Autor Tópico: Ligação fonte tudo  (Lida 512 vezes)
Offline rique
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: jose henrique
  • Profissão: empresário
Ligação fonte tudo
« Online: 26 de Maio de 2018, 13:38 »
Boa tarde, gostaria de pedir a ajuda para solucionar um problema onde não estamos conseguindo regular a fonte através do software.
 Primeiramente gostaria de explicar todos os problemas que já tivemos com nossa máquina para chegar no problema de hoje. Compramos essa maquina usada da golden laser e já sabíamos que existiria problemas como o tubo que já estava fraco, compramos um tubo novo e chamamos um técnico para instalar e tivemos problemas apenas com a bomba do chiler que estava fraca trocamos a bomba e resolvemos, após 2 semanas de trabalho acendeu uma luz no painel de erro e não baixava nem cortava nenhum programa, resumindo tivemos que trocar a cpu, então compramos a cpu AWC 708 e chamamos o técnico novamente; ele instalou mas falou que a fonte não era compatível e colocou um potenciômetro após 2 meses de uso a maquina começou a fazer um risquinho a mais em todas as peças ligamos para outro técnico que por telefone conseguiu resolver e ainda ligar essa fonte no cpu controlando pelo computador após 2 semanas o risquinho voltou então o técnico me passou que a fonte tinha estragado e compramos outra assim que chegou instalamos e a maquina que cortava a 30 de velocidade mdf de 3 mm começou a cortar a 50 foi maravilhoso, até que em 2 meses parou de sair o laser gravamos e mandamos para o técnico ele alegou que a fonte deu pau de novo como estava na garantia pedimos outra e o técnico veio instalar, quando ele veio instalou mas não funcionou alegando que o tudo embora era novo podia ter dado defeito mesmo assim como temos 2 maquinas ele pegou a fonte da outra e instalou na com defeito para ver se era o tubo e no fim era, pois na ponta dele o laser saia grosso e tinha que sair mais concentrado. Compramos um tubo novo de 1° linha 130 w faz 2 semanas que instalamos e tudo estava normal até ontem anoite na ultima peça o tubo parou, ligamos para o técnico e ele alegou que era a fonte então pegamos a fonte nova que estava na outra máquina e colocamos nela mas ao fazer a ligação notei que o amperímetro não passa de 22 ma o correto é trabalhar de 28 a 30 mas esta cortando a 45 de velocidade então estou com medo de ter dado algum problema no amperímetro e a fonte esteja saturada de novo, então não vamos arriscar em cortar mas quando eu diminuo a potencia para 20 % não baixa a amperagem tudo indicando que esteja ligado a fonte errada mas já verificamos e invertemos os fios testamos e nada faz mudar. Alguém com experiencia poderia nos auxiliar a ligar a fonte corretamente pois estamos esgotados de tantos prejuízos.
