desalinhamento e mais - pode ser desalinhamento de algum espelho já no tubo do laser, mas não descarto desalinhamento dos outros espelhos.
Um dos pontos mais comuns de desalinhamento é naquele espelho a 45 graus que fica em cima da caneta e que joga o feixe para baixo - se o laser não estiver bem centrado na caneta pode dar este tipo de desvio.
O que chama a atenção é que você comenta que quanto mais longe estiver, maior é o desvio, o que me leva a crer que tem desvios nos espelhos intermediários sim...
Eu não sou especialista no assunto - aqui no fórum tem o Cassio, um excelente técnico e o José Ricardo, um usuário de laser mas com uma boa prática, pois ele já apanhou em realinhar a maquina dele.
Vamos ver se eles dão uma chegada aqui no seu tópico para poder te ajudar...
Offline Cynthia
  • Sexo: Feminino
Re:Pulse Duplo
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2016, 15:25 »
F. Gilly, nao consegui colocar uma foto melhor pois fica pesada a imagem e o fórum não aceita! Mas obrigada assim mesmo!
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Pulse Duplo
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2016, 16:54 »
Tira a foto abre ela no paint e redimensiona, dai vc consegue postar...
Offline Cynthia
  • Sexo: Feminino
Re:Pulse Duplo
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2016, 17:16 »
Obrigada F. Gilly
