Autor Tópico: PCI na máquina de corte a laser  (Lida 2758 vezes)
Offline andradela
  • Cidade - UF: Lavras
« Online: 26 de Outubro de 2013, 15:11 »
Pessoal tudo beleza?
Esses dias resolvi fazer um teste com uma máquina de corte a laser de 80W para confecção de PCI, com a máquina a 100 por cento nem marca no cobre fez, pra esse tipo de serviço tem que ser algum laser especial?
No final das contas o que fiz foi colar um adesivo na placa e recortar as trilhas com o lazer.
Re:PCI na máquina de corte a laser
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2013, 20:03 »
O cobre é quase que impossível de se cortar com laser CO², ele reflete quase que 70% do laser (dos metais só não reflete mais que o Molibdênio e que o Ouro se não me falha a memoria) alem de dissipar muito calor, o que dificulta ainda mais o corte. O cobre é tão "inerte" ao comprimento de onda do laser CO² que é ate usado em espelhos: http://www.lbp.co.uk/Materials/Copper.html?gclid=CKGGs-6_tboCFYSd4AodIz8AYw
 O laser indicado para corte em metais é o laser YAG, mas sua relação preço/potencia é 20x maior do que o laser CO²
Offline andradela
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2013, 12:52 »
Entendi, obrigado pela resposta.
