Autor Tópico: MÁQUINA LASER FLATBED  (Lida 2589 vezes)
Offline Carlos Koehler
« Online: 09 de Março de 2012, 22:37 »
 Alguém conhece ou já trabalhou com esse tipo de máquina? Saberia dizer quais as vantagens e desvantagens com relação ao modelo convencional?
 As informações que tenho são que ela carrega o canhão no pórtico e por isso o laser é mais eficiente por estar mais próximo do ponto de corte, porém acredito que seja mais lenta que uma máquina convencional  para gravação.
 Essa máquina tem acionamento do eixo X  apenas do lado direito por correia, conforme pode se ver na foto, será que é suficiente, sendo que tem 1800 x 1300?
 A manqueira de refrigeração do canhão parece que acompanha os cabos, portanto deve curvar todo tempo para acompanhar o movimento da pórtico, teria que ser de um material de muito boa qualidade para não partir e faltar refrigeração para o tubo, certo?
 Essas são apenas algumas observações, se alguém com ou sem experiencia quiser opinar  fico grato.
Carlos
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:MÁQUINA LASER FLATBED
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2012, 22:57 »
Boa noite Carlos,
Eu tenho uma máquina dessa . O corte realmente é mais lento pois com uma velocidade muito grande pelo peso total do pórtico da uma certa trepidação e um acabamento ruim , para gravação nem pensar a movimentação em alta velocidade tira o foco o tempo todo .
Os acionamentos na minha são por correia e possui 2 motores no y alem de uma barra estabilizadora se assim posso chamar ( 1 para cada lado ) e 1 motor no x  a refrigeração e sistema de cabos ficam dentro de esteiras porta cabos e parecem serem como nas maquinas convencionais.
Rodrigo
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2012, 13:32 »
Rodrigo,
Agradeço por sua resposta.
 Se entendi direito, então essa máquina também grava, porém não consegue fazer com muita velocidade? Se for isso mesmo, isso chega a ser algo crítico, ou seja a máquina é uma "tartaruga" trabalhando?
 Por ser uma máquina aberta, você tem problemas com a exaustão dos gases?
 Porque você optou por esse tipo  de máquina? Logicamente uma das vantagens seria a área de trabalho, mas existe mais alguma coisa? Qual é potencia do canhão de sua máquina?
Desculpe tantas perguntas, mas é que me ofereceram essa máquina da foto por um preço próximo do valor de uma máquina convencional e estou precisando me informar para poder tomar uma decisão. Essa maquina tem 1300 X 1800 100W por R$37000,00. (instalação, treinamento, deslocamento e estadia do técnico incluído)
Carlos
