Autor Tópico: Gravação com Laser Scriptor  (Lida 15842 vezes)
Offline fredericolaser
  • We are DEVO!
  • \o/
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE - MG
  • Nome:: Frederico Ribeiro
  • Profissão: Designer
« Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:38 »
Saudações pessoal!
A pouco mais de um mês eu comprei uma pasta aditiva para gravar metais, conhecida como Laser Scriptor.
Mas mesmo aplicando como recomenda a breve instrução na embalagem ainda não obtive resultado satisfatório.
Alguém já utilizou esta pasta e poderia me dar umas dicas?
Já estou agradecendo..  ;D
Re:Gravação com Laser Scriptor
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:11 »
Nunca vi ao vivo, mas parece muito simples:
Laser Scriptor - Laser Marking Additive for metal
  • We are DEVO!
  • \o/
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:18 »
Pois é! Por este video parece simples demais.
Mas eu simplesmente não consigo.
Ainda continuarei pesquisando também e esperando alguma resposta da empresa que me vendeu.
E tão logo que descobrir eu posto aqui para compartilhar com todos.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 22:08 »
amigo,qual é a sua duvida???, pois eu já usei em  alguns trabalhos como gravar em facas e  cabos de conchas para cozinha e fiqcou muito bom e é muito facil de usar
ricardo
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 00:23 »
As empresas cobram horrores por esse liquido milagroso. Poderiamos tentar desvendar o mistério desse liquido e disseminar a formula mágica, alguem conhece e pode passar ?
Rodrigo
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 00:29 »
Acabei esquecendo de falar sobre o video , a máquina parece ser galvanométrica. Será que é CO2 ou Yag e qual a potência , a qualidade de uma galvanometrica é muito superior, porém a area util é bem pequena .
Eu desisti de pegar gravação em metal aqui em são paulo com minha máquina pois as empresas aqui estão cobrando R$0,25 por gravação pois nessas máquinas a gravação é muito rápida .
Rodrigo
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 08:03 »
Rodrigo
realmente é caro, pois eu precisei de um pouco para um trabalho , e consegui  com um amigo, e ele me vendeu por 90,00 , pois é o preço mas tambem tem em pasta.
se for para peças pequenas e pouca quantidade é melhor em pasta , pois não a disperdicio, mas  em aerosol , vc perde muito se for  area pequena.
quanto ao video, realmente  é muito rapido
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 11:01 »
Nobres colegas,
Com certeza é Yag, pelo deslocamento na gravação do laser (luz) e sua velocidade, é por espelho e não eixos.
Vagner Lino.
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 11:23 »
Nobres colegas,
Vagner Lino.
sim já vi umas desas trabalhando e éra por espelhos.
realmente é muito rapida e eficiente.
  • We are DEVO!
  • \o/
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 11:39 »
Saudações pessoal!
A minha dúvida José Ricardo, é que ao terminar a gravação eu levava a peça gravada para lavar e a gravação literalmente era lavada, saia completamente.
Então queria alguma dica para resolver isso.
E realizando mais alguns teste, ontem eu aumentei bastante a potencia da máquina e realizei a gravação, ao terminar eu não fui direto lavar, ao contrário,
deixei a peça "descansando" e fui almoçar, após isso lavei a peça e a gravação não saiu.
Só não postarei a foto aqui porque é uma peça com minha marca e não acho que a política do fórum olharia isso com bons olhos. Mas assim que fizer outra
eu posto aqui.
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 12:13 »
Saudações pessoal!
eu posto aqui.
amigo,  aqui eu lavo na hora e não sai nadinha.
mas  o sistema de gravação é diferente do sistema de corte .
Eu  converto o desenho em BITMAPS  e em preto e branco e  mando para maquina para o sistema que ela tem para gravação que só aceita desenhos em bitmaps e não em vetores.
neste sistema  ela faz a gravação como se fosse um empressora, isto é vai e vem.
A potencia tem que ser entre 90 a 100%
fiz uma vez no sistema de vetor e não deu certo
ricardo
  • We are DEVO!
  • \o/
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 13:17 »
Isso deve variar de sistema para sistema. A minha máquina aceita tanto arquivo em vetor quanto arquivo em bmp para gravação e ambos gravam
da forma que você disse, como uma impressora "vai e vem".
Mas sobre a potencia descobri que devo sim aumentar bastante.
Offline dptz
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Tecnico eletronico
« Resposta #12 Online: 23 de Abril de 2012, 09:23 »
Bom dia Frederico.
Depois de ler todo o tópico sobre a gravação em metal eu acredito que vc esteja tentando gravar em metal cromado, niquelado ou qualquer outra "cobertura". Já fiz várias gravaçoes em metal e verifiquei que só é possivel em metais puros.
Uso potencia de 50% e a velocidade de acordo com a arte, tanto vetorizada como BMP.
Offline Marcello De Ferrari
  • Nome:: DeFerrari
  • Profissão: Gerente Adm.
« Resposta #13 Online: 22 de Maio de 2012, 11:59 »
Tentem uma coisa, aquela tinta para pintar pisos de cimento. Tô quase chegando lá.
« Resposta #14 Online: 24 de Maio de 2012, 11:14 »
