Autor Tópico: Laser guia ( Red Dot )  (Lida 1429 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Online: 01 de Julho de 2017, 19:28 »
Olá todos,
eu já tive muitos problemas com o laser guia, como ele fica normalmente ao lado da cabeça de corte e consequentemente perto da fumaça e calor e por esse motivo  a óptica do diodo laser é rapidamente danificada, sem contar o enorme brilho que o diodo faz ofuscando a visão. Uma opção é usar um beam combiner a 45º na frente do feixe do laser Co2, um filtro de ZnSe com coating para o comprimento de onda 650nm que deixa passar o feixe de Co2 e reflete o diodo vermelho, e esse filtro custa caro e se perde uma fração de potência. Existe uma maneira bem simples de ter o mesmo resultado, colocar um diodo laser vermelho a 90º com o feixe do Co2 e refleti-lo num pequeno espelho, e coloca-lo antes ou depois do primeiro espelho de forma que o feixe do diodo caminhe paralelo e encostado ao feixe do Co2, dessa forma ele passa pelos espelhos e lente resultando num ponto muito pequeno e bem em cima de onde o laser Co2 irá atingir. Eu fiz um protótipo bem rústico ( que está a 2 anos em minha máquina funcionando perfeitamente) e depois uma versão mais "decente" , acredito que quase todos os colegas podem fazer sem nenhum problema. A única parte crítica é o espelho do diodo, ele tem que ser muito fino, eu cortei um pedaço de 10 x 8mm de um disco de HD de notebook e chanfrei o vértice superior em 45º  para que ele fique o mais próximo possível do feixe Co2.
Seguem fotos.
« Última modificação: 01 de Julho de 2017, 19:39 por RickLaser »
