Autor Tópico: Problemas no feixe - duas marcações  (Lida 919 vezes)
Offline diegobatista
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Uberaba/MG
  • Nome:: Diego Batista
  • Profissão: Arte
« Online: 31 de Janeiro de 2019, 09:57 »
Bom dia a todos.
Adquiri uma 4040L de 50w (multivisi/visutec).
Ao fazer a checagem de alinhamento da máquina, a fita sobre o suporte das lentes fica marcada com dois furos desde o primeiro espelho (o que recebe o feixe direto do tubo laser).
Quais podem ser as causas? Acredito que isso esteja diminuindo a potência do corte, pois não consigo cortar um mdf de 3mm nem com velocidade 9 mm/s a 92 de potência (quase corta, mas não separa as peças). Além disso, apesar de a bomba de ar (que é muuito fraca), o material está criando muita chama na hora do corte.
Além de tudo temperatura da água da máquina ainda vai de 28º a 42º em 15 minutos de corte, o que gera mensagem de anormalidade no sistema de refrigeração e suspende o laser (muitos trabalhos são perdidos por isso).
Alguma orientação quanto aos problemas?
