Olá amigos. Gostaria de tirar uma dúvida caso alguém já tenha passado pelo mesmo.
Me mudei de cidade há alguns dias. Tenho uma cnc laser rabbit há 3 anos. A fonte e o chiller troquei ano passado (novos).
Até um dia antes da mudança eu estava fazendo cortes perfeitamente. A mudança foi feita e contratei um eletricista para instalar os disjuntores de ar condicionado e para a máquina (220) e fazer o aterramento.
No dia testei a maquina, mas apenas liguei ela. Tinha uma bolha de ar muito grande no tubo e resolvi não acionar o laser.
Dois dias depois, liguei a maquina novamente e deixei ela uma meia hora ligada, pois ainda tinha uma bolha pequena. Normalizada a situação da bolha, fui testar o laser.
A maquina toda funcionando, ao disparar o laser, NADA. Primeira coisa q fui olhar foi os sensores do chiller (pois tive problemas anteriores com o laser e eram esses sensores). Estava tudo ok.
Depois fui olhar a fonte e vi que o led não estava aceso e o cooler não estava funcionando. Ou seja, pelo visto queimou a fonte.
Me pergunto. O que poderia ter queimado a mesma (a fonte não tem nem um ano de uso)?
Será que há a probabilidade de não ter queimado mas ser um mal contato?
A maquina está igualzinha a antes de me mudar. Os fios todos conectados, não tem fio relando na carcaça, não há trincas no tubo, não faísca.. nada. Mas a fonte... não liga.
Pode ter sido o aterramento mal feito? Ou Será que o eletricista fez algo errado?
Se alguém souber ou já passou por algo assim, agradeço, pois não sei se procuro o eletricista q fez a instalação da parte elétrica ou se levo direto à eletronica a fonte.
obs. Na minha cidade não tem técnico de laser...
![Triste :(](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/sad.gif)
Agradeço se alguém puder me dar uma luz. Grata.^^
