Autor Tópico: GS9060 Goldensign 80W  (Lida 6157 vezes)
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
Re:GS9060 Goldensign 80W
« Resposta #15 Online: 11 de Agosto de 2013, 19:55 »
Em um dos vídeos mostrava a maquina cortando camisetas em MDF, segue a foto do corte concluído.
« Resposta #16 Online: 11 de Agosto de 2013, 20:07 »
Obrigado pela informação, tem hora que peno aqui com a velocidade/potência.
Não sei se uso potência alta com velocidade alta ou potência baixa e velocidade baixa. Meu medo é diminuir a vida útil do laser. Mas também corte lento aumenta o custo, ainda não sei o que vale mais.
Ficou muito bom o trabalho! Show !
Lucmoda
Para achar a melhor forma foi no teste mesmo, pois não existe nada padrão, apenas você pode usar como referências as informações de outros usuários.
Para mdf uso 80% sempre, para ganhar em velocidade no corte, porém em outros materiais é possível usar menos potência.
« Resposta #17 Online: 06 de Setembro de 2013, 08:31 »
Atualizando um pouco o tópico sobre minha máquina.
Fiz a troca do último espelho original por um espelho feito do disco interno de um HD.
Bom, não ví mudança significativa, talvez por estar com a limpeza da ótica em dia, e também já ter feito a troca de 2 dos 3 espelho do conjunto.
Vou deixá-lo instalado e veremos o desempenho em trabalhos de longa duração.
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2013, 08:28 »
Ola amigos
Atualizando o tópico, ontem realizei limpeza dos espelhos e posterior alinhamento e também troca da lente (achei uma dentro do saquinho de ferramentas que acompanha a máquina).
Fiquei mais que satisfeito.
Minha máquina quase que dobrou a velocidade de corte, lembro de esta semana ter feito corte a 100% e 15mm no mdf de 3 ter notado falhas no corte.
Mas o que importa é a velocidade que consegui cortar nos testes.
1 - MDF 3mm coloquei 40mm/s só para ver a profundidade do corte, nem esperava que iria cortar, mas fez perfeito, e a peça se desprendeu da chapa.
2 - MDF 6mm mandei 20mm/s, fez um corte limpo e sem formar aquele carvão todo, ficou escuro mas aceitável.
Manteve-se altura focal, digo, altura da agulha de corte, pois utilizo 1cm ou 10mm da ponta da agulha até o laser.
« Resposta #19 Online: 14 de Outubro de 2013, 13:29 »
Atualizando o tópico:
Realizei a primeira limpeza da maquina laser. Infelizmente não tirei fotos de antes e depois.
Ocorreu que: O tubo esta impregnado como se tivesse criado limo, algo que acredito ajuda a superaquecer mais rápido.
Bom realizei a limpeza do tudo em 3 etapas:
1ª etapa: Liguei apenas a bomba de água, com o ciclo invertido, pois assim seria mais fácil desprender as partículas, isto ocorreu durante 6 horas, após esse tempo, coloquei no sentido normal, por mais 1 hora (poderia ter deixado 2 horas).
2ª etapa: troquei a água suja por água limpa para realizar a remoção da água usada anteriormente, para isto foram 2 horas no sentido normal.
3ª etapa: troquei a água usada para limpeza por uma limpa.
Bom, e qual a fórmula ?
R: 20 litros de água mineral + 4 litros de água sanitária.
Resultado, o tubo internamente está limpo, somente nos pontos de soldagem do vidro e sobre a parte metálica da lente do tubo que não está 100% o resto ficou como novo, me surpreendi.
Porém agora ainda tem uma... e é uma dica importante.
Não adianta botar produtos de limpeza se a água não for filtrada na entrada, pois a sujeira irá circular da mesma maneira, assim, um simples e eficaz filtro é uma esponja, compre uma esponja que não seja densa, pois irá atrapalhar o fluxo de água, a esponja impedirá a entrada de qualquer sujeira no tubo, assim, terei um tubo limpo por mais tempo, somente precisarei trocar a dita esponja.
A esponja estará de forma definitiva no meu sistema de refrigeração, tanto nas horas de limpeza quanto no uso cotidiano.
Espero que possa ajudar aos amigos com maquinas laser e sistemas de refrigeração artesanais.
Att.,
Eliseu André
