Autor Tópico: Problema? DSP AWC708C Lite + Reci 90w  (Lida 3269 vezes)
Offline candrew
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Nada :P
« Online: 31 de Dezembro de 2015, 18:15 »
Caros,
Peguei uma máquina nova com a controladora AWC708 Lite e uma fonte Reci DY-10 e seu respectivo Tubo S2 90w.
Sendo que somente esses dias tive tempo de começar a instalação, e quando cheguei na parte do alinhamento descobri que o Laser não está funcionando quando o comando é enviado pela controladora.
Quando eu aperto o botão "Test" da fonte (DY-10) acende os LEDs "TL" e "Laser" da fonte e o Laser sai normal, mas quando aperto o botão "Laser" do painel, acende o LED "TL" mas nada de acender o LED "Laser" e nem o Laser sai, se mandar algum trabalho o LED "TL" também pisca como se tivesse funcionando, mas o LED "Laser" não pisca e novamente nada do tubo acender.
Antes que alguém fale, o equipamento tem suporte mas estão de recesso e se fosse alguma besteira que eu não vi ou percebi, queria resolver para não ficar 3 dias de molho... :|
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Problema? DSP AWC708C Lite + Reci 90w
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2016, 01:11 »
Caros,
O chiller está ligado a água esta passando pelo tubo?
Tentou mandar cortar o arquivo de teste que vem na memória dela o patinho?
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2016, 11:57 »
Provavelmente não esta recebendo o sinal WP, veja esse video:
! No longer available
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2016, 16:17 »
Caros,
Bom dia.
Não é problema no water protection, essa fonte Reci DY10 quando o WP está desconectado não deixa fazer nem o teste com o botão da fonte, o LED WP acende e não o LED Laser e nada de pulso.
O WP da DSP está ligada no fluxoestato do Chiller, e o WP da fonte está ligada no fluxoestato da máquina (saída do tubo laser), e quando o WP da DSP está desconectado a DSP retorna "Falha no resfriamento".
E sim, tanto tentei o pulso, como o arquivo do pato donald, a DSP fica mandando os comandos e o LED TL da fonte fica piscando/acendendo "normal", mas o LED Laser não acende e por consequência nada de pulso.
O que mais acho estranho é esse fato do LED TL acender e nada do LED Laser (como eu disse antes, isso só aconteceu antes quando o WP estava desconectado e o LED WP acendia também no processo).
Cassio sobre o seu vídeo eu já tinha visto um parecido e estou quase fazendo esse rabixo para fazer "comando a distância" para pelo menos ganhar tempo e alinhar os espelhos enquanto a DSP e a Fonte não se entendem....  :'(
Obrigado :)
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #4 Online: 01 de Janeiro de 2016, 17:05 »
Caros,
Bom dia.
Obrigado :)
Sensor de tampa aberta pode ser?
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #5 Online: 01 de Janeiro de 2016, 17:53 »
Caros,
Bom dia.
Não é problema no water protection, essa fonte Reci DY10 quando o WP está desconectado não deixa fazer nem o teste com o botão da fonte, o LED TL acende e não o LED Laser e nada de pulso.
Obrigado :)
« Resposta #6 Online: 01 de Janeiro de 2016, 18:33 »
Caros,
Bom dia.
Obrigado :)
Qual a marca da sua máquina?
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #7 Online: 01 de Janeiro de 2016, 18:39 »
Caros,
RESOLVIDO.
Pior que o problema realmente era no WP da Fonte, mas o que ocorria:
- Quando LIGAVA o Chiller, o WP (LED AMARELO) ficava APAGADO, e se eu resolvesse desligar o chiller o WP ACENDIA;
- Quando apertava o "Test" (só acendia o TL e o Laser) e parece que ele "ignorava" o WP apagado (ou seja, nessa fonte, falta de fluxo de água ou problema no fluxoestato não é impedimento para o botão Test funcionar)
Então o que eu entendi (como nunca tinha visto essa fonte trabalhando), era que LED WP (amarelo) APAGADO = fluxo de água = bom sinal, WP ACESO = mal sinal = sem fluxo.
Mas na VERDADE é que o WP (LED Amarelo) tem que ficar ACESO direto indicando sim fechamento do WP com o Terra.
Agora focando o esforço no fluxoestato da máquina, descobri que o fluxoestato estava ligado invertido, então onde devia entrar água no fluxoestato estava saindo água, era isso que causava o comportamento de acender o WP quando DESLIGAVA o chiller, ou seja, a água retornando pelo sistema na falta de pressão da bomba de água chaveava o fluxoestato.
Então, para REGISTRO:
Fonte Reci DY-10:
- LED WP (amarelo) ACESO = Detecção de fluxo de água = jumper entre WP e G (Terra).
- LED Laser (Vermelho) ACESO = Standby, fluxo de água OK, só esperando receber comandos via TL para mandar o pulso para o tubo.
Valeu.
Offline vedolini
  • Cidade - UF: americana-sp
  • Nome:: cesar
  • Profissão: fresador ferramenteiro
« Resposta #8 Online: 09 de Março de 2016, 19:10 »
olá cassio,
tem como me passar os desenhos pro meu email [email protected]
